Делаем резонансный сварочный инвертор Vadne1'я. Часть 1-я. |
15.2.2008, 18:26
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 357 Регистрация: 28.3.2007 Из: Краснодарский край Пользователь №: 8435 |
Прдскажите какие лучше поставить конденсаторы на поджигалку.
Пока установал китайческие 0,33*630 так вот пока еше не нашел нужный провод на транс баловался зажигалкой на макете транса. Конденсаторы греются градусов до 65 а сколько они так протянут если поставить в обдув всеравно градусов 50 грется будут. Какой тип менее греется и лучше выбрать??? ![]() Вариан корпуса_ ![]()
17.2.2008, 15:56
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 128 Регистрация: 12.7.2007 Пользователь №: 8973 |
Zond ты уж извини но зачем так все усложнять?
Я БП и управление слепил в одну плату, на одном радиаторе- транзисторы, на них плата с ТГР. На дугом 150EBU04 мост удвоителя с кондерами. Так все влазит и не мешает друг другу.Радиаторы закреплены ребрами друг к другу.После-транс, перед-вентилятор. Все в обдуве. У тебя много плат все крепятся отдельно да и сопротивления возле ТГР не охлаждаются(а греются они не слабо) Я исходил из того, что весь аппарат должен разбираться и собираться как конструктор LEGO, чтоб был доступ ко всему в случае ремонта. Но это лично мое мнение Фотку не могу выставить, написано что использовано 498 кило из 500 хотя давно ничего не закачивал. А кондеры я ставил наши с теликов 220n 630V К73\17, работают без проблем. |
17.2.2008, 17:09
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 326 Регистрация: 26.12.2007 Из: Вятка Пользователь №: 10139 |
Вопрос спецам, если можно.
Какое оптимальное количество витков для Е70, при V питании примерно 200 до 240V? Сколько тока реально снать с одного компл. Е70? |
17.2.2008, 20:58
[quote name='KOLYAN' date='17.2.2008, 12:56' post='46094']
Zond ты уж извини но зачем так все усложнять? Я БП и управление слепил в одну плату, на одном радиаторе- транзисторы, на них плата с ТГР. На дугом 150EBU04 мост удвоителя с кондерами. Так все влазит и не мешает друг другу.Радиаторы закреплены ребрами друг к другу.После-транс, перед-вентилятор. Все в обдуве. У тебя много плат все крепятся отдельно да и сопротивления возле ТГР не охлаждаются(а греются они не слабо) Я исходил из того, что весь аппарат должен разбираться и собираться как конструктор LEGO, чтоб был доступ ко всему в случае ремонта. Но это лично мое мнение Фотку не могу выставить, написано что использовано 498 кило из 500 хотя давно ничего не закачивал. А кондеры я ставил наши с теликов 220n 630V К73\17, работают без проблем. да ванчале была мысль сделать все в трубе чтоб радиаторы и трансформаторы охлаждались хоть стружкой из под болгарки. а вся электроника в этом не участвовала . К сожелению бериливых прокладок не нешел а на номокон опыты убедили что не пойдет. Вот немного и пострадала идея (распили радиатор на транзисторы но ворде зазоры нормальные) А у меня тоже все блочное на винтиках при желании все снять можно удобно. А бп был готовый вот его и притулил. Да и не надо это пыль на управление. Жду пока Е65 вчера прикупил шунт на 300А и кусок лакоткани так что дело за феритами. А резисторы греются вполне терпимо72 градуса. Так и пусь себе греются. Я даже 2 ватные ставил но вот те точно охлаждать надо. Выковорил тоже из телека 220н 630 буду пробывать. Вот только по схеме клима два кольца и кондеры 330н а по негуляеву одно кольцо и кондеры 220н а как лучше? |
18.2.2008, 10:26
Я ставил 220н и одно кольцо К28 \ 16 \ 9. Напряжение 120В, дуга зажигается легко и мягко
18.2.2008, 12:07
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1245 Регистрация: 6.7.2006 Из: Украина, Запорожье Пользователь №: 6010 |
Все дело не в том как дуга зажигается а как горит. Мне больше нравится когда кондеры большей емкости, тогда ток выше у поджигалки и дуга не прыгает куда ей хочется а работает стабильней, особенно заметно на тонких электродах и на малом токе, когда неможеш дугу подвести внутрь стыка при всварке внахлест двух кусков железяк, она так и носится вверх/вниз... А с увеличением емкости и сердечника мне показалось стабильней.
-------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
18.2.2008, 13:04
Нада поэксперемнтировать.КЛИМ как сессия?
Ребята!А кто-то подключал аргон к мосту?Как себя поведет? |
18.2.2008, 14:12
Сессия в норме! Сдается потихоньку. Куда она денется
Аргон на мосте - песня. Геннадий писал уже - на нерже получается золотой шов. Аппаратом за один заход можна по 15-20 минут шмалять неотрываясь. Щас на подходе у меня аппаратик со встроенным аргоном и на процике для сервиса (плавное нарастание/спад тока для аргона ну и плюс разные прибамбасы...). Скоро отпишусь. А вот полуавтомат без контроля выходной напруги - херовенький. Варить то варит но както неустойчиво и дури маловато, больше 100А неподнимается. Визуально сварщик сказал что слабо очень смотрится, как бытовой малыш. Чтото суръёзное нехватает его. Хотя скорость выкручивал на максимум у подачи, и все в дугу уходит и наплавляет но нет провара глубокого. Нада контроль выходного напряжения делать... Это уже нескоро. Андрон IV - я пришел к выводу что для стабильной работы аппарата с учетом плохенькой сети и всего прочего - нада к-тр 5 (хочу проверить). Выходит первичка для Е70- 15 витков, вторичка два по три. Реально в таком исполнении 240А выжать (без извращения), с извращением можна и выше - но тут и сеть своё вносит и ключики нада богатырские и т.п. Кстати при переходе за 200А конструкция аппарата меняется серьезно, да и ненада дома или в гараже больше. А вот хочется больше это лучше в одном месте с жирной сетью пользовать или вообще 3фазы и дорогих комплектующих, плюс перекромсать весь аппарат почти... Много фокусов лезет сразу (взять хотябы стабилизированный БП на 380вольт). Причем транзюки полтинники больше 200А недадут при к-тр 6, а если спустить до 5-ти то нада типа 60U ставить, только с диодами или irgp50b60pd1 этих монстров (эти уже с диодами). Но и радиатор повеселее нада. Да и кондер резонансный на 3000в нада переделывать (мега баян собирать), вообщем тут уже экстрим пошел. -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
18.2.2008, 20:15
[/quote] Спасибо за ответ, воодушевляет, начинаю собирать! Ещё вопросы..., подскажите пожалуйста.Кольцо ТГР нужно ломать и склеивать? И на вашей схеме написано "транс К28/16/9 Все обмотки по 35 витков , проводом во фторопласте, 1мм2." Может имелось в виду диаметр 1мм? Ваши разработки полуавтомата очень интересуют, хотел повторить вашу с Genadiem схему, но пока собираюсь...Возможно глупый вопрос (знаний нехватура),почему не использовали Ктр больше 3, (косой)? |
18.2.2008, 20:21
Я пока мотаю 17 первички 6 воторички на Е 70 Нехочется рисковать да и 160 А думаю хватит а поидеи и 180 должен дать.
А как кто конструктивно делал отвод 3+3 витка а то достал провод 2.4мм а он жесткий зараза можно попытаться припоять провода в кучу и мотать с середины но неудобно жуть . или лучше все провода тянуть до минусовой клемы? Не будет ли это влиять на работу. А то вроде петля приличная получается......... В плане мягкости литц удобнее хотя наверно не надо минимизироватьбыло корпус. Но когда сделал сотку в АТХ никто не верил что ата игрушка работать будет . А тут при больших не на очень много габаритах 180А!!!!!! |
18.2.2008, 21:05
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1289 Регистрация: 25.12.2007 Из: СПб Пользователь №: 10131 |
Для этого сварочника хорошо подходит корпус от убитого компового UPS а. Мне нравится компоновка в два этажа. На одном радиаторы ребрами встречно "трубой" 4 пентийных или тиристорных. На них с запасом разместится все. Можно даже добавить терморегулятор оборотов (пока они еще прогреются). Карлсон может дуть даже без всякой фильтрации. Как писал Зонг "хоть стружкой от болгарки". А на втором этаже и по бокам - платы и транс с дросселем. Снимаешь П образную крышку и полный доступ. Второго Карлсона на вытяжку, а на входе второго этажа желательно поставить нетканный фильтр.
Наверное это привычка делать устройства для профессиональной работы с режимом работы 24 часа 7 дней, да еще и ремонтнопригодными. |
18.2.2008, 21:08
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 967 Регистрация: 18.12.2006 Из: Kiev Пользователь №: 7919 |
А как кто конструктивно делал отвод 3+3 витка а то достал провод 2.4мм а он жесткий зараза можно попытаться припоять провода в кучу и мотать с середины но неудобно жуть . Я делал очень просто.Когда-то.не помню кто,предлагал так сделать.Короче сначала делается отвод петелька,который потом размещается в центре каркаса.Начало и конец провода,не зависимо от того что есть петля внутри,должны составлять прямую линию.Потом мотается обмотка,один конец в одну сторону,другой в другую от центра.Не знаю смог ли правильно объяснить.На стандартный каркас Е65 у меня ложилось четко 3+3 15-16кв.м Для Андрон IV.В полуавтомате на косом КТР=4 |
18.2.2008, 21:51
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 6.1.2008 Пользователь №: 10175 |
Вторичку мотаю медной лентой 40*0,5 . 17, 3+3, E70,отводы из антенного канатика припаиваю тугоплавким припоем.В месте спайки расплескиваю до 1,5мм.Варит 4, 3 режет.В хорошем обдуве-теплый.
18.2.2008, 21:58
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 18.2.2008 Пользователь №: 10505 |
подскажите пожалуйста кто нибудь где найти схему генератора для сварочника на tl 494 вместо uc 3825 я слышал что 494 более устойчива к помехам
19.2.2008, 1:23
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 961 Регистрация: 19.2.2008 Пользователь №: 10507 |
подскажите пожалуйста кто нибудь где найти схему генератора для сварочника на tl 494 вместо uc 3825 я слышал что 494 более устойчива к помехам Все проблемы с UC3825 снимаются двумя несложными приемами: Организуйте на плате "чистую землю" - точку, куда припаиваются выводы 10, 12 микросхемы, минусовой провод источника питания, а также проводник нулевого потенциала цепи управления драйвера. Отсюда ведите проводник на "грязную землю", куда припаиваются все прочие цепи, требующие соединения c общим проводом (землей). Припаяйте к 16 ноге " шышкин кондер" - это электролит 470 мкф, минусовой вывод которого паяется на "чистую землю". Напряжение Vref с 16 ноги нигде не использовать. Если где-то нужны +5В, поставьте дополнительный "Крен". |
19.2.2008, 1:37
Вторичку мотаю медной лентой 40*0,5 . 17, 3+3, E70,отводы из антенного канатика припаиваю тугоплавким припоем.В месте спайки расплескиваю до 1,5мм.Варит 4, 3 режет.В хорошем обдуве-теплый. А чем изолируешь витки медной ленты? Перед намоткой ее "отжигаешь" или нет? Отводы канатиком в 15 квадрат тоже паять не подарок. Даже если одножильным проводом в 2,5 квадрата (который еще гнется) и то 6 штук надо. Китайцы фольгу обклеивают цветным скотчем. Это специальный скотч? Или тот, что сейчас везде продается 48,5 мм? Вот держу в руках немецкий klebebander красный, зеленый и желтый. Или вот еще есть бумажный малярный. По фторопластовой ленте (если медь не обматывать) - слои "гуляют". |
19.2.2008, 10:03
19.2.2008, 11:27
Ленту отжигаю.Канатик и ленту нагреваю маленькой газовой горелкой и припаиваю 100вт паяльником.Флюс-жир.Пайку обработать чтобы не было заусенцов.Два слоя малярного скотча и пропитка горячим лаком трансформатора в сборе.
19.2.2008, 11:31
Китайцы фольгу обклеивают цветным скотчем. Это специальный скотч? Или тот, что сейчас везде продается 48,5 мм? Это специальный скотчь.Он отличается размерами и пробивным напряжением.Попробуй глянуть поисковике "Филур-электрик".Я когда к ним заходил у них его на витрине много разного лежало. |
19.2.2008, 17:17
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 |
Текстовая версия | Сейчас: 26.6.2026, 19:31 |
