6 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
Схема щита в квартире и дачном доме , Нужна помощь в составлении схем электроснабжения
CrossVik
сообщение 6.3.2017, 22:14
Сообщение #41
Пользователь №: 48168
Цитата(Гость @ 6.3.2017, 20:23) *
Пора закупать аппраты и собирать щиток для дачного дома. Уточнил схему. Прошу Знатоков прокомментировать.
Теперь пора нанять специалиста, чтобы он все переделал.
Да, но нанятые специалисты порой так косячат.... Только попытавшись самостоятельно разобраться можно оценить масштабы бедствия. Вот ЩУ поставили для целого поселка в 70-ти домах. Более 20-ти соседей проводили электричество в свои дома и никто из этих 20-ти специалистов ЩУ не переделал.
Как Вам такой ЩУ? Что можно сказать о квалификации этих специалистов?
Сообщение отредактировал CrossVik - 6.3.2017, 22:17
сообщение 6.3.2017, 23:26
Сообщение #42
Нормальненько так... А спецы квалифицированные диверсанты.
off.open
сообщение 7.3.2017, 9:45
Сообщение #43
Пользователь №: 50389
Цитата(CrossVik @ 6.3.2017, 16:53) *
По п.1 подскажите, как сделать, наверное упустил этот момент.
Автомат на выходе генератора (92) - это автомат штатный (от производителя) или Ваша "хотелка"?
Если штатный (сомневаюсь однако) - замените на однополюсной и соедините выход генератора (который мимо автомата), с заземлением.
Если это Ваша "хотелка" - уберите его со схемы и сделайте то, что написано выше.
У Вас есть возможность заставить их исправить всё бесплатно ... скажите, что назовете название ихней шараги ... т.е. создадите антирекламу! icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал off.open - 7.3.2017, 9:49
сообщение 7.3.2017, 10:23
Сообщение #44
Советую написать письмо в Ростехнадзор (через их сайт) и приложить к нему фотографию ЩУ.
CrossVik
сообщение 7.3.2017, 11:38
Сообщение #45
Уже потребовал и переделали.
В результате на входе стоит АВ3Р 25А а ноль сразу в счетчик.
На выходе АВ4Р 25А. Надо бы поставить на выходе УЗО, но за бесплатно пока не сделали.
По схемке щита рекомендации кроме ветки генератора ещё может подскажете?
Сообщение отредактировал CrossVik - 7.3.2017, 11:41
просто Гоша
сообщение 7.3.2017, 12:23
Сообщение #46
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
По моему схема называется: Куда бы мне ещё впихнуть УЗО? icon_smile.gif
off.open
сообщение 7.3.2017, 12:33
Сообщение #47
При системе ТТ рекомендуется многоуровневая дифзащита.
У вас всё наоборот ... при TN-S (генератор) - два уровня, а при питании от сети (ТТ) - только один (групповые).
Мне кажется есть смысл, убрать УЗО из линии генератора и вставить общее УЗО ... или в ЩУ, или до переключателя, или после него - на Ваше усмотрение.
Возможно какой то вариант не впишется в имеющую схему ... продумывайте. icon_biggrin.gif
сообщение 7.3.2017, 13:45
Сообщение #48
В ТТ достаточно защитить УЗО все группы. Другие не нужны.
Зачем здесь ТТ? Бред какой-то.
CrossVik
сообщение 7.3.2017, 16:54
Сообщение #49
ТТ здесь потому что дачный дом. Для наших условий оптимальный вариант, пусть и не самый передовой.
От Гены уберу УЗО. Как перейти от Гены на ТТ?
сообщение 7.3.2017, 18:22
Сообщение #50
Никак не перейти.
off.open
сообщение 8.3.2017, 19:26
Сообщение #51
Система ТТ выбирается в случаях не обеспечении достаточного уровня безопасности при питании от сети ... Вы что не доверяете своему генератору?
Если "да" - нафига такой генератор покупать?
При питании от генератора, возможны две системы - TN или IT.
В случае использования его, как аварийный источник питания, ПУЭ требует использовать систему используемую в основной магистрали ... у Вас она TN - соответственно Вам надо делать TN-S, как писал выше.
сообщение 8.3.2017, 23:13
Сообщение #52
Покажите фото переделанного щитка такое, чтобы можно было прочитать маркировку. УЗО здесь не к месту.
off.open
сообщение 9.3.2017, 6:55
Сообщение #53
Перечитал тему ... таки не понял, почему Вы выбрали систему ТТ? Судя Вашим описаниям и приложенной схемы - Вы похоже ярый электрофоб или человек которому некуда деньги потратить. icon_biggrin.gif
Приведите пожалуйста доводы в пользу своего выбора, окромя "ятакхочу".
CrossVik
сообщение 10.3.2017, 10:52
Сообщение #54
Пусть буду электрофобом или заземлениепараноиком.
С учетом весьма печального опыта строительства электросети всего поселка (см. про ЩУ) и квалификации электриков, подключавших соседей, предпочитаю отделиться от общей системы заземления.
Денег мало, но есть котлован вокруг фундамента, на дне которого и были вбиты три двухметровых уголка с приваркой связки. Также есть обсадная металлическая труба скважины, уходящая ниже уровня грунтовых вод. Эту трубу также использую в качестве заземлителя.
Посоветуйте серию автоматов и УЗО (электромеханическое) для дачного дома от АВВ, Легранда или Шнейдера.
Среднего или экономичного ценового диапазона с обеспечением достаточной надежности.
Сообщение отредактировал CrossVik - 10.3.2017, 10:52
CrossVik
сообщение 11.3.2017, 10:28
Сообщение #55
Подскажите по входному УЗО. В документации Шнейдера вычитал, что на входе в РЩ дачного дома надо обязательно ставить противопожарное УЗО на 32А 300мА.
В ЩУ есть только АВ25А и счетчик.
Надо ставить такое УЗО, если все линии в РЩ защищены групповыми или отходящими УЗО 30мА или 10мА?
off.open
сообщение 11.3.2017, 16:17
Сообщение #56
Многоуровневая дифзащита, при ТТ, приветствуется ... Вы похоже только писатель ... выше уже писал про это. icon_biggrin.gif
сообщение 11.3.2017, 17:43
Сообщение #57
В НД нет подобных приветствий.
off.open
сообщение 11.3.2017, 18:45
Сообщение #58
сообщение 13.3.2017, 9:25
Сообщение #59
Цитата(off.open @ 11.3.2017, 18:45) *
См. любой пункт НД.
CrossVik
сообщение 13.3.2017, 10:56
Сообщение #60
Фото переделанного щитка. Номиналы не видны, но это: АВВ серия SH201L С25А.
Мне кажется есть смысл, убрать УЗО из линии генератора и вставить общее УЗО ... или в ЩУ, или до переключателя, или после него - на Ваше усмотрение. Возможно какой то вариант не впишется в имеющую схему ... продумывайте. icon_biggrin.gif
Дополнил схему. В чем смог разобраться исправил, остальное пока оставил. Многоуровневость дифзащиты теперь должна быть.
Автоматы в РЩ дома в целях экономии на розетки 2Р, на освещение 1Р.
Сообщение отредактировал CrossVik - 13.3.2017, 10:58
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.1.2026, 23:38
