Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике |
17.2.2017, 9:34
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2946 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 |
Можно. А так же меньшего или большего размера то же можно.
17.2.2017, 21:09
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 493 Регистрация: 4.9.2012 Из: ЧЕБОКСАРЫ Пользователь №: 28293 |
Спасибо
18.2.2017, 11:03
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 18.2.2017 Из: Бобруйск, Беларусь Пользователь №: 51748 |
Здравствуйте, уважаемые. Очень нужна ваша помощь. У меня есть сварочный инвертор FOXWELD MASTER 202.
Хочу к нему присоединить блок управления на Атмеге. В связи с чем и вопрос, получится что путевое, или не стоит? спасибо за ответ. |
18.2.2017, 12:28
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 11.7.2016 Пользователь №: 49615 |
если там косой мост, то управа пойдет, надо только знать на какой частоте он работает.
18.2.2017, 12:46
Там двухтактный мост, частота 100 кгц
25.2.2017, 14:39
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 78 Регистрация: 7.8.2012 Пользователь №: 28038 |
Приветствую. Бахнули транзисторы после того, как проработали 5-ть лет. Причем, бахнули на х.х.. Из четырех сдохли три, один каким-то образом выжил. Причем оптопары и их обзявка остались тоже живы. Вот ломаю голову, из-за чего могло такое произойти?
25.2.2017, 19:15
Варианты сценария катастрофы:
а) пропал контакт в разьеме ТТ б) увеличился зазор в сердечнике СТ с) материал сердечника превратился в глину д) глюканул БП дежурки и напряжение на драйверах резко уменьшилось (транзисторы открылись неполностью) Про пыль, косяки в монтаже , перегрев упоминать не будем |
25.2.2017, 20:41
Запаял временные транзисторы. Посмотрел на осциллограммы. В принципе, все нормально.
25.2.2017, 20:46
И? Чем мы недовольны?
26.2.2017, 0:11
Тем, что бахнули даже не под нагрузкой...
26.2.2017, 17:32
Здраствуйте.возник вопрос .собрал управление с блоком питания.блок питания выдает напряжение для питания оптодрайверов в пределах 20-22 вольт.оставить так как есть или перемотать трансформатор чтобы выдавал 18 вольт?
26.2.2017, 17:40
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 |
Если драйвер с отрицательным смещением, то 22В и должно быть, а если нет, то для затворов 20В верхний предел.
27.2.2017, 0:19
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 787 Регистрация: 25.9.2009 Из: Киев Пользователь №: 15658 |
Варианты сценария катастрофы: напряжение побольше было , чем 220 , конденсат в холодное время - не ? А пыль - да , может учудить , особенно если влажная . -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
1.3.2017, 21:55
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 70 Регистрация: 3.9.2009 Пользователь №: 15438 |
Подскажите, если питать блок питания сварочного с основных электролитов, после выключения начинает "икать" блок питания. Это сильно страшно или лучше поставить отдельный мостик на БП?
2.3.2017, 0:36
Ни к чему страшному не приводило . Если с отдельным мостиком будете делать - предусмотрите разрядную цепочку электролитов . А то они очень долго держат -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
2.3.2017, 8:39
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 49 Регистрация: 12.10.2016 Из: Омск Пользователь №: 50235 |
Всем привет! Вопрос по выходному дросселю - я правильно понимаю, что если дроссель на МТЧ55 альсифер, то зазор не нужен?
2.3.2017, 8:45
Правильно
2.3.2017, 9:06
2.3.2017, 14:56
2.3.2017, 15:00
Текстовая версия | Сейчас: 25.10.2025, 13:03 |
