![]() Диммер на одном диоде. |
Гость_Гость сочувствующий_* |
сковородку будет прогревать неравномерно
![]() -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1832 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 ![]() |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1119 Регистрация: 1.4.2011 Пользователь №: 22263 ![]() |
Цитата да что вы смеетесь! там ток через диод не превысит 4А какой там радиатор на 10А диод! И кто вообще говорит что д242 не пойдет? да он греться не будет даже без теплоотвода.. Смеятся даже и не думал.Д242 не подойдет. (Uобр=100В) ТС про Д246 (Uобр=400В) говорил Теперь давайте посчитаем. Iэфф.=Uэфф\R; 220\27=8.15А При запитывании активной нагрузки через однополупериодный выпрямитель мощность падает в 2 раза, а ток в корень из двух. Следовательно 8.15\1.41=5.78А Едем дальше. По справочнику типовое для Д246 Uпр=1.25В Следовательно в виде тепла на нем имеем P=UI =1.25*5.78=7.225Вт. Наверное сталкивались с остеклованными проволочными резисторами ПЭВ-7.5. Пробовали его пальчиками когда он на максимальной рассеиваемой мощности? Нет? И не надо! Обожжетесь. А площадь поверхности у резистора этого поболее чем корпус Д246 будет. А если современный диод взять в корпусе скажем ТО220, так там вообще смотреть не на что...Может он без радиатора и будет работать, вопрос только как долго. Ах, да. Виноват не учел, что диод открыт только полпериода, мощность следовательно будет 1.25\(sqrt2)*5.78=5.1Вт. Не на много полегче. Сообщение отредактировал Marten - 2.3.2017, 0:24 -------------------- Dixi et animam levavi
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2064 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 ![]() |
Сколько болтовни на пустом месте, и местами Ржевские со своими пошлостями
![]() Автор темы: все у Вас будет работать, нужно только диод Д246 (или Д247, по х.. какой, на 10 А) прикрутить на П-образную алюминиевую пластину размером примерно: ширина 3 см длина 3+3+3 см (по изгибам) и расположить ее "боком", чтобы вентиляция работала. Чем толще пластина, тем лучше (не менее 2 мм) и все будет "заработало!!!!" Сообщение отредактировал Сунцов Денис - 2.3.2017, 0:48 |
Смеятся даже и не думал. Д242 не подойдет. (Uобр=100В) ТС про Д246 (Uобр=400В) говорил да, описАлся. как то странно вы посчитали, я прикидывал проще, напряжение после диода 0,45U , т.е. I=100/27=3,7А - Д246 и без радиатора потянет.. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Гость_Чайник_в_ПОР_* |
Не потянет. Умножаем этот ток на прямое напряжение диода (по справочнику) и получаем более 4,6 Вт.
Вполне себе достаточная мощность, способная в закрытом пространстве и без теплоотвода быстренько нагреть корпус диода до кирдыка кристалла. Диоды без радиаторов в качестве "ограничителей полуволны" годятся разве что для лампочек до 100Вт. Если речь не о силовых "советских" диодах ампер на 200, у которых корпус уже сам по себе способен рассеивать несколько ватт (с радиатором - сотни ватт). Автору темы: забудьте про диод для спирали электроплитки С радиатором на нужное тепловое сопротивление кристалл-окр.среда он будет стоить как покупной симисторный регулятор (тоже обязательно с радиатором, но существенно меньшим). Самое дешевое решение регулятора на такие мощности - коммутация 2-х спиралей в разной комбинации. |
Возьмите схемe самого простого фена для волос, там диоды ставят не больше 3 ампер и всё работает же, и нагреватель под 2кВт..
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3957 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
У фена диоды стоят в интенсивном обдуве исходным (холодным) воздухом.
У нас же никакого обдува, закрытый корпус (открытый нельзя по причине электробезопасности - диоды под потенциалом сети), а рядом источник тепла. Если бы "по условию задачи" допускался принудительный обдув, как в компьютерах или сварочных инверторах, то разговор был бы совсем другим. |
А там диоды не для питания вентилятора стоят?.. ;)
- Д246 и без радиатора потянет.. подтверждаю, потянет... пробовал без всяких расчетов, нагрузка ТЭН гдето на килодвести... Пару зим точно проработал... а потом просто убрал этот нагреватель...одно но, диод был в разрыв провода в сантиметрах 15ти от нагревателей и ниже... т.е. тепла от тенов дополнительно не получал. -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
А Сунцов Денис прав...По поводу раздувания проблемы..
Цитата как то странно вы посчитали, я прикидывал проще, напряжение после диода 0,45U , т.е. I=100/27=3,7А - Д246 и без радиатора потянет.. Журнал "Радио" №6 1999г. Sapienti sat... -------------------- Dixi et animam levavi
У фена диоды стоят в интенсивном обдуве исходным (холодным) воздухом. диод который срезает пол мощности стоит в ручке, припаян к переключателю режимов и ничем не обдувается (по крайней мере в моем экземпляре) А там диоды не для питания вентилятора стоят?.. ![]() то другие, маленькие, что то типа 1n4007 четыре штуки мостом припаяны прям к моторчику, питают только его.. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Что же, как говорится, против фактов не попрёшь
![]() Скорее всего, тот диод выбран с минимальным прямым напряжением, и его охлаждение организовано через выводы и металлические детали переключателя на корпус фена. Да и работает он не несколько часов подряд. Из собственного опыта помню конструирование в детстве тиристорной цветомузыки общей мощностью лампочек под киловатт. Там стоял диодный мостик из 4-х диодов Д247, каждый на алюминиевой пластинке 5х5см, и грелись они очень нехило, палец не терпел. Впрочем, это далеко до максимально допустимых +125 градусов по паспорту (со снижением режимов), да и вентиляционных жалюзей в корпусе было достаточно. В общем, убедили, свои возражения снимаю, при условии грамотного и безопасного исполнения такого "диммера". Тот факт, что мощные однополупериодные выпрямители в бытовых сетях являются дурным тоном, и прямо запрещены в нормативных документах цивилизованных стран (почему так - тут была подробная тема, есть вполне очевидные причины), мы обсуждать не будем. Это другая тема, и совсем не останавливает бытовых конструкторов кустарных электроустановок. |
Цитата(haramamburu) Цитата(Volt380 @ 2.3.2017, 14:28) * Между "потянет" и как должно быть - большая разница!- Д246 и без радиатора потянет.. подтверждаю, потянет... пробовал без всяких расчетов, нагрузка ТЭН гдето на килодвести... И если автор задаёт вопрос, то его интересует правильность, а не лишь бы "потянуло". Я так думаю.... Цитата Пару зим точно проработал... Опять же совершенно другие условия, по сравнению с условиями автора.У автора окр. температура квартиры (+20), а на лождии или в гараже может быть даже в минус 20, если не обогревать. В таких условиях и при такой нагрузке конечно можно и не иметь радиатор. Однако исходим не из своих условий, а условий автора! Да и вообще.... существуют правила и требования при которых тот или иной полупроводниковый прибор будет работать так, как задумано. Цитата(Гость_Чайник_в_ПОР_*) Не потянет. Умножаем этот ток на прямое напряжение диода (по справочнику) и получаем более 4,6 Вт. Именно так! Прочий подход - это отклонение в той или иной мере и всё на свой страх и риск (как сейчас модно говорить).... Вполне себе достаточная мощность, способная в закрытом пространстве и без теплоотвода быстренько нагреть корпус диода до кирдыка кристалла. ![]() Сообщение отредактировал Rezo - 3.3.2017, 12:40 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2025, 16:39 |
