512 страниц V  « < 450 451 452 453 454 > »
KT117
сообщение 17.2.2017, 9:34
Сообщение #9021
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Можно. А так же меньшего или большего размера то же можно.
tranzistor3102
сообщение 17.2.2017, 21:09
Сообщение #9022
Из: ЧЕБОКСАРЫ
Пользователь №: 28293
triskach
сообщение 18.2.2017, 11:03
Сообщение #9023
Из: Бобруйск, Беларусь
Пользователь №: 51748
Здравствуйте, уважаемые. Очень нужна ваша помощь. У меня есть сварочный инвертор FOXWELD MASTER 202.
Хочу к нему присоединить блок управления на Атмеге. В связи с чем и вопрос, получится что путевое, или не стоит? спасибо за ответ.
sanya123
сообщение 18.2.2017, 12:28
Сообщение #9024
Пользователь №: 49615
если там косой мост, то управа пойдет, надо только знать на какой частоте он работает.
triskach
сообщение 18.2.2017, 12:46
Сообщение #9025
Там двухтактный мост, частота 100 кгц
skop224
сообщение 25.2.2017, 14:39
Сообщение #9026
Пользователь №: 28038
Приветствую. Бахнули транзисторы после того, как проработали 5-ть лет. Причем, бахнули на х.х.. Из четырех сдохли три, один каким-то образом выжил. Причем оптопары и их обзявка остались тоже живы. Вот ломаю голову, из-за чего могло такое произойти?
KT117
сообщение 25.2.2017, 19:15
Сообщение #9027
Из: г.Кишинев
Варианты сценария катастрофы:
а) пропал контакт в разьеме ТТ
б) увеличился зазор в сердечнике СТ
с) материал сердечника превратился в глину
д) глюканул БП дежурки и напряжение на драйверах резко уменьшилось (транзисторы открылись неполностью)
Про пыль, косяки в монтаже , перегрев упоминать не будем
skop224
сообщение 25.2.2017, 20:41
Сообщение #9028
Запаял временные транзисторы. Посмотрел на осциллограммы. В принципе, все нормально.
KT117
сообщение 25.2.2017, 20:46
Сообщение #9029
Из: г.Кишинев
skop224
сообщение 26.2.2017, 0:11
Сообщение #9030
Тем, что бахнули даже не под нагрузкой...
tranzistor3102
сообщение 26.2.2017, 17:32
Сообщение #9031
Из: ЧЕБОКСАРЫ
Здраствуйте.возник вопрос .собрал управление с блоком питания.блок питания выдает напряжение для питания оптодрайверов в пределах 20-22 вольт.оставить так как есть или перемотать трансформатор чтобы выдавал 18 вольт?
UVM
сообщение 26.2.2017, 17:40
Сообщение #9032
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Если драйвер с отрицательным смещением, то 22В и должно быть, а если нет, то для затворов 20В верхний предел.
Lemm
сообщение 27.2.2017, 0:19
Сообщение #9033
Из: Киев
Пользователь №: 15658
напряжение побольше было , чем 220 , конденсат в холодное время - не ? А пыль - да , может учудить , особенно если влажная .
g1obus
сообщение 1.3.2017, 21:55
Сообщение #9034
Пользователь №: 15438
Подскажите, если питать блок питания сварочного с основных электролитов, после выключения начинает "икать" блок питания. Это сильно страшно или лучше поставить отдельный мостик на БП?
Lemm
сообщение 2.3.2017, 0:36
Сообщение #9035
Из: Киев
Цитата(g1obus @ 1.3.2017, 22:55) *
Ни к чему страшному не приводило . Если с отдельным мостиком будете делать - предусмотрите разрядную цепочку электролитов . А то они очень долго держат aaa.gif заряд
svg67
сообщение 2.3.2017, 8:39
Сообщение #9036
Из: Омск
Пользователь №: 50235
Всем привет! Вопрос по выходному дросселю - я правильно понимаю, что если дроссель на МТЧ55 альсифер, то зазор не нужен?
KT117
сообщение 2.3.2017, 8:45
Сообщение #9037
Из: г.Кишинев
Правильно
svg67
сообщение 2.3.2017, 9:06
Сообщение #9038
Из: Омск
Цитата(KT117 @ 2.3.2017, 8:45) *
Правильно
Понятно. Спасибо! А можно ли сделать дроссель на Ш образном N87? Вот на нём должен быть зазор? и какой размер феррита должен быть? Или лучше кольцо?
Сообщение отредактировал svg67 - 2.3.2017, 9:17
sanya123
сообщение 2.3.2017, 14:56
Сообщение #9039
На распыленке мотай вот такой бублик. Можно и на сердечнике Е65 или Е70, зазором подберете нужную индуктивность.
UVM
сообщение 2.3.2017, 15:00
Сообщение #9040
И что, это кольцо греться не будет, до какой частоты?
У меня почему то греются при гораздо меньших токах(не выход сварки).
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.10.2026, 8:56
