3 страниц V  < 1 2 3 >
Минимальный набор инструментов на одного электромонтажника , Инструмент, Оснастка, Оборудование
Григорий Лепсов
сообщение 15.8.2016, 21:11
Сообщение #21
Пользователь №: 49787
Цитата(Neznayka33 @ 21.7.2016, 13:08) *
С помощью кувалды и "такой то матери" можно отремонтировать всё что угодно fun.gif
Или сломать что угодно)))
qweret
сообщение 26.2.2017, 20:13
Сообщение #22
Пользователь №: 22792
на днях попробовал алмазной коронкой для ушм подрозетники сверлить в бетоне , сказка, 9 подрозетников за минут 7, а кирпич совсем не замечает, но есть минус .... до первой арматуры.. на ней сгорает влет...
сообщение 26.2.2017, 21:35
Сообщение #23
Цитата(qweret @ 26.2.2017, 20:13) *
... алмазной коронкой для ушм подрозетники сверлить в бетоне , сказка...
А как с облаком пыли (неизбежным попутчиком высооборотистого реза) боролись?
eugevict
сообщение 27.2.2017, 14:59
Сообщение #24
Пользователь №: 41773
Цитата(dcshoe @ 25.4.2016, 16:07) *
Спасибо! Мне надо укомплектовать бригаду монтажников.
Больше конечно интересует, чем нужно обеспечить индивидуально каждого монтажника, а чего из инструмента хватит в единственном числе на бригаду, ну или одной штуки на пару монтажников сколько (перфораторов, лазерных уровней, наборов гаечных ключей, болгарок, паяльников итд) надо.
Для начала найди толкового "бугра", по инструменту все вопросы отпадут, а твой список претерпит серьезные изменения.
Исходи из разумного минимума инструмента.
Введи инструментальные карточки.
Обрати особое внимание на СИЗ.
сообщение 27.2.2017, 16:39
Сообщение #25
на днях попробовал алмазной коронкой для ушм подрозетники сверлить в бетоне , сказка, ...
Обратил внимание на то, что у этих коронок отсутствует центровочное сверло. Как обстоит дело тогда, когда, требуется точная сверловка по шаблону, для установки, допустим, многоместных розеток?
Valerapol
сообщение 28.2.2017, 15:43
Сообщение #26
Из: Ивановская область
Пользователь №: 40592
Можно перед сверлением разметить место с помощью обычной коронки для перфоратора, а потом коронкой для УШМ завершить начатое.
сообщение 28.2.2017, 18:29
Сообщение #27
Цитата(Valerapol @ 28.2.2017, 15:43) *
Можно перед сверлением разметить место с помощью обычной коронки для перфоратора, ...
Это понятно, только тогда уже два инструмента необходимо. УШМ выигрывает в оборотах, за счёт этого и сверление быстрее. qweret правильно говорит о риске сжечь коронку при попадании на арматуру в бетонных стенах, а кирпич и шлакоблоки нормально сверлятся победитовой коронкой с помощью перфоратора в режиме дрели. А вот до-оснастить алмазную коронку для УШМ центрирующим сверлом, мне думается, было бы самое то!
сообщение 28.2.2017, 19:56
Сообщение #28
Или просто взять алмазную коронку на низкооборотную дрель (600-900) или перфоратор (без удара) и не маяться с центровкой болгарки... icon_wink.gif
Да и пыли меньше будет.
сообщение 28.2.2017, 21:48
Сообщение #29
сообщение 28.2.2017, 21:57
Сообщение #30
Цитата(с2н5он @ 28.2.2017, 21:48) *
эээ
Это про колхоз с центровочным сверлом для коронки на отрезуху...
Если чё, то тута...
сообщение 1.3.2017, 0:01
Сообщение #31
Костян челябинск...
сообщение 1.3.2017, 6:29
Сообщение #32
Пользователь №: 14618
Цитата(qweret @ 26.2.2017, 22:13) *
...алмазной коронкой для ушм...
А где на этого зверя невиданного поглядеть можно?
сообщение 1.3.2017, 7:50
Сообщение #33
Здесь
Костян челябинск...
сообщение 1.3.2017, 9:52
Сообщение #34
Цитата(Гость сочувствующий @ 1.3.2017, 9:50) *
Капец. И как ей действительно работать?
сообщение 1.3.2017, 10:59
Сообщение #35
Да вот, человек опробовал:
qweret
сообщение 11.3.2017, 14:18
Сообщение #36
когда покупал не подумал об этом)) пришлось обойтись респиратором и очками
я брал 82 мм, так как подрозетники использую немного необычные (они в натяг в 76мм), а по факту начинаешь пилить коронка не елозит по поверхности , как это бывает с коронками на дрель или перфоратор.
а это видео как пилит в реальном времени. не мое, https://www.youtube.com/watch?v=qkTXRVvxcpA
Сообщение отредактировал qweret - 11.3.2017, 14:20
сообщение 11.3.2017, 23:15
Сообщение #37
Цитата(qweret @ 11.3.2017, 14:18) *
а это видео как пилит в реальном времени. не мое...
Посмотрел... Один негатив... Точно, не моё. Столько пыли можно позволить себе только на улице... icon_wink.gif
Керамогранит и прочее сверлится алмазной коронкой и шуриком (дрелью, перфом) и пыли в разы меньше и не летит во все стороны, а про бетон уже говорили...
ИМХО
rosck
сообщение 12.3.2017, 10:12
Сообщение #38
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
ИМХО
Пылесос надо, однако.
У меня есть коронки алмазные в инструменте. Только ставлю их в перфоратор. И сверлю без удара. Почему в перфоратор а не в дрель, на перфе есть трещетка так безопаснее. Коронка иногда клинит, для мощной дрели это очень нехорошо, может шестеренку срезать у меня на коронке вырвало хвостовик. Режет не так быстро, но без напряга, берет проволоку и катанку до 6 мм. Арматуру не пробовал, коронку боюсь убить.
Сообщение отредактировал rosck - 12.3.2017, 10:13
qweret
сообщение 12.3.2017, 11:23
Сообщение #39
пробовал и коронки алмазные на перфоратор, не то , долго минут 20 получается, а с арматурой так и все 45-60 минут, не айс. у нас арматуру не жалеют,шаг в почти повсеместно 150 мм ,
болгарка должна быть с защитной муфтой
пользовались и проломными бурами, но дорого. бур от 12 до 25 тыров смотря чей, плюс SDS-max перфоратор, пока один не потяну. время на одно отверстие пара тройка минут. да и точность никакая.
коронка на ушм дешевле и быстрее. но пыльно. сейчас хочу попробовать ниберитовскую, у нее напайка алмазная по массивнее да и вроде как коронка ремонтопригодная
Сообщение отредактировал qweret - 12.3.2017, 11:37
сообщение 12.3.2017, 11:46
Сообщение #40
Цитата(qweret @ 12.3.2017, 11:23) *
пробовал и коронки алмазные на перфоратор, не то , долго минут 20 получается, а с арматурой так и все 45-60 минут, не айс. у нас арматуру не жалеют,шаг в почти повсеместно 150 мм , ...
Интересно стало, ничего, что Вы арматуру режете при высокой сейсмической активности?
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.6.2025, 13:39
