2 страниц V  < 1 2
Розетка для плиты
сообщение 26.2.2017, 20:06
Сообщение #21
Цитата(Олега @ 26.2.2017, 18:07) *
Наши заводы могут и "сверхчистый" ляминь применить, при этом сечение законно уменьшить.
Неизвестно происхождение проводки. Ее мог запупырить заводской электрик при подработке. На предприятиях 2 мм2 алюминия всегда дозволялся, а на халяву и уксус..
До 3-его ПУЭ гл.7 не было и min 2,5мм2 не прописывались. А время прокладки неведомо
Лучше бы все же измерить фактическое сечение.
О современных алюминиевых проводах судить не берусь, проработав 40 лет, не встречал алюминиевых установочных проводов сечением менее 2,5 квадрата. Покопался в справочной литературе (самые старые данные - 1965 год), то же самое 2,5 мм квадратных. Менее 2,5 алюминиевый провод встречается только обмоточный, были такие в 60-е годы. А тут оказывается:
, а я его в глаза не видывал, вот и стало интересно, когда выпускался установочный алюминиевый провод сечением менее 2,5 квадрата. Буду рад, если кто просветит в этом вопросе.
сообщение 28.2.2017, 15:45
Сообщение #22
Цитата(haramamburu @ 26.2.2017, 18:18) *
Разве ?
Там, где уже обязательна медь - понятно не 2,5. А в п.7.1.34 ПУЭ7 "питание отдельных электроприемников, относящихся к инженерному оборудованию зданий (насосы, вентиляторы, калориферы, установки кондиционирования воздуха и т.п.), может выполняться проводами или кабелем с алюминиевыми жилами сечением не менее 2,5 мм2". До 6 ПУЭ включительно см. табл.7.1.1, прописывались 2,5.
Цитата(Гость сочувствующий @ 26.2.2017, 20:06) *
.. проработав 40 лет, не встречал алюминиевых установочных проводов сечением менее 2,5 квадрата. ... Буду рад, если кто просветит в этом вопросе.
Однако недоверчивость. Посмотрите в табличку 2.1.1 главы 2.1.
И где как не в ГОСТах искать что там было. ГОСТ 6323-79:
Сообщение отредактировал Олега - 28.2.2017, 15:51
сообщение 28.2.2017, 17:45
Сообщение #23
Спасибо, уважаемый Олега! Дело не в недоверчивости, не довелось встретить АПВ сечением менее 2,5. Да и на заре карьеры электромонтажника (1970 г), старшие коллеги всегда утверждали, да и на экзаменах при повышении разряда этот вопрос ставился, минимальное сечение АПВ - 2,5 мм квадратных. Ещё одно доказательство правоты поговорки "Век живи, век учись ...". Ещё раз спасибо!
demiden
сообщение 28.2.2017, 19:21
Сообщение #24
Пользователь №: 51832
Приветствую. Решил задать вопрос в этой теме: Регламентируется ли руководящими документами установка розетки для плиты или достаточно ограничится коробкой типа КлК-5С, кабель проектирощики заложили 5*6мм. кв.?
haramamburu
сообщение 28.2.2017, 19:32
Сообщение #25
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
demiden, можно и коробкой... можете хоть и без оного)))
сообщение 28.2.2017, 19:52
Сообщение #26
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.7.2026, 10:32
