3 страниц V  < 1 2 3
Нужна помощь с глубинным насосом
off.open
сообщение 27.2.2017, 21:10
Сообщение #41
Пользователь №: 50389
Цитата(Volt380 @ 27.2.2017, 19:55) *
поднятие насоса из скважины не даст ровно ничего поскольку вся его электрическая часть от электродвигателя до вилки не разборная и не предполагает обслуживания. для локализации неисправности нужно провести измерение изоляции на погруженном насосе полностью отключив его от автоматики.
Я чото не понимаю ... какие измерения изоляции надо еще делать, если у человека - уже, УЗО отключается? icon_surprised.gif
сообщение 27.2.2017, 22:04
Сообщение #42
Самое первое сообщение ТС: "Взял мегомметр, промерял сопротивление изоляции, фаза на землю показывает 30 МОм, и ноль на землю показывает 40 МОм, а между фазой и нолем показывает 0 КОм, промерял на 1000В, кто что скажет? заранее спасибо"
Volt380
сообщение 27.2.2017, 22:34
Сообщение #43
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
человеку я дал реальный практический совет из жизни, проверить все гапли на наличие влаги, сам попадался, думал насосу крышка, а оказалось влага в розетке..
off.open
сообщение 28.2.2017, 9:45
Сообщение #44
ВООТ!!!
Никто, кроме НУЛЯ (#19), не поинтересовался, в какую сторону "0 КОм"(с) мерялось, а автор блаполучно его не заметил, под лавиной советов. icon_biggrin.gif
Даж дураку понятно, что мегер покажет "0 КОм", через обмотку двигателя ... если он отсоединял его от сети ... иначе "хренегознаетчтомерял" получается! icon_smile.gif
А МОм_ы относительно "земли" - никак не заставят УЗО отрабатывать ... значит проблема в самом УЗО или линии до той точки, где он делал замеры.
Сообщение отредактировал off.open - 28.2.2017, 9:47
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.10.2026, 21:06
