Нужна помощь с глубинным насосом
Никола89
сообщение 21.2.2017, 22:17
Пользователь №: 51790
Здравствуйте, Вырубает УЗО на насосе в скважине (марку насоса назвать не могу)
(схема: скважина 50м-насос-клапан-реле давления-гидроаккумулятор), работал месяц все нормально было, но стало отключатся УЗО. Заземление сделано (три штыря и приведен провод в шкаф на земляную шину) но ноль с землей не соединен в начале.
Взял мегомметр, промерял сопротивление изоляции, фаза на землю показывает 30 МОм, и ноль на землю показывает 40 МОм, а между фазой и нолем показывает 0 КОм, промерял на 1000В, кто что скажет? заранее спасибо
Сообщений в этой теме
- Никола89   Нужна помощь с глубинным насосом   21.2.2017, 22:17
- - zendo057   ЦитатаВзял мегомметр, промерял сопротивление изоля...   21.2.2017, 22:30
- - Никола89   нет помоему именно узо, а как кстати определить, н...   21.2.2017, 22:44
- - просто Гоша   В норме. Попробуйте провести этот же замер в тазик...   21.2.2017, 22:52
- - Никола89   не понял о чем вы   21.2.2017, 23:01
- - гость олег   Наоборот как-то подозрительно много, это относител...   21.2.2017, 23:09
- - просто Гоша   Может через изоляцию кабеля утечка идёт.   21.2.2017, 23:15
- - Никола89   не знаю как фото загрузить, не пойму диф там или у...   21.2.2017, 23:18
- - гость олег   УЗО, значит отбивает на утечку. Вы написали, что н...   21.2.2017, 23:19
- - Saiwin   Вобщем бвла такая проблема на заводе с пожарным на...   21.2.2017, 23:20
- - Никола89   нет только на насос этот УЗО, что такое ЭД, и изв...   21.2.2017, 23:23
- - гость олег   Ну тогда попробуйте насос подкинуть через соседнее...   21.2.2017, 23:24
- - Saiwin   УЗО я так понял, - это Устройство Зашитного Отключ...   21.2.2017, 23:25
|- - гость олег   Цитата(Saiwin @ 21.2.2017, 22:25) УЗО я т...   21.2.2017, 23:28
- - Saiwin   СПС, просто разные понятья, это тоже самое сто Дро...   21.2.2017, 23:33
- - просто Гоша   Читаем тему трижды. А лучше - непрерывно.   22.2.2017, 0:05
|- - Saiwin   Цитата(просто Гоша @ 22.2.2017, 1:05) Чит...   22.2.2017, 0:23
- - Никола89   обратный клапан есть на насосе, что я понимаю надо...   22.2.2017, 5:52
- - Null   Замеры производились на кабеле, уходящем в скважин...   22.2.2017, 6:35
- - Saiwin   Ну, у Вас насос погружной? На глубине 50 метров? И...   22.2.2017, 8:34
|- - off.open   Цитата(Saiwin @ 22.2.2017, 8:34) ... Тогд...   22.2.2017, 8:47
- - Volt380   проверьте реле и все разъёмные/разборные соединени...   22.2.2017, 10:38
- - просто Гоша   Кстати, да - не мешало бы всё разобрать и проверит...   22.2.2017, 12:07
- - Никола89   насос глубинный центробежный стоит на 40 метрах са...   22.2.2017, 22:45
- - просто Гоша   Цитатасам насос я еще не проверял ...Вона что, а я...   23.2.2017, 8:45
- - Никола89   Мне главное чтоб насос нормально работал))))   23.2.2017, 10:23
|- - off.open   Цитата(Никола89 @ 23.2.2017, 10:23) Мне г...   23.2.2017, 11:54
|- - Null   Цитата(off.open @ 23.2.2017, 12:54) Ваш м...   23.2.2017, 12:54
|- - off.open   Цитата(Null @ 23.2.2017, 12:54) А какие в...   23.2.2017, 13:13
- - Никола89   если новое УЗО тоже будет вырубать то придется дос...   23.2.2017, 19:09
- - просто Гоша   Если будет вырубать то и этот не поздно будет отре...   23.2.2017, 20:05
- - Никола89   спасибо, если что начну с вашего совета, и еще воп...   24.2.2017, 10:02
|- - off.open   Цитата(Никола89 @ 24.2.2017, 10:02) у мен...   24.2.2017, 17:52
|- - гость олег   Цитата(Никола89 @ 24.2.2017, 9:02) вопрос...   24.2.2017, 23:11
- - Никола89   линия голая на столбах три фазы ноль и уличное осв...   24.2.2017, 22:10
|- - off.open   Цитата(Никола89 @ 24.2.2017, 22:10) линия...   25.2.2017, 10:38
- - Никола89   6мм кв, это я про мои провода от щу к щиту в доме,...   25.2.2017, 18:13
|- - off.open   Цитата(Никола89 @ 25.2.2017, 18:13) 6мм к...   25.2.2017, 21:19
- - сергей_абрамов   Судя по глубине опускания насос у вас центробежный...   26.2.2017, 8:54
|- - Volt380   Цитата(сергей_абрамов @ 26.2.2017, 8:54) ...   27.2.2017, 19:55
|- - off.open   Цитата(Volt380 @ 27.2.2017, 19:55) поднят...   27.2.2017, 21:10
|- - Гость сочувствующий   Цитата(off.open @ 27.2.2017, 21:10) Я чот...   27.2.2017, 22:04
|- - off.open   Цитата(Гость сочувствующий @ 27.2.2017, 22...   28.2.2017, 9:45
- - Volt380   человеку я дал реальный практический совет из жизн...   27.2.2017, 22:34
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.11.2026, 6:31
