Гость_Гость_Михаил_*_*
сообщение 24.2.2017, 12:48
Прошу помочь советом. В подрозетнике под двухклавишный выключатель на два светильника мощностью 9 Вт и 11 Вт при монтаже нового выключателя обломились алюминиевые провода. Теперь длины проводов не хватает, чтобы нормально подключить выключатель. До ремонта временно решили нарастить эти провода кусочками медных проводов, но не клеммами, а скруткой с изолентой. Хочу уточнить, можно ли так делать? Или лучше выдолбить в стене новое место под выключатель и поднять выключатель повыше, чтобы длины старых проводов хватило, чтобы как положено закрепить выключатель?
Null
сообщение 24.2.2017, 13:00
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308
клеммник 3 копейки стоит... icon_confused.gif??:
сообщение 24.2.2017, 13:06
Не спорю про клеммник. Проблема в том, что для него не хватает места в подрозетнике, когда выключатель закрепляешь - провода мешают, не удобно.
сообщение 24.2.2017, 13:10
Забыл ещё сказать - подрозетник старого образца - железный, а не новый пластиковый стоит.
просто Гоша
сообщение 24.2.2017, 13:16
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
Ну так проштробите чуть повыше там соедините новые концы и заведите их в коробку.
Вот,вспомнил, недавно с подобным развлекался.
Сообщение отредактировал просто Гоша - 24.2.2017, 13:49
 Р В Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 97%
2592 x 1936 (1.38 мегабайт)
2592 x 1936 (1.68 мегабайт)
Dimka1
сообщение 24.2.2017, 15:10
Пользователь №: 29924
для такой малой нагрузки можно.
off.open
сообщение 24.2.2017, 18:12
Пользователь №: 50389
... обломились алюминиевые провода. ... нарастить эти провода кусочками ... проводов, ...
Медью нельзя ... хоть и маленькая нагрузка.
У меня был подобный случай (только нагрузка по мощней - 2_ух комнатная квартира).
При сверлении "порвал" одну жилу у "лапши", в штукатурке.
Отдолбил место - провод натянутый - не вытянеш. Зачистил концы (только порванного!), у куска провода (алюминий) зачистив нужную длину, конец намотал (виток к витку) на гвоздь (того же сечения, что и провод) и второй конец подготовил так же.
"Пружинки" плотно натянул на концы порванного и обжал чуток плоскогубцами ... всё это заизолировал и уложил ... потом заштукатурил. В этой квартире прожил 11 лет - проблем никаких не было.
Dimka1
сообщение 24.2.2017, 18:38
Можно. Главное чтобы влага не поподала, тогда не будет хим.реакции, окисления и R контакта будет достаточно стабильным.
В крайнем случае медный ровод можно залудить припоем и соединить с алюм. проводом
Сообщение отредактировал Dimka1 - 24.2.2017, 18:44
haramamburu
сообщение 24.2.2017, 18:42
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Автор, алюминькой надо было наростить.... а так.. жить будет без влаги..
Искра
сообщение 24.2.2017, 18:48
Пользователь №: 35548
Я использую ваго для моножилы, они маленькие, помещаются в коробке отлично.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.7.2025, 12:33
