![]() Помогите правильно подключить тройной выключатель , Есть тройной выключатель, 1 фаза, 2 ноля и 2 источника света |
Гость_Гость_Владимир_*_* |
Здравствуйте! Уважаемые, помогите разобраться, есть две люстры, Первая кнопка выключателя включает одну люстру, Вторая - другую, как сделать что бы Третья включала обе, но при включении первой или второй всё так же включались только по одной?
Здравствуйте! Уважаемые, помогите разобраться, есть две люстры, Первая кнопка выключателя включает одну люстру, Вторая - другую, как сделать что бы Третья включала обе, но при включении первой или второй всё так же включались только по одной? И как же они будут включаться, если, как Вы сказали, уже включены третьим?Если Вы имели в виду другое ... без реле не обойтись. Сообщение отредактировал off.open - 22.2.2017, 20:36 |
Ну если третья клавиша выключена будет
Только с помощью реле (в том или ином виде), либо с помощью трёхклавишника без общего контакта, то бишь, три одноклавишных механизма в одной сборке.
(чуть позже попробую намалевать, если никто не опередит) -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 688 Регистрация: 10.4.2011 Из: ЛиАЗ Пользователь №: 22413 ![]() |
Ох тыж, ёпт, точна ...
Здравствуйте! Уважаемые, помогите разобраться, есть две люстры, Первая кнопка выключателя включает одну люстру, Вторая - другую, как сделать что бы Третья включала обе, но при включении первой или второй всё так же включались только по одной? А может напишите для чего так надо ... и тогда может быть будет подсказка другого пути решения. |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 320 Регистрация: 6.11.2016 Пользователь №: 50428 ![]() |
А я вот умею одним пальчиком сразу две клавиши включать, и кстати выключать тоже.
Там, поди, вентилятор опять где-то прячется?
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11185 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Ну хоть убей, не пойму: зачем нужна третья кнопка?
![]() -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1014 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 ![]() |
Заинтересовало. У меня на кухне 2 верхних света. Сходил посмотрел: две клавиши-сает над столом и общий. Нажал обе клавиш -2-е горят. Теперь буду мучиться вопросом куда слепить третью клавишу?
![]() ![]() -------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
Текстовая версия | Сейчас: 23.7.2025, 3:06 |
