замер сопротивления обмоток асинхронного эл. двигателя |
22.2.2017, 18:56
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 261 Регистрация: 13.2.2016 Пользователь №: 48318 |
Всем здрасте!
Движок на два напряжения. Изначально обмотки соединены звездой. Между корпусом и каждой обмоткой мегер кажет 6+ ГОм. Здесь все ок. А вот как обмотки относительно друг друга померить? А то мегер 0к кажет |
22.2.2017, 19:14
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 2.9.2013 Из: Свердловская область Пользователь №: 35308 |
Прежде чем измерять Rиз. между обмотками, нужно прочитать в учебнике устройство эл. двигателя. Если вы не знаете его устройство, тогда какой смысл в измерении?
22.2.2017, 19:19
Ну если ответа нет, то зачем что либо писать-то?
А еще шины 10 кВ руками трогаю, во! |
22.2.2017, 19:31
DaaN,
![]() Я думаю, что всем интересно какое сопротивление изоляции вы хотите увидеть при замерах АВ, ВС, СА... -------------------- |
22.2.2017, 19:39
22.2.2017, 19:42
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 320 Регистрация: 6.11.2016 Пользователь №: 50428 |
Ну так рассоедините звезду и крутаните. Только не ясен смысл, если с корпусом не звонятся, то и между собой не будут.
22.2.2017, 19:48
DaaN, ![]() Я думаю, что всем интересно какое сопротивление изоляции вы хотите увидеть при замерах АВ, ВС, СА... АВ, ВС, СА - это как пример. А если точно, то: с1-с2 = 0к; с2-с3 = 0к; с1-с3 = 0к и т.п. а вот относительно корпуса с1, с2, с3 = 6 000 МОм. Не замеряемые концы обмоток просто заземлить? Или с1 соединить с с6, а с2 с с4 и замерить таким образом между собой? Сообщение отредактировал DaaN - 22.2.2017, 19:55 |
22.2.2017, 19:51
уберите все перемычки в клеммной коробке.
О, сколько нам открытий чудных... -------------------- |
22.2.2017, 19:54
22.2.2017, 19:56
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 |
Автор, вопрос один - ЗАЧЕМ?
22.2.2017, 19:58
22.2.2017, 20:01
Вот именно что ...
Сразу же напрашивается одна пошлая поговорка про нечего делать. |
22.2.2017, 20:04
А по вопросу заданному что нибудь есть сказать?
22.2.2017, 20:13
Кроме вселенского недопонимания нечего.
Поверьте - я проверял огромное множество движков от маленьких до СТДП-5.000 и ни разу даже вопроса подобного не возникло. |
22.2.2017, 20:18
Кроме вселенского недопонимания нечего. Поверьте - я проверял огромное множество движков от маленьких до СТДП-5.000 и ни разу даже вопроса подобного не возникло. Да верю и спорить поэтому поводу не хочу. Понять хочу чего не так сделал и почему мегер 0к показал. Обмотки потому что по сути в воздухе и 0к получается индикация отсутствия цепи? Неужели утечки нет? Мегер Е6-31. |
22.2.2017, 20:20
Ну не могу я поверить, что можно быть таким тупым электриком ... троль стопудово!
22.2.2017, 20:20
Ну так с этого и можно ведь было начать. Что делали то?
22.2.2017, 20:21
22.2.2017, 20:26
Это, как говорится, уже свершившийся факт. А до этого что было? Что заставило вас испытывать этот движёк?
Зы. Так и далее всё придётся вытягивать? |
22.2.2017, 20:28
Это, как говорится, уже свершившийся факт. А до этого что было? Что заставило вас испытывать этот движёк? Зы. Так и далее всё придётся вытягивать? С чего-то надо начинать учиться Сообщение отредактировал DaaN - 22.2.2017, 20:29 |
Текстовая версия | Сейчас: 3.6.2026, 5:24 |
