2 страниц V  < 1 2
off.open
сообщение 22.2.2017, 7:46
Сообщение #21
Пользователь №: 50389
Цитата("Jexon")
... тоже перенес в квартиру щиток (счётчик остался на лестничной площадке) , и общий ноль с квартирного щита зацепил на раму щита на лестничной площадке... Фазу взял от счетчика вводной автомат двух полюсник рядом с ним,..
Не понятно ... "вводной" автомат, (который рядом) ... до счетчика или после?
Если до ... куда подключен выходящий из счетчика, нуль?
Сообщение отредактировал off.open - 22.2.2017, 8:15
 Р В Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 75%
396 x 345 (22.65 килобайт)
Jexon
сообщение 22.2.2017, 15:25
Сообщение #22
Пользователь №: 18817
вводной автомат двух полюсник 25А после счетчика , от счетчика идет связка из которой ноль на раму....
наша квартира слева, автомат ( узо на машинку, в планах его перенестив щиток квартирный, а в этажном оставить только двух полюсник и счетчик) счетчик черный который. Хелп, как лучше сделать? обязательно вызывать пломбировщика электрика который в счетчик засунет ноль и двухполюсник поставит вперед? Иначе никак? и можно сделать отдельную шинку нулевую ? То что ваго наверху, это от старой проводки фазы алюминь вытянуты , не знал что с ними делать=) так пока повесил.
Сообщение отредактировал Jexon - 22.2.2017, 15:30
 Р В Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 91%
810 x 1080 (205.06 килобайт)
810 x 1080 (179.43 килобайт)
сообщение 22.2.2017, 17:37
Сообщение #23
Цитата(Jexon @ 22.2.2017, 15:25) *
...от счетчика идет связка из которой ноль на раму....
Вот кому то не влом было жгут вязать... icon_wink.gif А как теперь проводники отследить?
S-cream
сообщение 22.2.2017, 18:11
Сообщение #24
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
savelij®, ага, прям выбешивает такое решение. Даже когда в рамках одной квартиры входящие-выходящие из счетчика провода в один жгут утянуты.
просто Гоша
сообщение 22.2.2017, 18:49
Сообщение #25
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
Вообще то раньше так всю проводку в щитах/щитках вязали и ничего. Или лучше чтобы она вся разлохмачена была?
сообщение 22.2.2017, 19:00
Сообщение #26
просто Гоша, ну, положим, не всех щитах... (всех то никто не видел), да и в крайности никто не предлагает впадать. Аккуратно уложенные проводники (моножила это вполне позволяет сделать), это далеко не "разлохмоченная"... и не стянутая в жгут.
S-cream
сообщение 22.2.2017, 19:14
Сообщение #27
Из: Калуга
savelij®, кстати, на фоточке концы проводников отмаркированы. Уже плюс.
Jexon,
ну, да.
Насчет нулевой шины - зачем она, если у вас в квартире отдельный групповой щиток стоит? Вам достаточно от счетчика довести до квартиры. В этажном щитке колхозить не надо. Вообще, странный разговор получается. Вы, вроде, и инфу не жмёте, и одновременно того, что надо не говорите.
Если уж очень хочется, то нужно еще одно фото. Но для этого надо будет откручивать рукоятки пакетников и снимать металлический экран.
сообщение 22.2.2017, 19:20
Сообщение #28
Пользователь №: 6974
Вот раньше как раз более строго за этим следили и всегда выполнялись требования открытой рЯдовой в один слой разводки.
Иначе принятия узла учёта не видать....
S-cream
сообщение 22.2.2017, 19:32
Сообщение #29
Из: Калуга
off.open
сообщение 22.2.2017, 19:34
Сообщение #30
1. Слово "вводной" указывает, что на него провода приходят первыми, а не на счетчик;
2. Слова "после счетчика" - обозначают, что провода приходят сначала на счетчик, а с него на автомат.
Счетчик у Вас не учетный ... о каких пломбах ведете речь? Покупайте новый счетчик, вызывайте электрика ... он всё сделает по уму, коли сами вааще ничего не понимаете.
Фадик
сообщение 22.2.2017, 19:46
Сообщение #31
Из: ЛиАЗ
Пользователь №: 22413
Ну так то вводной у вас точно после счётчика стоит? А то обычно перед счётчиком либо АВ,либо пакетник.А так коль вы решили сделать свой щиток в квартире то вам только требуется подводка из подъездного щитка в квартиру,то всё просто,определяете точно что стоит после учета,если АВ то там приходит фаза-ноль и уходит фаза-ноль,то берёте и в место отходящих на квартиру старых проводов подключаете новые провода и в учёт лезть и пломбу срывать ни надо.Так как после счётчика учет уже ведётся и вы в праве подключать и отключать свои провода.Нельзя ни чего делать до счётчика.А провода до счётчика и от него до АВ оставте как есть не меняя например на медь или желая увеличить сечение чтоб не связываться с пломбой.А в процессе пользования если начнут подгорать или ещё что вызовите электрика с РЭУ для ремонта и они смогут вам поменять эти участки проводки на другие которые заранее подготовьте.Так как они имеют право сообщи диспетчеру в аварийных случаях вскрыть пломбу и энерготросбыт бесплатно потом пломбируется или попробовать договорится так же в РЭУ с электриком на прямую сразу.
Jexon
сообщение 22.2.2017, 19:57
Сообщение #32
АВ 25А ставил сам, и он стоит после счетчика, ранее были однополюсные автоматы ( провода отсоединенные от старой проводки сверху ), перед счетчиком только пакетник...
off.open
сообщение 22.2.2017, 20:13
Сообщение #33
... и пломбу срывать ни надо...
О чем речь, какие пломбы? У него на фото видно, что счетчик со штампом СО на стекле.
Jexon
сообщение 22.2.2017, 20:15
Сообщение #34
почему счетчик не учетный ?пломба есть.. клас 2.5 конечно староват но как понял пока срок службы его не закончится можно было его использовать... мозг никому выносить не собирался icon_biggrin.gif , просто разобраться хочу, а вызвать электрика это любой может сказать так)). То что вводной должен стоять первым знал, но поскольку проводка по старым правилам установлена и присутствует только рубильник, и чтоб пломбу не срывать сделал пока так, а можно ли подключиться по правилам и не вызывая пломбировщика вот и узнаю у грамотных специалистов, ибо счетчик меня устраивает и шевелить лишний раз незачем только лишние затраты, но как понял прийдеться все же менять счетчик. Соседи недавно меняли и им двухполюсник не поставили вводной... видимо в старых домах допускается... раз пломбу поставили
Сообщение отредактировал Jexon - 22.2.2017, 20:21
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.7.2025, 1:37
