3 страниц V  < 1 2 3 >
v-niki
сообщение 15.2.2008, 23:08
Сообщение #21
Пользователь №: 10426
Цитата(ZavGar @ 15.2.2008, 10:48) *
1)Первое и главное: зачем такой дикий каскад защитной аппаратуры? Например, УЗО 25/0,03 надо переместить на розеточные и бойлерно-кухонные потребители. Там оно уместнее. На свет УЗО - ни к чему. Вряд ли кто, меняя лампочку, пропустит через себя фазу на землю. А оставить ВСЮ! квартиру без света при срабатывании УЗО в тёмное время суток...
2) Варочная панель с вероятностью 90% - двухфазная. Проследите в таком случае, чтобы стиралка и сауна (или посудомойка, смотря что с чем вместе включаться не будет) оказались на третьей.
На такую мощу 25 А - однозначно мало.
3)И _все!_ сидят на одной фазе! Автоматы на общий ток 96 А!!! Разбивать на три!
4)На какой фазе посудомойка?
5) УЗО 25/0,1 здесь явно не в тему (если это не диффавтомат). Надо посмотреть, что за производитель. Вполне возможно, что УЗО допускает небольшую кратковременную перегрузку. Я бы поставил в квартирном щитке вводной АВ на 32 А. Если УЗО выдержит - хорошо. Сгорит - ещё лучше: будет повод поменять его на более уместное 40/0,1 или 63/0,1 icon_wink.gif
2) Согласен. Только тогда третья фаза пойдет на духовку. 20 ампер это 8,8 кВт, + 4,4 на духовку - вроде должно хватить ...
3) Согласен
4) все переиграл
5) НЕЛЬЗЯ трогать ЩИток... -сорри,что большими , просто мне постоянно говорят заменить...... - сказали, "вам на квартиру дано 16,5 кВт - вот ваш ДИФ АВТОМАТ - 25А и не даст вам больше съесть... ..хотите 32А? - платите бабки и увеличим мощноть.... Но бабки - это мало , квартира не в собственности и ни кто сейчас не присоединит доп мощность."
НОВАЯ схема....
посмотрте....
v-niki
сообщение 15.2.2008, 23:16
Сообщение #22
Цитата(savelij @ 15.2.2008, 11:24) *
1- Согласен с ZavGar, по распределению розеточных групп по фазам: А- спальни 1 и 2, В- спальня 3 и зал, С- кухня. Придётся поставить три однофазных УЗО 25/0,03 или одно 3ф, что с потребильской т.зр., хуже.
2- Полагаю, что два УЗО подряд 3ф 25/0,1 всё же излишество.
3- На сауну 3х2,5 не хватило? А она поболе СМ "кушать" будет. icon_smile.gif
1 - почему с портебительской тз хуже? - дороже всмысле?
2- согласен просто вводной УЗО это писец.... "Электрон" или что то типа того....
3- Сорри... Хватило, просто опечатка.... Ставлю 4кв... - на всякий....
сообщение 15.2.2008, 23:55
Сообщение #23
1 - При срабатывании по одной фазе - выключаются все.
2 - Ваше право
3 - Без фанатизма, плиз. 2,5 - достаточно.
Victor195002
сообщение 16.2.2008, 11:24
Сообщение #24
Из: Москва
Пользователь №: 8550
Добрый день.
1. Хорошо бы проверить , а не превышает ли суммарный ток утечки по группам, подключенным к ДИФ 25А 100мА 3ф значение, указанное в п. А.1.2 СП 31-110-2003.
2. По-моему, для таких могучих нагрузок (все по тому же ДИФу), номинал ДИФа слабоват даже с возможными разумными значениями к-та спроса. Неплохо бы проверить расчетом.
Удачи.
Виктор
v-niki
сообщение 16.2.2008, 11:59
Сообщение #25
Цитата(Victor195002 @ 16.2.2008, 11:24) *
Добрый день.
1) - А как это проверить?
2) - то т же вопрос, как проверить...
Ну и допустим ставлю я дифы 32А , вплоть до 40А - а толку? если ввод 25А??? -
Блин, как же быть то . В понедельник надо автоматы уже покупать icon_sad.gificon_sad.gificon_sad.gif
v-niki
сообщение 16.2.2008, 15:25
Сообщение #26
Господа, вобщем если подвести итог (по последней схеме) , то получается все верно, за исключением номиналов вводных ДИФ автоматов? - их нужно увеличить хотя бы до 32??
Я все правильно понял?
NickEl
сообщение 16.2.2008, 16:30
Сообщение #27
Пользователь №: 9093
тоже смущают трёхфазные "диффы" , но тут видимо вопрос из области экономии финансов
2 v_niki а "стиралка" будет установлена на кухне , в ванной комнате или ещё где ??? (это я про 100мА "диффа")
v-niki
сообщение 16.2.2008, 19:27
Сообщение #28
Стиралка во втором сан узле. Видимо на стиралку нужен отдельный диф на 30мА
смущают дифы... - меня если честно тоже ... дороговато конечно....
- ваши предложения? Как лучше сделать ввод?
NickEl
сообщение 17.2.2008, 17:00
Сообщение #29
честно говоря я не вижу смысла в двух трёхфазных "диффах" после рубильника , так как противопожарные функции обеспечиваются УЗО в коридорном щитке , а проблемы личной безопасности лучше решать уже на отдельных ветках по мере надобности icon_smile.gif т.е. , например поставить трёхфазный 25А 30мА прямо на бойлер (лучше 20А 30мА) icon_wink.gif
v-niki
сообщение 17.2.2008, 21:16
Сообщение #30
Получается на бойлер диф, на стиралку диф, на посудомойку диф, на розетки то можно диф оставить?
сообщение 17.2.2008, 22:33
Сообщение #31
Вечер добрый.
Наверное всё же не диф., а УЗО на розетки?
Я что-то пропустил, похоже, т.к. с мобильного следил за темами... Но получилось так, что УЗО в ЩЭ осталось без защиты, т.к. АВ 25А "выбросили" очень неудачно.
v-niki
сообщение 17.2.2008, 22:58
Сообщение #32
Цитата(savelij @ 17.2.2008, 22:33) *
Вечер добрый.
Извиняюсь, в ЩЭ стоит Диф автомат на 25А. Вроде получается что два Дифа вводных можно спокойно менять на на два УЗО
сообщение 17.2.2008, 23:01
Сообщение #33
Извиниясь, но в ЩЭ стоит УЗО 25А/0,1 и оно лишено в последней схеме п.21 защиты. Смотрите внимательнее.
v-niki
сообщение 17.2.2008, 23:05
Сообщение #34
Я знаю ,по этому и извинился за неточность....
По УЗО - верно все? Я всмысле замены дифов.
сообщение 17.2.2008, 23:12
Сообщение #35
А давайте ещё разок посмотрим изменённую схему, в текстовом режиме не легко отслеживать её модификацию...icon_smile.gif
v-niki
сообщение 17.2.2008, 23:20
Сообщение #36
Да, конечно...
Выкладываю
сообщение 18.2.2008, 0:02
Сообщение #37
Диф. на розетки с/у нет желания вывести прямо на рубильник? Аналогично диф. на сауну. Не помню был ли разговор о СМ? Но эта группа тоже лучше смотрелась бы на своём УЗО или диф.
имхо
v-niki
сообщение 18.2.2008, 0:32
Сообщение #38
имхо
Логично...
новая схема :
NickEl
сообщение 18.2.2008, 0:34
Сообщение #39
2 v_niki остальные розетки с/у на Вашей схеме защищены "диффом" 16А 10мА , желательно по аналогии защитить и СМ icon_wink.gif
NickEl
сообщение 18.2.2008, 0:39
Сообщение #40
схема изменилась , но на трёхфазных УЗО 32А 30мА снова нагромождение групп icon_sad.gif могут быть ложные срабатывания и связанные с ними неприятности с отключением доброй половины электропотребителей квартиры
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.6.2025, 18:07
