3 страниц V   1 2 3 >
Никола89
сообщение 21.2.2017, 22:17
Пользователь №: 51790
Здравствуйте, Вырубает УЗО на насосе в скважине (марку насоса назвать не могу)
(схема: скважина 50м-насос-клапан-реле давления-гидроаккумулятор), работал месяц все нормально было, но стало отключатся УЗО. Заземление сделано (три штыря и приведен провод в шкаф на земляную шину) но ноль с землей не соединен в начале.
Взял мегомметр, промерял сопротивление изоляции, фаза на землю показывает 30 МОм, и ноль на землю показывает 40 МОм, а между фазой и нолем показывает 0 КОм, промерял на 1000В, кто что скажет? заранее спасибо
zendo057
сообщение 21.2.2017, 22:30
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487
Попробуйте заменить узо.И почему такая разбежка 40 и 30.Как я понял вы мерили на вилке(клеммах насоса),но это не важно.
Зы а может у вас не узо а диф,тогда возможно проблемма в насосе(витковое или кз)
Сообщение отредактировал zendo057 - 21.2.2017, 22:38
Никола89
сообщение 21.2.2017, 22:44
нет помоему именно узо, а как кстати определить, но у меня все группы которые на узо сидят сначало на автоматы посажены, а значения там примерно одинаковые если подождать, еще вопрос само значение 30-40 МОм как нормально или мало???
и почемуто я ваше сообщение вижу не полностью
просто Гоша
сообщение 21.2.2017, 22:52
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
В норме. Попробуйте провести этот же замер в тазике/корыте с водой (не в ванной (пожалейте соседей icon_smile.gif )).
Никола89
сообщение 21.2.2017, 23:01
не понял о чем вы
гость олег
сообщение 21.2.2017, 23:09
Пользователь №: 50428
Наоборот как-то подозрительно много, это относительно корпуса столько показывает?
просто Гоша
сообщение 21.2.2017, 23:15
Может через изоляцию кабеля утечка идёт.
Никола89
сообщение 21.2.2017, 23:18
не знаю как фото загрузить, не пойму диф там или узо не какой инфы не сбоку ни сзади ни спереди, только фирма что то типа такого "eltiv св 602 в"
да относительно корпуса, щупы крепил на концах провода фазного и земельного
 Р В Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 82%
1440 x 2560 (905.11 килобайт)
гость олег
сообщение 21.2.2017, 23:19
УЗО, значит отбивает на утечку. Вы написали, что на этом УЗО ещё несколько групп подключено, может дело вовсе не в насосе?
Saiwin
сообщение 21.2.2017, 23:20
Из: Украина\Россия
Пользователь №: 51743
Вобщем бвла такая проблема на заводе с пожарным насосом, мощностей сам понимаеш много, Возьми разорви изоляцию( внешнюю на кабеле (тобиш шланг(изоляция жил основных) на проводе) и проверь токовым трансформатором(токовые клещи) нагрузку(каждого провода при работе), если различаються,можеш выкинуть ЭД) в моем случае не нашли причину даже в сервисном центре. Обьяснить могу но доолго и много писать )
Сообщение отредактировал Saiwin - 21.2.2017, 23:22
Никола89
сообщение 21.2.2017, 23:23
нет только на насос этот УЗО,
что такое ЭД, и извините не понял что сделать надо
гость олег
сообщение 21.2.2017, 23:24
Ну тогда попробуйте насос подкинуть через соседнее УЗО.
Saiwin
сообщение 21.2.2017, 23:25
Из: Украина\Россия
УЗО я так понял, - это Устройство Зашитного Отключения, попросту АВТОМАТ, а ЭД- ЭлектроДвигатель
гость олег
сообщение 21.2.2017, 23:28
Не путайте человека, УЗО это не просто автомат, оно защищает только от утечки, от перегруза или КЗ оно не спасёт.
Сообщение отредактировал гость олег - 21.2.2017, 23:28
Saiwin
сообщение 21.2.2017, 23:33
Из: Украина\Россия
СПС, просто разные понятья, это тоже самое сто Дроссель холостог хода на дизель генраеторе (отход от темы) Тоесть мы говори о токах "потерь" счас перечитаю тему дважды
Обычний Гидрофор?
А не пробывал болты регулировки давления подкрутить?
просто Гоша
сообщение 22.2.2017, 0:05
Читаем тему трижды. А лучше - непрерывно.
Saiwin
сообщение 22.2.2017, 0:23
Из: Украина\Россия
Давайте по схеме) я так и начал, Клапан, реле(там можно подкрутить болтики,он находиться на самом гидроакуммуляторе) , может вы перечетаете? не важно... Скинте четкое фото с обьснениями) МБ чето нарыскаем а так не понятно
Ваш ответ тоже недоумевает) со скважины 50 метров вытягивать насос) Ну без обид) Даже если он сверху) вы представляете как уровень воды упадет от рахгермитизации(если нет обратного клапана) ??
Сообщение отредактировал Saiwin - 22.2.2017, 0:25
Никола89
сообщение 22.2.2017, 5:52
обратный клапан есть на насосе, что я понимаю надо насос перекинуть на другую группу, а потом опять думать,
Null
сообщение 22.2.2017, 6:35
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308
Замеры производились на кабеле, уходящем в скважину, или на кабеле от УЗО? Конденсаторную коробку не проверяли?
 Р В Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 39%
432 x 173 (18.37 килобайт)
Сообщение отредактировал Null - 22.2.2017, 6:47
Saiwin
сообщение 22.2.2017, 8:34
Из: Украина\Россия
Ну, у Вас насос погружной? На глубине 50 метров? Или поверхностный на скважине? Тогда ссоовсем другая земля надо..... НОО , я все в примерах, у нас тоже насос погружной на 15 метров 20 кубов в час качает как конь, но током не бьет качаем воду со старых барж,руками чистим, токо поплывок опускаем.подымваем, был случай что насос разгерметизировался, и вода попала в схему управление как уепал) Но это на 15 метров и все в железе, но баржа заземлена тобиш не бьет просто, так а чисто если тронеш ( но у нас 2х фазное напряжения(ноля нет) померте токи. вот и все решиться) Было,я уже гворил, СИ (сопроти Изол) все в норме, а двигатель горит при включении, отдал в ремонт, проверили, сказали все ок, а не все ок, токи утечки между обмоток большие, так что вот так)
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.8.2025, 0:38
