Сечение провода , Не понятен выбор сечения провода |
21.2.2017, 21:38
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 62 Регистрация: 21.2.2017 Пользователь №: 51788 |
Здравствуйте, подскажите, почему с возрастанием градации напряжения на ВЛ выше 1 кВ возрастает и сечение провода? Вопрос возник, т.к. по теории сечение необходимо увеличивать с возрастанием тока, а как известно, чем выше напряжение линии, тем меньший в ней ток (вопрос по ВЛ 10-110 кВ). Подсознательно, предполагаю, что ответ кроется в протяженности линии и удельном сопротивлении алюминия, но все же интересно узнать Ваши версии.
-------------------- Лучше стыдно знать, чем гордо ошибаться)
21.2.2017, 22:00
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 261 Регистрация: 13.2.2016 Пользователь №: 48318 |
Ээээ, здравствуйте, да!
И получается за провода ВЛ 1150 кВ можно руками подержаться коли ток уменьшается? А если еще скажу что и на одном напряжении сечение провода/кабеля увеличиваться может? А так ответ в ПУЭ, п. 1.3.25 Сообщение отредактировал DaaN - 21.2.2017, 22:03 |
21.2.2017, 22:15
И получается за провода ВЛ 1150 кВ можно руками подержаться коли ток уменьшается? А если еще скажу что и на одном напряжении сечение провода/кабеля увеличиваться может? [/quote] Нет, нельзя.У Вас отчество, случайно, не Ваганович? Следуя Вашей логике, можно и за выводы средней и низшей обмотки силового трансформатора подержаться, когда тот на холостом ходу стоит Я в курсе где и что изменяется. Вопрос в том, почему при уменьшении тока ВЛ увеличивается сечение провода, какой в этом смысл. И, конечно, к своему стыду допускаю, что не знаю чего-то банального, что могло бы мне помочь найти ответ. Поэтому решил зайти на форум. Учиться никогда не поздно. И еще, просьба не отвечать тем, кто не может помочь, а заинтересован только своим чувством юмора и чувством собственной важности. По поводу ссылки - указана ДОПУСТИМАЯ нагрузка, которая абсолютно не интересует. Вопрос в другом. Сообщение отредактировал gubavs - 21.2.2017, 22:26 -------------------- Лучше стыдно знать, чем гордо ошибаться)
21.2.2017, 22:23
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3993 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
21.2.2017, 22:29
Для обеспечения большого запаса по механической\электрической надежности. [/quote] Спасибо большое. Сообщение отредактировал gubavs - 21.2.2017, 22:30 -------------------- Лучше стыдно знать, чем гордо ошибаться)
21.2.2017, 22:29
gubavs, да по сути вы сами ответили на свой вопрос...
К тому же если брать 10ку, то на глазок то увеличенного сечения как бэ и не видно ЗЫ но оговорюсь, с ВН дел не имел, может и еще че там есть... например как "расщепление фазы" -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
21.2.2017, 22:33
gubavs, да по сути вы сами ответили на свой вопрос... К тому же если брать 10ку, то на глазок то увеличенного сечения как бэ и не видно ЗЫ но оговорюсь, с ВН дел не имел, может и еще че там есть... например как "расщепление фазы" [/quote] Не совсем понял как я на вопрос свой ответил, да и ответ Ваш не совсем понятен, но спасибо) -------------------- Лучше стыдно знать, чем гордо ошибаться)
21.2.2017, 22:41
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
На большем напряжении ток меньше при одной и той же мощности. Но чем больше нагрузки, тем больше ток даже на большом напряжении. Например трансформаторы с напряжением 110 кВ могут быть от 16 до 225 МВА. Таким образом диапазон возможных токов очень велик. Кроме того на высоком напряжении появляется такой эффект как коронный разряд. Это потери энергии. Чтобы уменьшить потери на корону провод делают толще. Расщепленная фаза это способ "увеличить" диаметр провода. Т.е. не просто суммарное увеличение сечения двух проводов это их геометрическое расположение по отношению к друг другу.
8.6.2017, 8:16
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 314 Регистрация: 21.3.2012 Из: Москва Пользователь №: 26586 |
Здравствуйте, подскажите, почему с возрастанием градации напряжения на ВЛ выше 1 кВ возрастает и сечение провода? От себя добавлю, увеличивают сечение для обеспечения механической прочности линии и контактных соединений при прохождении через них токов КЗ. Я пару раз наблюдал ВЛ 10кВ при КЗ, провода не просто мотыляет, а колошматит конкретно, аж опоры качаются -------------------- Это вам не это!
8.6.2017, 12:47
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 697 Регистрация: 22.4.2016 Пользователь №: 49032 |
Текстовая версия | Сейчас: 26.10.2026, 2:53 |
