генератор от ВАЗа , прошу помочь |
| Гость_Гость_Сергей_*_* |
8.2.2008, 21:03
Здравствуйте, вот прочитал несколько статей по изготовлению самодельных САКов, из генераторов от машин. У меня есть генератор от ВАЗа на 14в 42 А. пробовал подключать его к тестеру и крутить мотором для проверки работоспособности. Когда подключен один аккумулятор, а генератор неподвижен, то выход с генератора идет 12 в. То есть с аккумулятора. Когда подключаю его к мотору 3кВт 1420 об\мин а к вывода гены через толстые провода простую проволоку ~1 мм, то она просто искрит а не плавится. И генератор может выдать даже до 30 вольт. У меня есть шкив в 3 раза больше того что сейчас стоит на моторе, я думаю подключить генератор к мотору через него, и закрепить их на каркасе. Тогда на валу у гены будет 3000 об\мин, я думаю этого хватит. Объясните мне чтоя делаю не так, и хватит ли мне этого генератора? Я готов варить даже самим тонким электродом! Еще у меня есть б\п Дружба так что могу подсоединить и ее, для этого дела мне не жалко.
Гость_Сергей_* генератор от ВАЗа 8.2.2008, 21:03
evleh Вообщем так Серега,гена шо есть у тебя явно не под... 8.2.2008, 23:22
Гость_Сергей_* закрепил все это дело включил, попробовал замкнуть... 9.2.2008, 22:11
ВВ Если очень долго мучиться.... Обязательно получитс... 11.2.2008, 9:41
Гость_Сергей_* В этом генераторе при подведении к щеткам напряжен... 11.2.2008, 20:09
Anatoli Вам надо отключить реле регулятор и 12В подать пря... 11.2.2008, 22:04
Гость_Сергей_* никакого РР у меня не стоит два провода +- к щетка... 12.2.2008, 16:04
Anatoli А акумулятор Вы подключаете паралельно + генератор... 12.2.2008, 20:06
Гость_Сергей_* + акума к + гены и минус в минус тока второй генер... 12.2.2008, 20:27
Anatoli Так у вас ничего не получитса ибо Акум не даст пот... 12.2.2008, 22:14
Гость_Сергей_* Anatoli А почему тогда вот здесь http://classicbro... 13.2.2008, 0:35
Anatoli А где Вы там увидели что + генератра и + АКБ коеде... 13.2.2008, 1:37
Гость_Сергей_* Anatoli Так, начнем по порядку: сзади на генератор... 13.2.2008, 19:11
Anatoli По порядку; ОВ-обмотка возбуждения-нааходитса на р... 14.2.2008, 0:08
Гость_Сергей_* В обще м Anatoli набросал я схему как подключал я.... 14.2.2008, 18:50
Гость_Сергей_* Счас пошел в гараж, посмотрел , оказывается та кле... 14.2.2008, 19:48
Anatoli С генератором определились. Теперь минус АКБ подкл... 15.2.2008, 12:48
UsamaBinLaden Уважаемый _Сергей_ на форуме есть похожая (почти б... 15.2.2008, 23:03
Гость_Сергей_* Большое спасибо! Что наконец-то научили меня. ... 15.2.2008, 23:29
golub Цитата(Гость_Сергей_* @ 15.2.2008, 22:29)... 13.2.2009, 10:56
boek Гость_Гость_Сергей_*_*
скинь мне плиз схему собран... 8.2.2009, 18:12
yjriy ИНТЕРЕСНЫЙ ВОПРОС-варить от генератора автомобильн... 9.2.2009, 19:08
Anatoli Генератор от трактора Т-150 прекрасно варит тройко... 12.2.2009, 22:51
yjriy Даже если предположить, что такой режим является в... 13.2.2009, 0:40
Anatoli Вопрос как раз стоит в автономности даного устройс... 13.2.2009, 2:48
yjriy Конечно имеет жить, но при определенной мощности. ... 13.2.2009, 10:49
yjriy Вообщ-то тема сварки в местах отсутствия энегоснаб... 13.2.2009, 12:08
Anatoli На днях повторю эксперемент и запишу все параметры... 13.2.2009, 18:33
yjriy Не забудьте в цепь держака шунт и амперметр правд... 13.2.2009, 20:50
Гость_Сергей_* Я поставил на уд 2 65амперный генератор с передато... 20.2.2009, 18:45
Гость_Сергей_* Вот как обещал фото моего генератора, Сколько прим... 21.2.2009, 17:54
ig3757 Мужики!
Вам надо генеретор от самолёта Ан-2 (е... 22.2.2009, 0:12
Гость_Сергей_* в общем знаю что если подсоединить генератор в тре... 27.2.2009, 20:22
spesso А почему вы не хотите поставить пару генераторов? 27.2.2009, 22:17
Гость_Сергей_* потому что это надо мудрить с механикой, да и как ... 28.2.2009, 12:30
spesso Просто соединить параллельно и всё, само всё урав... 28.2.2009, 12:53
Гость_Сергей_* В общем начал разбирать генератор от волги 65А и с... 28.2.2009, 14:44
spesso Так может там уже треугольник, а не звезда. 28.2.2009, 18:31
Гость_Сергей_* Я думаю врядли, с чего бы это? А если жигулевский ... 28.2.2009, 19:11
UVM Мужики, ну раз приспичило смастерить САК пойдите н... 28.2.2009, 23:07
yjriy По поводу генераторов.
Волговские, москвичевские, ... 1.3.2009, 0:10
Гость_Сергей_* так смотри, если я включу обмотки треугольником, т... 1.3.2009, 11:15
yjriy Эти 6 концов и есть 3 обмотки . Рассоедини их и пе... 1.3.2009, 11:50
Гость_Сергей_* Короче я взял генератор от волги но 72А, распаял н... 2.3.2009, 16:09
yjriy полный бред и сплошные глупости 2.3.2009, 21:52
spesso Поправьте меня если я не прав, но старик Георг Сим... 2.3.2009, 22:00
Гость_Сергей_* Вот! Всем не верующим. Сразу говорю ПИСАЛ НЕ Я... 3.3.2009, 11:27
yjriy Блин,.. И какой только херней народ наш любит зани... 4.3.2009, 16:55
Гость_Сергей_* yjriy "Можно конечно на 4-й передаче на одном... 5.3.2009, 11:38
yjriy Да будет вам известно любезный, что в совдепии для... 5.3.2009, 21:09![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 7.7.2026, 8:02 |
