Плавный Пуск двигателя , что лучше ? |
| Гость_Гость Рин_* |
21.2.2017, 6:51
А речь идёт о вспомогательном приводе шаровой мельницы или об основном приводе?
Мельница большая или маленькая? Просто у нас все привода больших мельниц такие: Основной привод - АД-6кВ (1Мвт) есть через как с УПП так и с ЧП, далее редуктор; Вспомогательный (крутит печь только до пуска, а далее отключается с помощью обгонной муфты при раскрутке) - АД-0,4кВ (50-90кВт) через редуктор. Если мельница маленькая, то что то кажется нужно только подобрать редуктор. |
| Гость_ИП._* |
21.2.2017, 11:26
Если мельница маленькая, то что то кажется нужно только подобрать редуктор. хороший совет, на мельницу которая стоит не малые деньги + новый редуктор и минус производительность. И будут там шары кататься как яйца в трусах и ни какой гравитационной ударной силы. А в общем, спасибо за совет. Двигатель будет АС КЗ ротор ни какой печки нет или я пока не в курсах. Цитата eugevict - прочтете за квазичастотник Я не знаю что такой за квазичастотник, блатным сленгам не обучен - да и поисковик Yandex тоже покрутил у виска |
21.2.2017, 13:25
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2369 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 |
Я не знаю что такой за квазичастотник, блатным сленгам не обучен - да и поисковик Yandex тоже покрутил у виска Весьма печально, когда не знаешь да еще не хочешь : Квазичастотный пуск Пуск дробилки в традиционном режиме плавного пуска с импульсно-фазовым управлением переключением тиристоров крайне проблематичен. Если придать тиристорному регулятору напряжения свойства преобразователя частоты, что достигается принципиально новыми алгоритмами управления ТРН, картина с энергией потерь при пуске резко меняется. Это понятно, поскольку при классическом частотном пуске потери в двигателе при пуске такие же, как в установившемся режиме работы на устойчивой ветви механической характеристики при равном электромагнитном моменте. Расчеты показывают, что при использовании предлагаемой квазичастотной системы мягкого пуска энергия потерь в двигателе в 2-4 раза меньше, чем при прямом пуске или общеизвестном мягком пуске. Управляя порядком включения тиристоров ТРН и фазой управляющих импульсов можно формировать трехфазный переменный ток, регулируемый по частоте, фазе и амплитуде. Но ток получается не непрерывным, а импульсным, и в этом заключается смысл выражения «квазичастотный». Первые открывшиеся: http://en-res.ru/stati/plavnyj-pusk-elektr...upravlenie.html http://www.elekton.ru/elekton07.shtml Сообщение отредактировал eugevict - 21.2.2017, 13:35 |
| Гость_ИП._* |
21.2.2017, 14:32
Весьма печально, когда не знаешь да еще не хочешь : Квазичастотный пуск Пуск дробилки в традиционном режиме плавного пуска с импульсно-фазовым управлением переключением тиристоров крайне проблематичен. Если придать тиристорному регулятору напряжения свойства преобразователя частоты, что достигается принципиально новыми алгоритмами управления ТРН, картина с энергией потерь при пуске резко меняется. Это понятно, поскольку при классическом частотном пуске потери в двигателе при пуске такие же, как в установившемся режиме работы на устойчивой ветви механической характеристики при равном электромагнитном моменте. Расчеты показывают, что при использовании предлагаемой квазичастотной системы мягкого пуска энергия потерь в двигателе в 2-4 раза меньше, чем при прямом пуске или общеизвестном мягком пуске. Управляя порядком включения тиристоров ТРН и фазой управляющих импульсов можно формировать трехфазный переменный ток, регулируемый по частоте, фазе и амплитуде. Но ток получается не непрерывным, а импульсным, и в этом заключается смысл выражения «квазичастотный». Первые открывшиеся: http://en-res.ru/stati/plavnyj-pusk-elektr...upravlenie.html Вот добавлю ещё одну ссылку к вашей рекламе Мне смешно читать и слушать дилетанта. Печально, что такие водятся на таком профессиональном форуме. Но, тем не менее, вы достойны уважения за то что умеете переписывать - не жалея на это сил Ваша ссылка и та что я дал вообще одно и тоже разных компиляторов. где пытаются распиарить нечто вроде свое, но не досель не востребованное в виду его не пригодности. - я не стал себя сильно утруждать и просто быстро набрал в поисковике слово вашего сленга "квазичастотник" можете сами проверить. Видать на столько этот сложный научный термин квази-и-частотник имеют научную подоплеку, что пришлось этому гениальному изобретению придумать альтернативу несчастных ПЧ Мне действительно жаль вас, и печально, что вы не понимаете о чем идет речь. Вы только посмотрите на графики этих ссылок и скажите каким током управляют тиристоры Найдите хоть одно место где говорится о типе двигателя - зато вот потери в двигателе, это сильно сказано Далее вам сказали какой тип Тиристора или Симистора они применяют, вообще каким полупроводником они рулят - А то, насколько мне известно, триаки отпадают при переходе через Нуль Уважаемый вы прежде чем учить... |
| Гость_ИП._* |
21.2.2017, 14:40
| Гость_ИП._* |
21.2.2017, 15:01
Цитата Цитата Цитата(eugevict @ 21.2.2017, 13:25) * Весьма печально, когда не знаешь да еще не хочешь : да, вот ещё что. Вы хоть знаете как получается переменный ток на инверторах и в силу каких физических свойств это удается. Какой элемент электроприбора с его параметрами играет в этом ключевую роль. уточню ток - переменный СИНУСОИДАЛЬНЫЙ |
21.2.2017, 19:02
Вот добавлю ещё одну ссылку к вашей рекламе Мне смешно читать и слушать дилетанта. Печально, что такие водятся на таком профессиональном форуме. Мне действительно жаль вас, и печально, что вы не понимаете о чем идет речь. Вы только посмотрите на графики этих ссылок и скажите каким током управляют тиристоры Найдите хоть одно место где говорится о типе двигателя - зато вот потери в двигателе, это сильно сказано Далее вам сказали какой тип Тиристора или Симистора они применяют, вообще каким полупроводником они рулят - А то, насколько мне известно, триаки отпадают при переходе через Нуль Уважаемый вы прежде чем учить... На русском языке написано: "Первые открывшиеся" или с этим языком у вас нелады. Из вашей ссылки название статьи: "Квазичастотный метод управления при плавном пуске асинхронных двигателей" Вот мне действительно смешно за такого "крутого спеца" который не знает, что уже давно существуют "Запираемые тиристоры" IGCT (Основной производитель IGCT фирма "ABB") и не надо ждать перехода через ноль и ШИМте его с частотой до 2кГц, но ваши познания увы не блещут. Инверторы я сам изготавливаю, так что говорить нам тут не о чем. Итог : "Уважаемый вы прежде чем учить... Узнайте!" , а если еще проще, то убавьте ваше ЭГО и почитайте мат.часть, что бы самому не выглядеть дилетантом! А ваши "копеечные" двигатели давно пройденный этап. Сообщение отредактировал eugevict - 21.2.2017, 20:44 |
| Гость_Гость_* |
21.2.2017, 22:28
На русском языке написано: "Первые открывшиеся" или с этим языком у вас нелады. Из вашей ссылки название статьи: "Квазичастотный метод управления при плавном пуске асинхронных двигателей" Вот мне действительно смешно за такого "крутого спеца" который не знает, что уже давно существуют "Запираемые тиристоры" IGCT (Основной производитель IGCT фирма "ABB") и не надо ждать перехода через ноль и ШИМте его с частотой до 2кГц, но ваши познания увы не блещут. Инверторы я сам изготавливаю, так что говорить нам тут не о чем. Итог : "Уважаемый вы прежде чем учить... Узнайте!" , а если еще проще, то убавьте ваше ЭГО и почитайте мат.часть, что бы самому не выглядеть дилетантом! А ваши "копеечные" двигатели давно пройденный этап. Плети Емеля твоя неделя. Тебя вообще ни какая мат. часть не спасёт. Если ты ещё и аббревиатуру свою расшифруешь IGCT - так тебе в базарный день цены не сложить. |
22.2.2017, 1:44
22.2.2017, 4:24
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9358 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Гость ИП. Вы сюда вопросы решать пришли или ругаттся с кем то? Права на ошибку ни у кого нет? Если такой весь из себя умный, зачем спрашивали?
Текстовая версия | Сейчас: 26.6.2026, 8:42 |
