584 страниц V  « < 447 448 449 450 451 > »
Мой ПА №2
UVM
сообщение 8.2.2017, 21:44
Сообщение #8961
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Цитата(DANTIST @ 8.2.2017, 20:05) *
А как варить - опыт хоть есть? icon_biggrin.gif И еще неплохо было бы иметь небольшой депозит в каком-нибудь банке. Так, на мелкие расходы. icon_biggrin.gif
Сборка первого аппарата может обойтись в несколько раз дороже покупного. Да и не первого тоже, например за 3-3,5 тысячи рублей(полторы-две ваших) можно купить китайца ампер на 130А(100 в реалии) и варить троечкой с полгода-год если не усердствовать или убить полгода времени, нервы, денеги втрое на постройку своего.
Но опыт и удовольствие от работы своего аппарата -БЕСЦЕННЫ! icon_biggrin.gif
Цитата(sergey777.68 @ 8.2.2017, 20:08) *
тогда определяемся какой вариант собираем и начнем. smoke.gif я бы начал с управы.
Бармалей без вариантов и начинать изучение с первой ветки!
Если полуавтомат, то конечно Олега, но начать лучше с бармалея!
Сообщение отредактировал UVM - 8.2.2017, 21:47
Lookich
сообщение 11.2.2017, 21:15
Сообщение #8962
Пользователь №: 33407
Andrey rc
сообщение 11.2.2017, 21:41
Сообщение #8963
Пользователь №: 50705
Здравствуйте уважаемые форумчане. Давно слежу за вашим форумом. И этой темой.Из опыта один Barmaley'й в году 2007 пока работает icon_biggrin.gif за что автору отдельная благодарность .решил собрать па с управой skifa плата oleg1ma на плате 2015 написано .Начал с силовой осталось много деталей от бармалея .
Вопрос диоды разрядные 15tb60 можно заменить eph3006 даташит смотрел только не уверен с иностранными языками не дружу.Будут вопросы по намотке транса,частоте.Есть два комплекта е65 маркировка Q87,и ключи irg4pc50u. от этого буду пока отталкиваться.
Спасибо всем кто ответит
Lookich
сообщение 12.2.2017, 16:41
Сообщение #8964
Цитата(sergey777.68 @ 12.2.2017, 10:48) *
два т.тр подключаем в зеленый круг. красные круги не собираем. icon_biggrin.gif
oleg1ma
сообщение 17.2.2017, 13:41
Сообщение #8965
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Доделал очередной заказ на моточные на мою силовую плату, такой получился.
sanya123
сообщение 17.2.2017, 21:30
Сообщение #8966
Пользователь №: 49615
четко получилось, а что это за материал поверх обмоток на СТ и судя по картинке первичка намотана между вторичек.
UVM
сообщение 17.2.2017, 21:54
Сообщение #8967
Майларовую ленту жёлтую у китайцев заказал https://ru.aliexpress.com/item/2-rolls-10mm...9999.262.nCTi4I, а пока миткалевой, киперной и малярным скотчем обматываю.
oleg1ma
сообщение 17.2.2017, 22:35
Сообщение #8968
Из: Глобино UA
Вот такой материал, видно сверху на ферите и такую применяю между слоями и сверху обмоток, а так-же для колец.
У нас дешевле чем на али .
Сообщение отредактировал oleg1ma - 18.2.2017, 0:32
UVM
сообщение 18.2.2017, 13:01
Сообщение #8969
Он наверно у Вас другие цены показывает(автоматом под регион), по цене что по ссылке и на али примерно одинаково, но с али бесплатная доставка.
А для пропитываемых трансформаторов киперная или миткалевалевая ленты не лучше будут?
Я не ваакумировал эпоксидкой и т.п. ни разу, только "Пластик-71" промазывал слои.
Сообщение отредактировал UVM - 18.2.2017, 13:11
oleg1ma
сообщение 18.2.2017, 14:00
Сообщение #8970
Из: Глобино UA
да по вашему может и одинаково icon_biggrin.gif . У нас 3$ на али 5.42$. И c али мне ждать 2недели, в лучшем случае, а с ворона получу на следующий день.Я тр-торы не пропитываю, промазываю каждый слой эпоксидкой и просушиваю так под 100вт лампочкой.Время высыхания слоя 40-60минут, потом следующий слой и т.д.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 18.2.2017, 14:02
UVM
сообщение 18.2.2017, 21:03
Сообщение #8971
Дмитирй
сообщение 19.2.2017, 16:19
Сообщение #8972
Из: Днепр
Пользователь №: 51483
По схеме есть выход осциллятора (Oleg1ma), но в теме нет про него не чего? будет не будет и если будет то в каком виде дальнейшее развитие. Интересует также дальнейшее развитие проекта ПА3 с добавлением DC-AC? Будет или нет развиваться.
По выходному дросселю много шумов на форуме в том числе в этой ветке, только в схеме его нет. В общем нужна информация как мотать, на чём, какие варианты есть намотки.
Чип Тюнинг, прошивка, диагностика Днепр. On-Line настройка, EGR, Lambda, DPF, FAP, BlueTec, AdBlue OFF. https://chip-tuning.dp.ua
oleg1ma
сообщение 19.2.2017, 16:34
Сообщение #8973
Из: Глобино UA
Схема дана на мою силовую плату, для сборки.Дросель находится за ее пределами и как кто делает дроссель есть фото в теме.
Дмитирй
сообщение 19.2.2017, 17:01
Сообщение #8974
Из: Днепр
1. Честно говоря немного всё запутано! Тему открыл электровоз, по всей логике вещей, по крайней мере для меня, здесь должны обсуждаться схемы электровоза, его доработки и наработки. Так например сделал Skyf, схема моя, но рассчитана на силу этой темы. У тебя же, в этой теме, сила моя, управа не моя, но плата моя.... логично бы было свою тему открыть. Ну да ладно, администрации видней, или я чего не понял, видать с другой планеты.
2. По выносному дросселю, если схема Ваша, можно было бы указать, что дроссель считается и делается как в бармалейники например, или другую информацию, или он вообще не нужен. То сейчас дроссель выплыл, а завтра ещё чего выплывет чего не указанно на схеме.....
По теме фото дросселя, видел в этой ветке одно фото и сообщение на трансе TC-180, но Ваш ответ в том же духе что и на мой вопрос - надо правильно мотать и настраивать. В итоге не ответ, а так себе, на пол шишечки icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал Дмитирй - 19.2.2017, 17:03
oleg1ma
сообщение 19.2.2017, 18:02
Сообщение #8975
Из: Глобино UA
Схему силы рисовал не я, а один благодарный человек SKAN по своей собственной инициативе, если есть у вас желание, что либо дополнить, дорисовать и т.д я только за.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 19.2.2017, 18:04
UVM
сообщение 19.2.2017, 22:11
Сообщение #8976
Цитата(ТГК73 @ 19.2.2017, 22:09) *
Здесь есть барыги и радиолюбители, но барыг сразу видно по попыткам продать чужие разработки.
Это Вы к чему?
Кто-то зарабатывает знаниями, кто-то умением, кто-то совмещает. Большинство здесь вообще не зарабатывает своим увлечением, а те кто заработал, но при этом делится с другими своими разработками вообще достоин огромного уважения!
Сообщение отредактировал UVM - 19.2.2017, 22:15
Дмитирй
сообщение 19.2.2017, 22:59
Сообщение #8977
Из: Днепр
Как то флуда много. На самом деле, действительно профессиональный перепродавец, на барыгу не обижается, а говорит - где в этой стране я ещё заработаю столько денег!!! Это как бы раз.
Второе на мой взгляд, гораздо хуже быть молчаливой овцой, видя как страна падает на глазах, и не чего не делая при этом, и после этого называть человека который начинает завозить то, чего сами же мы убили в корне даже от тех Китайцев, в общем эта тема другого раздела.
Oleg1ma назвать барыгой не получается не по понятиям не по другим раскладам, скорее производителем.
KT117
сообщение 20.2.2017, 0:43
Сообщение #8978
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Цитата(ТГК73 @ 19.2.2017, 23:38) *
Я собрал ПА№3, читая много веток,хотя силой не занимался, печатки совсем не сложные . Почему нельзя выложить ПА№3 целиком ????
Раз вы собрали всё-вам и карты в руки. Оформляйте и выкладывайте.
SCAN
сообщение 21.2.2017, 23:56
Сообщение #8979
Пользователь №: 48623
Дмитирй, вот мой вариант дросселя http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=430163.
Дмитирй
сообщение 22.2.2017, 11:34
Сообщение #8980
Из: Днепр
Симпатичный аппарат получился с виду. Каким проводом мотал? Интересует сама технология, и само крепление кабеля к плате, если можешь покрупнее фотку.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.10.2026, 9:43
