датчик света в паре с проходным выключателем - возможно ли? |
18.2.2017, 23:21
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 18.2.2017 Пользователь №: 51753 |
возможно ли подключить датчик света в паре с проходным (или обычным) выключателем?
задача такова - датчик работает сам по себе если кто то подходит к двери, и плюс возможность самому включить и выключить этот светильник не выходя из дома ( например посмотреть в окно что там на крылечке) Сообщение отредактировал Shkapp - 18.2.2017, 23:21 |
18.2.2017, 23:24
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9386 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
ИЛИ включить ИЛИ выключить. По другому ни как. Или ставить ДВА выключателя. Один чтобы включить, второй чтобы выключить.
18.2.2017, 23:31
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 320 Регистрация: 6.11.2016 Пользователь №: 50428 |
Можно конечно, датчик движения это и есть по сути выключатель только срабатывает автоматически.
18.2.2017, 23:35
возможно ли подключить датчик света в паре с проходным (или обычным) выключателем? Можно, если сценарий работы такой: ДД работает постоянно, но в любой момент можно принудительно включить свет; при выключении выключателя, схема вернётся в исходный режим работы с ДД.
19.2.2017, 0:05
так а как схема будет выглядеть?
19.2.2017, 0:49
Контакты выключателя (две штуки) включаются параллельно контактам ДД (L и Ls)
19.2.2017, 1:08
а что произойдет если в тот момент когда будет включен выключатель, сработает ДД?? он не выйдет из строя? кз не будет?
19.2.2017, 1:20
Если датчик трёхпроводный, то ничего страшного не произойдёт.
19.2.2017, 3:20
а что произойдет если в тот момент когда будет включен выключатель, сработает ДД?? он не выйдет из строя? кз не будет? С чего вдруг, это просто 2 выключателя подключенных параллельно, только ДД для работы схемы нужен ещё и ноль. Нет, ну если разноимённые фазы возьмёте, то можно и чмыхнуть. Сообщение отредактировал гость олег - 19.2.2017, 3:20 |
19.2.2017, 16:08
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 |
19.2.2017, 20:28
Вот дарю вооот!! практически такая же ситуация))) спасибо огромное! |
Текстовая версия | Сейчас: 31.10.2026, 6:29 |
