![]() каВо-чАво |
![]() каВо-чАво |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 95 Регистрация: 5.3.2012 Из: г.Гомель Пользователь №: 26406 ![]() |
стал поверять программатор и обнаружил,что S1 не подключон(забыл про него). Может поэтому так прошивалась 16f648? И как пользоватся S1 ? Что-то схема не загружается. JDM-программатор. Точно как у Василия
стал поверять программатор и обнаружил,что S1 не подключон(забыл про него). Может поэтому так прошивалась 16f648? И как пользоватся S1 ? Что-то схема не загружается. JDM-программатор. Точно как у Василия У меня там стоит перемычка, она разъёмная- но я её не выдёргиваю, она постоянно включена. У неё макушка закрашена зелёным маркером-должно быть видно. ![]() Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 15.2.2017, 12:22 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
А у меня постоянно выключена, надо перемкнуть. Интересно,у каждой PIC16F676 своя колиб.константа типа как пасторт. Это чтоже каждой PICушки выдают свою личную КК ???
Сообщение отредактировал peter49 - 15.2.2017, 17:20 |
А у меня постоянно выключена, надо перемкнуть. Интересно,у каждой PIC16F676 своя колиб.константа типа как пасторт. Это чтоже каждой PICушки выдают свою личную КК ??? Я сильно PIC16F676 не занимался, прошил 3 шт, ну и 4ая лежит посмотрел константу- у всех разные. Но думаю есть конечно повторяющиеся. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 15.2.2017, 18:32 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2946 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
КК-это настройка внутреннего РС-генератора. Если пик работает от внешнего кварца-то КК не задействана, а если от внутреннего РС-генератора, то затерев КК можно завесить пик. В инете сейчас появились схемы для подбора КК, и даже у программаторов начинает появляться такая опция, например у Pickit2
А у меня постоянно выключена, надо перемкнуть. Ваша перемычка конфигурирует питавние на 1 ноге панельки для разных микросхем Или Vpp или Vcc ![]() Сообщение отредактировал KT117 - 15.2.2017, 20:01 |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 18.2.2017 Из: Бобруйск, Беларусь Пользователь №: 51748 ![]() |
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, может ли плата на Атмеге из соседней ветки, управлять силовой частью FoxWeld мастер 202 ?
может ли плата на Атмеге из соседней ветки, управлять силовой частью FoxWeld мастер 202 ? Силовая часть у вас . Посмотрите , почитайте форум , оцените свои возможности . Фото покажите "силовой части" - а то ваши вопросы выглядят как : "Можно ли мне кофе ?" Не обижайтесь , ничего личного - но мало кто будет сейчас искать схему этого FoxWeld мастер 202 , вникать и выдавать готовый ответ на блюдечке , и то - неизвестно , что стоит в реале , и в каком состоянии . Задавайте конкретные технически грамотные вопросы - будут и ответы . В первую очередь - смотрите , есть ли гальваническая развязка дежурного источника питания аппарата от сети - сам на такие грабли наступил , когда на столе всё работало , а вернулся аппарат с дыркой в Атмеге после первого тырка электродом на улице ![]() Сообщение отредактировал Lemm - 18.2.2017, 13:52 -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
Силовая часть у вас . Посмотрите , почитайте форум , оцените свои возможности . Фото покажите "силовой части" - а то ваши вопросы выглядят как : "Можно ли мне кофе ?" Не обижайтесь , ничего личного - но мало кто будет сейчас искать схему этого FoxWeld мастер 202 , вникать и выдавать готовый ответ на блюдечке , и то - неизвестно , что стоит в реале , и в каком состоянии . Задавайте конкретные технически грамотные вопросы - будут и ответы . В первую очередь - смотрите , есть ли гальваническая развязка дежурного источника питания аппарата от сети - сам на такие грабли наступил , когда на столе всё работало , а вернулся аппарат с дыркой в Атмеге после первого тырка электродом на улице ![]() Спасибо, что ответили. Вот схема. |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 300 Регистрация: 7.7.2011 Из: Кировоград Украина Пользователь №: 23471 ![]() |
Вот схема. А аппарат вообще неживой ? Или только "показометр" не работает ? Просто в силовой части нет ничего неподъёмного в ремонте , вроде ![]() Сообщение отредактировал Lemm - 19.2.2017, 0:56 -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
Аппарат рабочий, все, слава богу, отлично. Мне просто захотелось добавить функций.
Мне просто захотелось добавить функций. Можете и добавить. посмотрите схему управления для моста.А что в итоге получите, можете прочесть во вложении. |
Можете и добавить. посмотрите схему управления для моста.А что в итоге получите, можете прочесть во вложении. Вот это здорово. Это то, что я хотел. Только боюсь, что моя хотелка не осилит такое. Спасибо огромное. Буду ворочать серым веществом, может чего и надумаю. Пока разберусь досконально, а там и решу. Еще раз спасибо. |
Василий, помнится на визуализации частотника с общим катодом вы писали,что надо просто перегнуть ноги на кт502. Значит поменять местами коллектор с змитером.Правильно я понял?
Василий, помнится на визуализации частотника с общим катодом вы писали,что надо просто перегнуть ноги на кт502. Значит поменять местами коллектор с змитером.Правильно я понял? Да нет, на показометр с индикаторами общий катод нужны транзисторы КТ503 или подобные n-p-n. Я просто писал что разводка на печати не под цоколевку серии КТ502 КТ503 и поэтому если их применять нужно выгнуть ножки как надо. Если делаешь по той печати, то там есть одна печать под общий анод, а вторая под общий катод. ![]() -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 ![]() |
Доброго времени!
У меня беда, убил VC9805A+ ![]() ![]() ![]() Поискал по наличию в магазинах, ничего за вменяемые средства с возможностью мерять индуктивнось нет, но есть более интересные аппараты, без этого измерения. Вот и думаю, заказывать аналогичный или взять другой, а для индуктивности что-то другое придумать, например самодельное. Кто чем меряет CL, может китайское или самодельное кто использует, какое? ПС: прям как без рук остался... ![]() Сообщение отредактировал UVM - 25.2.2017, 23:10 |
Делайте Мирона-и ЕСР измерять сможете
https://www.youtube.com/watch?v=TrXnuLtUrGw Сообщение отредактировал KT117 - 25.2.2017, 23:21 |
Делайте Мирона-и ЕСР измерять сможете https://www.youtube.com/watch?v=TrXnuLtUrGw Достойный прибор, вероятно закажу, позже, из доступно только ESP/R. Мне сейчас нужен доступный для самостоятельного изготовления L-метр. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 53 Регистрация: 1.8.2013 Из: Тула Пользователь №: 34703 ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 24.8.2025, 2:30 |
