Сухой трансформатор с параллельными обмотками и реечным переключателем , Не изменяется напряжение при переключении |
17.2.2017, 11:29
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 39 Регистрация: 14.2.2017 Пользователь №: 51716 |
Да, надо плотно заняться им, разобраться с обмотками
И с закороченным железом понять, вопрос то остался Пускай пока тема будет открыта |
17.2.2017, 11:43
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 683 Регистрация: 29.7.2014 Из: Ивановская область Пользователь №: 40592 |
...И с закороченным железом понять, вопрос то остался Маломощные трансформаторы давно встречаются с заваренным железом. Такой мощности тоже вижу в первый раз. В принципе, главное что-бы не создавались короткозамкнутые витки, перпендикулярные магнитному потоку, тогда и паразитных вихревых токов создаваться много не будет |
17.2.2017, 12:29
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2361 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 |
И с закороченным железом понять, вопрос то остался При необходимости ремонта его проще будет выкинуть и купить новый, прямая прибыль изготовителю. Нет таких заморочек с гудением железа, соответственно можно бандажи ставить поменьше. Вот в этом Попробуем разобраться на "пальцах". Смотрим первую схему: Как есть переключатель стоит в крайнем правом положении т.е. от вывода фаза А ток идет через Х6,Х5,Х4 на переключатель и далее на Х3,Х2 и Х1 он же ноль звезды. Соответственно напряжение приложено к максимальному количеству витков, естественно и коэф. трансформации будет максимальный, при этом во вторичной обмотке будет мин. напряжение. При переводе переключателя в крайнее левое положение ток идет от фаза А к Х6 на переключатель на Х1 он же ноль звезды. Соответственно напряжение приложено к минимальному количеству витков, естественно и коэф. трансформации будет минимальный, при этом во вторичной обмотке будет мах. напряжение. И что здесь не так ? |
17.2.2017, 14:23
И что здесь не так ? Согласно схемы ваш переключатель стоит в крайнем левом положении, т.е. во вторичке мах. напряжение. Смотрим первую схему: Как есть переключатель стоит в крайнем правом положении На одном месте не ушибёшь, перетаскивать надо.... |
17.2.2017, 23:20
28.2.2017, 11:53
Вообщем разобрались с этим трансом...
На заводе собрали таким образом, что часть витков, а точнее по два витка в каждой из параллельных обмоток намотаны встречно,ошибка или с какой-то целью?!...поменяли местами все в норме, ток только ХХ встал 7А, а по поводу железа, ну как говорят спецы "это чтобы железо не гудело" и "потери заложены заранее" я понял так, что паразитные токи по поверхности ввиду малой площади не существенные и это допускается это.. Вот такие пироги... |
Текстовая версия | Сейчас: 4.12.2025, 19:11 |
