Сухой трансформатор с параллельными обмотками и реечным переключателем , Не изменяется напряжение при переключении
Челобас
сообщение 14.2.2017, 18:06
Пользователь №: 51716
Здравствуйте товарищи! Вот помощь Ваша нужна, даже специально зарегился тут
Суть в следующем
Установили нам тут трансформатор типа ТСЗ 250 кВА 0,4кВ на 0,4кВ (гальваническая развязка с сетью) т.е. нейтраль на вторичке изолирована, там имеется реечный переключатель, который переключает обмотки в первичке (диапазон от 380 до 420), обмотки собраны звезда -звезда, для увеличения мощности ( я так думаю) параллельно включены по три катушки в фазе, а реечный переключатель включен в разрыв каждой катушки.
Так вот при изменении положения переключателя что +5%, что - 5% НИЧЕГО не меняется
На первичку приходит 390В, на выходе 425В
Переключатель такого типа
Да вот еще что заметил, почему то магнитопровод заварен наглухо и греется, ток хх 5А
Null
сообщение 14.2.2017, 19:49
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308
Как это? Что к чему приварено? Покажите.
Челобас
сообщение 15.2.2017, 11:48
Вот фотки
Вот такими они с завода пришли
Стяжные шпильки заварены на магнитопровод и на каркас, сверху и снизу
Сообщение отредактировал Челобас - 15.2.2017, 11:50
Null
сообщение 15.2.2017, 12:21
Цитата(Челобас @ 15.2.2017, 12:48) *
Вот фотки
ЭЭЭЭЭ...Тут у меня слов нет. Может это новое направление в трансформаторостроении???
stydent64
сообщение 15.2.2017, 20:49
Из: Краснодар
Пользователь №: 5415
Да уж....Мастерство не пропьёшь
eugevict
сообщение 16.2.2017, 1:28
Пользователь №: 41773
Это где на схеме "параллельно включены по три катушке в фазе" ?
Когда Согласно схемы ваш переключатель стоит в крайнем левом положении, т.е. во вторичке мах. напряжение.
Переключатель сам осмотрели - он работает ?
Потом разберемся с обмотками !
Сообщение отредактировал eugevict - 17.2.2017, 23:18
ЛЕША
сообщение 16.2.2017, 2:16
Пользователь №: 14498
Смотря где установлен ПБВ. Если в первичке, то минимальное (при неизменном напряжении питания), т.к включены все обмотки.
Челобас
сообщение 16.2.2017, 11:18
На схеме показан переключатель, который осуществляет коммутацию одной обмотки ( имеется ввиду в в фазе одна обмотка, которая соединяется последовательно переключателем).
В моем же случае коммутация происходит трех ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ обмоток в первичке.
Вторичка тоже имеет три парралельных обмотки.
Решил начертить все это дело, чтоб зрительно понять все это.
Все таки, зачем на заводе магнитопровод заварили,а?
Чудо схема
Переключатель кстати работает, проверял
Сообщение отредактировал Челобас - 16.2.2017, 11:20
ЛЕША
сообщение 16.2.2017, 11:34
А работает это как? Привод крутится, контакты шевеляться?
Если бы работал, то напряжение регулировалось бы. Надо внимательно "в натуре" смотреть. Может соединение неправильно выполнено.
сообщение 16.2.2017, 11:59
Интересно девки пляшут...
Это какой-то спецзаказный транс; для шахт, что ли? Поиск по "ТСЗ" даёт понижающие трансы 6/10 кВ...
Pantryk
сообщение 16.2.2017, 15:09
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
У меня вариант, что части первичной обмотки, которые переключателем включаются последовательно, по факту намотаны встречно. За это косвенно еще говорит то, что у вас повышение на 425/390 = 1,089 (почти +9%). Это если у вас крайнее значение +5%.
eugevict
сообщение 16.2.2017, 15:20
Читай пост №1
сообщение 16.2.2017, 15:25
Ух ты!
А для чего такие трансы применяются? Я не по приколу, а чтоб грамотность повысить.
Сообщение отредактировал Roman D - 16.2.2017, 15:26
ЛЕША
сообщение 16.2.2017, 16:05
Цитата(eugevict @ 16.2.2017, 19:20) *
Читай пост №1
Прочитал. Вы неправы.
У нас такие трансы с развязкой от питающей сети на 63кВА применялись, для питания трёхфазных выпрямителей и питания эл.дв постоянного тока
Сообщение отредактировал ЛЕША - 16.2.2017, 16:11
Челобас
сообщение 16.2.2017, 18:28
Значит еще раз...переключатель в первичке, но не будем на нем заострять внимание.
Я обмотки и без него подключал между собой,перемычками, такая же песня, ничего не работает
Допустим,что все таки касяк в сборке обмоток...вот вариант встречной намотки?!...надо подумать, как проверить это?
Да вот еще, я тут эксперимент решил провести....в первичную обмотку добавил дополнительно последовательно 4 витка и получил на выходе 500В! Как это так получилось, а?
Null
сообщение 16.2.2017, 20:30
Получается вы уже и проверили, подключив встречно 4 витка. icon_biggrin.gif Джамшуты, наверное, собирали трансформатор, и отправили его без испытаний. Придется теперь определять полярности обмоток и собирать правильно. Лучше самому литературу по этому вопросу прочитать, а затем уже определяться с методом проверки в зависимости от имеющихся приборов.
Сообщение отредактировал Null - 16.2.2017, 20:58
eugevict
сообщение 17.2.2017, 0:42
В первом посте ТС пишет, что переключатель установлен в первичке, в 15 посте это-же повторяет - так в чем я не прав ?
Сообщение отредактировал eugevict - 17.2.2017, 0:43
eugevict
сообщение 17.2.2017, 1:42
По параллельным обмотками понятно, их так мотают по двум причинам, для деле это не мешает, пусть будет хоть 10 в параллель.
Тебе начинать надо не с "начала", а с "конца" (извиняюсь за "тарабарщину").
Для безопасности возьми однофазный транс 220/36В 1кВа ( не забудь поставить АВ) и подключи эти 36 на фазу А вторички, далее берешь Цешку и меряешь напряжения в первичке.
Изначально на бумаге зарисуй как все соединено, на выводы обмоток повесь бирочки, все пересоединения зарисовывай. Найдешь мах.напряжение, остальные отводы должны давать меньшее напряжение. Собственно далее по схеме. При этом как раз проверишь шаг напряжения по ступеням, наличие вывернутых обмоток и прочие радости.
Несколько не удобно, что маленькое напряжение можно конечно и поболее подать на вторичку, но это уже вопрос безопасности !
Разберешься с фазой А, В и С аналогично.
На финише берешь трехфазный транс 380/36 вешаешь все три фазы на вторичку, смотришь и все меряешь, ежели все нормально - то переключаешься на первичку и т.д., ежели нет смотри свои записи, где и что ты пропустил.
Метод не очень быстрый но надежный "как трехдюймовка".
Главная тонкость - отбирковать и вести записи (на память надеется лучше не надо).
ЛЕША
сообщение 17.2.2017, 1:50
Вот в этом
Valerapol
сообщение 17.2.2017, 10:09
Из: Ивановская область
Пользователь №: 40592
Проверяйте полярность выводов обмоток. Очень похоже на неправильное соединение обмоток.
Метод определения полярности описан в этой статье (кликабельно).
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.8.2025, 13:29
