2 страниц V  < 1 2
Максимально допустимая температура корпуса двигателя.
belok5
сообщение 18.3.2012, 21:50
Сообщение #21
Пользователь №: 16721
это обмотки. корпус двигателя всегда холоднее, обычно разница примерно 50 градусов
m38
сообщение 16.2.2017, 10:28
Сообщение #22
Пользователь №: 8007
Добрый день!
Я помогите понять .
"Предельные допустимые превышения температуры частей электрических машин при температуре газообразной охлаждающей среды 40 °С и высоте над уровнем моря не более 1000 м должны быть не более значений, указанных в табл. 1. При температурах больше 40 С и высоте более 1000 м эти значения должны быть уменьшены в соответствии с ГОСТ 183—74 (Машины электрические вращающиеся. Общие технические требования)."
если в таблице http://www.dvigatel.org/svedenia
выбираем значение температуры обмотки (изоляция А) 60 градусов.
То чего это означает , что эти 60 градусов принимать как конечный результат или надо приводить к градусам с окруж. средой ( 60+40 ??? или60 -40) короче производить математические действия с поправками?
Сообщение отредактировал m38 - 16.2.2017, 10:29
сообщение 16.2.2017, 11:07
Сообщение #23
Интересно, при чём тут высота над уровнем моря. 734 мм р.с. - три с половиной процента меньше нормального.
Дрянь моторчики, по ходу. Без запасу. Сдохнут перед бурей.
Сообщение отредактировал Roman D - 16.2.2017, 11:07
Null
сообщение 16.2.2017, 11:24
Сообщение #24
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308
Приведенный ГОСТ утратил силу. Действует ГОСТ Р 52776-2007(тоже отменен). Может в нем более понятное объяснение?.
Сообщение отредактировал Null - 16.2.2017, 16:35
сообщение 16.2.2017, 14:07
Сообщение #25
Цитата(Roman D @ 16.2.2017, 11:07) *
Интересно, при чём тут высота над уровнем моря. ...
Чем выше над уровнем моря, тем более разряжен воздух, хуже условия теплообмена.
сообщение 16.2.2017, 16:04
Сообщение #26
Цитата(Null @ 16.2.2017, 11:24) *
... Действует ГОСТ Р 52776-2007. ...
Статус ГОСТ-а
Обозначение: ГОСТ Р 52776-2007
Статус: отменён
Тип: ГОСТ Р
Название русское: Машины электрические вращающиеся. Номинальные данные и характеристики
Название английское: Rotating electrical machines. Rating and performance
Дата актуализации текста: 06.04.2015
Дата актуализации описания: 01.12.2016
Дата издания: 05.02.2008
Дата введения в действие: 01.01.2008
Дата последнего изменения: 18.10.2016
Дата завершения срока действия: 01.03.2016
Null
сообщение 16.2.2017, 16:49
Сообщение #27
Цитата(Гость сочувствующий @ 16.2.2017, 17:04) *
Статус: отменён
Вот блин...Хорошо что я его еще не начал изучать. icon_biggrin.gif Но это был ГОСТ модифицированный с МЭК-60034-1-2004, а сейчас принят ГОСТ IEC 60034-1-2014 идентичный международному.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.8.2025, 12:48
