релейная логика. , реле управляют частотником |
14.2.2017, 11:46
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 123 Регистрация: 12.4.2013 Из: Украина Пользователь №: 32381 |
Доброго всем дня. есть такая задача, собрать релейную логику с тремя концевиками.
Концевики управляют реле, реле управляют частотником. логика такая, при нажатии кнопки пуск, мотор вращается в направлении назад на заданной частоте, то есть срабатывает реле и дает команду назад. Доходя до концевика 1 срабатывает другое реле и дает команду вперед, на той же частоте-скорости. Доходя до 2 концевика надо дать команду частотнику на понижение частоты и команду движения вперед. Дойдя до 3 концевика надо дать команду частотнику назад и команду изменения частоты. Вернувшись к 2 концевику даем команду стоп. Реально ли такое собрать и как? Сообщение отредактировал нуль - 14.2.2017, 12:23 |
нуль релейная логика. 14.2.2017, 11:46
Грижа зачем вам реле - если у вас есть концевики с куче... 14.2.2017, 12:39
нуль Цитата(Грижа @ 14.2.2017, 11:39) зачем ва... 14.2.2017, 13:02
Костян челябинский Да я думаю, что такое реально собрать даже на внут... 14.2.2017, 12:41
S-cream Не специалист, но мне кажется, что это зависит от ... 14.2.2017, 12:41
Костян челябинский Ну в принципе, интересно. Ещё бы производителя ука... 14.2.2017, 13:09
нуль Цитата(Костян челябинский @ 14.2.2017, 12... 14.2.2017, 13:14
нолик Цитата(нуль @ 14.2.2017, 13:14) http://pr... 14.2.2017, 19:00
нуль Цитата(нолик @ 14.2.2017, 18:00) вообще т... 14.2.2017, 19:40
ivleon Rexroth bosch group EFC5610 5-ть входов (PNP) 14.2.2017, 13:18
zendo057 Конечно без реле не обойтись.А усложнять нет смысл... 14.2.2017, 17:21
нуль Цитата(zendo057 @ 14.2.2017, 16:21) Конеч... 14.2.2017, 17:26
Гость Цитата(нуль @ 14.2.2017, 17:26) тоже так ... 14.2.2017, 19:24
rosck Вот быстро накидал схемку под ваши нужды, должно п... 14.2.2017, 19:09
нолик Цитата(rosck @ 14.2.2017, 19:09) Вот быст... 14.2.2017, 19:29
rosck Цитата(нолик @ 14.2.2017, 19:29) смешной ... 14.2.2017, 19:47
нуль Цитата(rosck @ 14.2.2017, 18:09) Вот быст... 14.2.2017, 19:47
rosck Цитата(нуль @ 14.2.2017, 19:47) какие рел... 14.2.2017, 20:18
нуль Цитата(rosck @ 14.2.2017, 19:18) Так там ... 14.2.2017, 20:26
Гость_Борис_* Цитата(rosck @ 14.2.2017, 19:09) Вот быст... 15.2.2017, 9:11
rosck Цитата(Гость_Борис_* @ 15.2.2017, 10:11) ... 15.2.2017, 11:17
rosck Задание скорости частотнику выполняется с помощью ... 14.2.2017, 19:58
нуль Цитата(rosck @ 14.2.2017, 18:58) Ну тут н... 14.2.2017, 20:18
нолик Давайте так, есть интеллектуальные клеммы ввода. Н... 14.2.2017, 20:15
rosck Цитата(нолик @ 14.2.2017, 20:15) Давайте ... 14.2.2017, 20:31
нолик Цитата(rosck @ 14.2.2017, 20:31) Просто р... 14.2.2017, 21:03
rosck Цитата(нолик @ 14.2.2017, 22:03) дело в т... 14.2.2017, 21:31
нуль Цитата(rosck @ 14.2.2017, 20:31) Можно ес... 14.2.2017, 21:58
rosck Цитата(нуль @ 14.2.2017, 22:58) как будет... 15.2.2017, 5:40
нуль по схеме, к4 НЗ при подаче питания он разомкнется ... 14.2.2017, 20:33
rosck К4 разорвет питание когда механизм поедет назад и ... 14.2.2017, 20:47
нуль Цитата(rosck @ 14.2.2017, 19:47) К4 разор... 14.2.2017, 21:00
rosck Цитата(нуль @ 14.2.2017, 22:00) с меня см... 14.2.2017, 21:17
нолик цитирую себя: В худшем случае нужен управляющий эт... 14.2.2017, 21:13
гость олег А зачем вообще в этой схеме К4 если можно вместо н... 14.2.2017, 21:21
zendo057 Переменники тут ни к чему,У каждого частотника нес... 14.2.2017, 23:31
Костян челябинский Ну вообще, путевики в импульсном режиме в таких ве... 15.2.2017, 8:25
Гость_Борис_* ну признай rosck - что если бы так все было прост... 15.2.2017, 9:22
нуль Цитата(Гость_Борис_* @ 15.2.2017, 8:22) В... 15.2.2017, 10:59
Гость_Борис_* Упорство и труд всё перетрут молодец
Цитата. Сейч... 15.2.2017, 11:29
Гость_Борис_* А, вы в паспорте случайно не посмотрели сколько в... 15.2.2017, 11:34
rosck Цитата(Гость_Борис_* @ 15.2.2017, 11:34) ... 15.2.2017, 11:52
Dron Цитата(rosck @ 15.2.2017, 11:52) Не знаю ... 15.2.2017, 12:04
rosck Цитата(Dron @ 15.2.2017, 13:04) откуда и ... 15.2.2017, 14:58
Dron Цитата(rosck @ 15.2.2017, 14:58) Берем му... 15.2.2017, 15:46
rosck Цитата(Dron @ 15.2.2017, 15:46) осталось ... 15.2.2017, 16:06
Dron Какой ПЛК
да ни как бери любой на развес, лишь ... 15.2.2017, 17:11
Dron чет не проходит латиница
че там модератор совсе... 15.2.2017, 17:16
zendo057 Мдаа начали с малого пч и концевики,а закончили пл... 15.2.2017, 18:07![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 11.6.2026, 2:13 |
