Из-за чего часто включается защита пилота? |
9.2.2017, 17:36
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 688 Регистрация: 10.4.2011 Из: ЛиАЗ Пользователь №: 22413 |
Лучше бы попросили какого нить знакомого с руками удлиняшку собрать с нормальными комплектующими и проводом,так было бы по надёжнее.Да и ценник не внушает доверия,даже своими руками наверно дороже выйдет,а тут продают да ещё и с наваром.
9.2.2017, 18:27
Провод 3g1 mm2, а у пилота, который до этого пользовался и который вырубался, это значение равно 3g0.75 mm2. Вилка как у пилота, мощнее, чем у прошлого удлинителя, который сгорел. Значит купили такое же дерьмо (сорри, за мой французский), как и было... во всяком случае не для тех нагрузок, что планировали.-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
9.2.2017, 23:36
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 7.2.2017 Пользователь №: 51664 |
Блин, не думал, что такие удлинители бывают еще и с недостатком в проводе, ведь они должны быть рассчитаны по таким мощностям на нормальные показатели (так считал до этого времени). Ну сейчас врубаю холодильник, чайник, все норм, провод почти не греется. Машинку стиральную пробовал с холодильником и микроволновкой, тоже норм. Что может произойти, удлинитель из-за провода тоже может сгореть? И какой тогда лучше купить, с каким проводом?
Сообщение отредактировал Dmi3y - 9.2.2017, 23:37 |
10.2.2017, 0:13
И какой тогда лучше купить, с каким проводом? В теме это было озвучено не менее трёх раз...-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
10.2.2017, 0:43
В теме это было озвучено не менее трёх раз... Вот это? розетка + ПВС 3х2,5 + вилка + отвертка + нож + прямые руки Купите удлиннитель с кабелем 2,5 кв. Ну я не разбираюсь в этом, сейчас смотрю варианты в яндексе, найти не могу, только отдельные силовые удлинители, то есть готовый с вилкой и розетками не вижу. Если буду искать готовый, то это значение (2,5 кВт или 3х2,5) так же пишется на проводе? То есть где его найти? |
10.2.2017, 9:12
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 |
Вы через этот удлинитель хотите запитать всё эл.оборудование квартиры?
Купить нормальный навряд ли получится т.к. сейчас почти все занижают сечение, но если вы найдёте с обозначением 2,5, а там вдруг будет 2 то вам и этого будет достаточно. Зы. Но может всплыть вопрос о самом блоке розеток - иногда он бывает, мягко говоря, смешным. Так что закатываем рукава и учимся пользоваться ножём, паяльником и пр. |
10.2.2017, 10:18
просто Гоша, паяльник-то зачем?
Dmi3y, Вот честно, купите провод, блок розеток и вилку. Ничего сверхестественного в том, чтобы собрать себе самостоятельно удлинитель - нет. И безопасность обеспечите себе. Но вот это "чуть-чуть греется" - это вообще не хорошо. Кабель греться не должен. -------------------- |
10.2.2017, 10:29
10.2.2017, 10:52
11.2.2017, 1:20
Вы через этот удлинитель хотите запитать всё эл.оборудование квартиры? Купить нормальный навряд ли получится т.к. сейчас почти все занижают сечение, но если вы найдёте с обозначением 2,5, а там вдруг будет 2 то вам и этого будет достаточно. Зы. Но может всплыть вопрос о самом блоке розеток - иногда он бывает, мягко говоря, смешным. Так что закатываем рукава и учимся пользоваться ножём, паяльником и пр. Кухня только с этим удлинителем, но сейчас думаю после советов действительно либо мощнее купить, либо самому научиться делать их ) Сегодня видел в магазине провода, в основном вроде 3х2 есть обозначения. 2,5 не видел. Смотрел кабеля отдельно, сразу внушают доверие, но видел пока что на 10 м, поищу на 5 хотя бы, а то куда такие длины, скорее всего, наверно можно обрезать в магазинах до нужного метража. просто Гоша, паяльник-то зачем? Dmi3y, Вот честно, купите провод, блок розеток и вилку. Ничего сверхестественного в том, чтобы собрать себе самостоятельно удлинитель - нет. И безопасность обеспечите себе. Но вот это "чуть-чуть греется" - это вообще не хорошо. Кабель греться не должен. Не знал, думал, что чем меньше греется, тем лучше. Да я теперь так и думаю, про самостоятельную сборку. ... или попробуйте без пайки подсоединить провод к подобной бобине (блок розеток где). Спасибо, очень удобно показали на изображении схему сборки. Сейчас еще видео посмотрю на ютубе. Вопрос про желтый провод, он куда подсоединяется? ) Хотя наверно это так не объяснить, но спасибо и на этом. |
11.2.2017, 2:02
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 320 Регистрация: 6.11.2016 Пользователь №: 50428 |
Вопрос про желтый провод, он куда подсоединяется? ) Хотя наверно это так не объяснить, но спасибо и на этом. Если дом старый и в розетке только 2 провода, то покупайте двужильный кабель, он дешевле. А вообще на заземляющие контакты, там обычно значёк заземления нарисован. |
11.2.2017, 3:15
У меня желтый провод запаян с синим и они зажаты винтом. Т.к. этот удлинитель предназначен только для одного места подключения где только "фаза" с "нулём" (без заземления). Если у вас в розетках есть заземляющий контакт то, да, надо покупать 3-хжильный кабель и желто-зелёный (обычно) провод соединять с заземляющими контактами вилки и розетки.
Всё это элементарно и мне даже странно, что всё это приходится расписывать так подробно тем более что сами говорите, что это можно посмотреть по видео. |
12.2.2017, 13:59
Если дом старый и в розетке только 2 провода, то покупайте двужильный кабель, он дешевле. А вообще на заземляющие контакты, там обычно значёк заземления нарисован. Ясно, буду смотреть все, наверно чуть ли не нуля, так как в этом только начинаю разбираться. У меня желтый провод запаян с синим и они зажаты винтом. Т.к. этот удлинитель предназначен только для одного места подключения где только "фаза" с "нулём" (без заземления). Если у вас в розетках есть заземляющий контакт то, да, надо покупать 3-хжильный кабель и желто-зелёный (обычно) провод соединять с заземляющими контактами вилки и розетки. Всё это элементарно и мне даже странно, что всё это приходится расписывать так подробно тем более что сами говорите, что это можно посмотреть по видео. Спасибо, смотрел до этого видео, но столь подробно не видел описания. Значит, мало смотрел ) |
12.2.2017, 14:11
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1020 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 |
Не поленился, слазил под стол: там у меня удлинитель 6-ка для компа (мое производство) с проводом 3х2,5,-делал из того, что было под рукой, но меньше 1.5 не сделал бы.
-------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
13.2.2017, 18:45
Не поленился, слазил под стол: там у меня удлинитель 6-ка для компа (мое производство) с проводом 3х2,5,-делал из того, что было под рукой, но меньше 1.5 не сделал бы. Присмотрел в магазине ПВС 3 х 2,5 на 5 м, 286 р стоит, в общем то не сильно дешевле удлинителя, но явно надежнее ) сейчас изучу видео и куплю. Про компы слышал, у них блок питания нужно рассчитать правильно, чтобы не сгорел системник и монитор, к этому скоро приду. |
13.2.2017, 19:20
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3957 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
13.2.2017, 21:36
Dimka1, провод нагревается. На форуме сказали, что такого быть не должно.
Глянул, без магните лучше не ходить в магазин за вилкой для удлинителя, а то вместо латуни может быть сталь ) А так ясно, что вилку мощнее и коробку с розетками И пригодится мультиметр для проверки удлинителя. Сообщение отредактировал Dmi3y - 13.2.2017, 21:53 |
14.2.2017, 0:23
Dimka1, провод нагревается. На форуме сказали, что такого быть не должно. Глянул, без магните лучше не ходить в магазин за вилкой для удлинителя, а то вместо латуни может быть сталь ) А так ясно, что вилку мощнее и коробку с розетками И пригодится мультиметр для проверки удлинителя. -------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
14.2.2017, 7:06
Dimka1, провод нагревается. На сколько сильно нагревается? Дымит, дотронуться невозможно? Если он немного теплый, по все длинне, то при большой нагрузке (3-5кВт) это нормально. В кольцо\бухту провод при мощной нагрузке нельзя сворачивать. Если грячий там где вилка\розетка, то разбирайте вилку\розетку, зачищайте и поджимайте контакты. Не надо больше никаких удлиннителей накупать, иначе запутаете проводами всю квартиру. Мультиметр тоже не требуется. Пустая трата денег. |
17.2.2017, 22:14
Конечно, чтобы точно купить ) На сколько сильно нагревается? Дымит, дотронуться невозможно? Если он немного теплый, по все длинне, то при большой нагрузке (3-5кВт) это нормально. В кольцо\бухту провод при мощной нагрузке нельзя сворачивать. Если грячий там где вилка\розетка, то разбирайте вилку\розетку, зачищайте и поджимайте контакты. Не надо больше никаких удлиннителей накупать, иначе запутаете проводами всю квартиру. Мультиметр тоже не требуется. Пустая трата денег. Спасибо, ясно. Греется, но не до таких температур. |
Текстовая версия | Сейчас: 14.9.2025, 17:06 |
