4 страниц V  < 1 2 3 4 >
ArturM
сообщение 13.2.2017, 11:56
Сообщение #21
Пользователь №: 51658
S-cream, Спасибо!
По первому и второму вопросу так и думал, но засомневался - мало ли есть какие-то стандарты))
Что касается гофры. Скажу честно, уже миллион тем прочитал с мнениями "за" и мнениями "против". И тоже больше склоняюсь к тому, что в моём случае она по сути не несёт никакой технической пользы. Но, так как я ещё тот "мастер" (некоторые инструменты, я в руках держал впервые, после покупки жилья), кажется, что с моим опытом и умениями будет легче и удобнее проложить именно в гофре и тем самым свисти к минимуму шансы повредить кабель. По крайней мере, первый этаж хочу именно в гофре попробовать, а дальше, как пойдёт. С большим запасом, по моим расчётам гофры выходит около 200 метров. По деньгам не такая вроде бы и переплата большая...
сообщение 13.2.2017, 14:11
Сообщение #22
Цитата(ArturM @ 13.2.2017, 9:47) *
3)[attachment=49059:4.JPG]
От выключателя до люстры можно вести по такой траектории линию? Жёлтая окружность на фото - геометрический центр комнаты, где будет устанавливаться основной свет в виде люстры.
У Вас не такие плиты перекрытия? Посмотрите, пожалуйста здесь, если такие, можно воспользоваться пустотными каналами для прокладки проводов, тогда на этих участках не нужна будет гофра.
ArturM
сообщение 13.2.2017, 14:39
Сообщение #23
Прошу прощения, что не ответил на Вашу прошлую реплику - пропустил. Вечером будет возможность уточнить спецификацию плит по документам на жилье. А Ваша ссылка у меня, почему-то не открывается...
сообщение 13.2.2017, 14:55
Сообщение #24
Цитата(ArturM @ 13.2.2017, 14:39) *
... А Ваша ссылка у меня, почему-то не открывается...
У меня ссылка без проблем открывается. Там на фото хорошо торцы плит видно, откроете, сообразите о чём я речь веду. На всякий случай вот адрес ссылки: http://hardstones.ru/gabaritnye-razmery-zh...erekrytiya.html
ArturM
сообщение 13.2.2017, 15:00
Сообщение #25
У меня вот так:
 Р В Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 88%
800 x 210 (52.79 килобайт)
А на компьютере тем временем нашёл фотографии плит, которые использовались при стройке. Возможно хотя бы немного прольёт свет.
600 x 800 (428.09 килобайт)
ArturM
сообщение 17.2.2017, 11:49
Сообщение #26
Подскажите, пожалуйста, на фотографии ниже верно соблюдены все размеры и расстояния при размещении распределительной коробки под потолком?
800 x 455 (130.99 килобайт)
S-cream
сообщение 17.2.2017, 14:07
Сообщение #27
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
да нормально все.
Только я бы потолок сдвинул бы ниже на сантиметр-два на всякий случай. Потолок-то наверняка не идеально ровный. Ну, это потолочники уже будут сами смотреть по факту.
ArturM
сообщение 17.2.2017, 14:38
Сообщение #28
S-cream, Спасибо!
Да, я тоже думаю, что нужно будет потолок опускать чуть ниже. Мне кажется, что при открывании-закрывании дверей потолок может гулять в своей плоскости и задевать коробки.
ArturM
сообщение 20.2.2017, 12:38
Сообщение #29
На этих выходных я первый раз в жизни взял в руки перфоратор. Точнее у меня появилась дрель с ударом. и, по-тихоньку, работа началась.
На всякий случай ещё раз всё проверяю лазерным уровнем и засверливаю отверстия в потолке под дюбель-гвоздь:
 Р В Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 84%
600 x 450 (210.05 килобайт)
Получаю ровный ряд клипс крепления:
600 x 450 (215.11 килобайт)
Проверяю, как будет гофра на стену поворачивать:
600 x 800 (366.45 килобайт)
Теперь дело за первой в моей жизни коробкой:
600 x 450 (233.74 килобайт)
Сначала не мог придумать, как отверстия в коробке сделать под винты. Понимал, что если начать сверлить - может треснуть. Оказалось всё просто - на самой коробке есть заготовки под отверстия, которые легко выдавливаются крестовой отвёрткой.
И вот результат - первая линия от коробки. Пока просто отмерял нужную длину гофры и разместил её в клипсах:
600 x 800 (375.01 килобайт)
На словах всё быстро, а потратил на всё это пару часов точно...
На следующий день работа шла намного быстрее, какие-то моменты и операции уже выполнял на автомате. Результат двух дней работы - подготовил трассы для прокладки кабеля в кухне-гостинной.
800 x 600 (102.53 килобайт)
Есть пару мест, где кабели будут пересекаться. Если не трудно, прошу посмотреть как я это организовал и подсказать, если где-то допустил ошибку.
600 x 338 (185.28 килобайт)
800 x 600 (474.74 килобайт)
На следующих выходных планирую штрабить стрены и высвердивать подрозетники.
S-cream
сообщение 20.2.2017, 12:53
Сообщение #30
Из: Калуга
Ошибка одна - приобретите перфоратор.
ArturM
сообщение 20.2.2017, 12:58
Сообщение #31
Да, теперь я примерно представляю разницу между этими инструментами. Имею в виду то, что могу сравнить свой опыт сверления и по времени и по удобству с видео на ютубе, где мастера работают с правильным инструментом.
Перфоратор точно буду покупать позже!
Костян челябинск...
сообщение 20.2.2017, 14:37
Сообщение #32
Пользователь №: 14618
Так нужен то он сейчас! Купите самый дешевый. Вам хватит. Когда закончите ремонт, продадите через Авито за пол цены
просто Гоша
сообщение 20.2.2017, 15:10
Сообщение #33
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
Что за фигня у вас, а не плиты перекрытия, что они ударной дрелью долбятся?
ArturM
сообщение 20.2.2017, 15:26
Сообщение #34
Да, инструментом по-тихоньку обрастаю.
Не должны? Правильные только перфоратор возьмёт?
просто Гоша
сообщение 20.2.2017, 15:30
Сообщение #35
Да.
ArturM
сообщение 20.2.2017, 16:40
Сообщение #36
На данный момент времени веду переписку с кольчугинским заводом о поставке силовых кабелей.
На электрику и освещение предлагают вот такие позиции:
ВВГнг(А) 3х1,5ок(N,PE)-0,66 кВ ТУ 16-705.499-2010 (ГОСТ 31996-2012)
ВВГнг(А) 3х2,5ок(N,PE)-0,66кВ ТУ 16-705.499-2010 (ГОСТ 31996-2012)
Я правильно понимаю, что это круглый кабель в своем сечении? Он хуже/лучше/удобнее плоского?
В руках пока не держал ни один из видов кабеля. Но, по ощущениям для плоского кабеля штраба должна быть не такой глубокой, как для круглого.
Ещё вот такие позиции возможны у них:
ВВГнг(А)-LS 3х1,5ок(N,PE)-0,66кВ ТУ 16.К73.079-2007 (ГОСТ 31996-2012)
ВВГнг(А)-LS 3х2,5ок(N,PE)-0,66кВ ТУ 16.К71-310-2001 (ГОСТ 31996-2012)
Но, читаю вот это - Согласно ГОСТ 31565-2012 "Кабельные изделия. Требование пожарной безопасности", в жилых помещениях необходимо использовать кабель с индексом нг (А)-LS. Непонятно, почему тогда завод предлагает первые две позиции.?
Сообщение отредактировал ArturM - 20.2.2017, 16:59
просто Гоша
сообщение 20.2.2017, 16:54
Сообщение #37
Сходите в магазин там всё и увидите.
гость олег
сообщение 20.2.2017, 23:05
Сообщение #38
Пользователь №: 50428
Не берите ТУшный кабель, его сечение сильно занижено.
сообщение 21.2.2017, 0:09
Сообщение #39
гость олег, и чтож теперь?... бросить бюджетное строительство?... icon_wink.gif
ArturM
сообщение 21.2.2017, 12:13
Сообщение #40
Есть возможность подсказать правильную позицию?
Нет, на составляющих буду стараться не экономить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 16:19
