управляемый выпрямитель на IGBT , не пойму принципа |
| Гость_zorkii_* |
12.2.2017, 14:02
Привет оппоненты
решил было просветить себя в области выпрямителей управляемых - и охе. Сколько же их разновидностей. Но вот наткнулся на одну схему и не понял как этот выпрямитель выполняет свою функцию. Кто разбирается в этом, может объяснит тупенькому. только не заставляйте учить полупроводники - пытался, темный лес. Не, про диоды то понятно, в одну сторону пропускает в другу нет и дураку понятно Вот к стати и схема нарисовалась. |
| Гость_Гость_* |
12.2.2017, 14:03
Забыл схему показать
12.2.2017, 14:22
Цитата(Гость_zorkii_*) решил было просветить себя в области выпрямителей.... Вот к стати и схема нарисовалась.....Кто разбирается в этом, может объяснит тупенькому. Ну... Вам на учёбу или сюда: http://www.electrik.org/forum/index.php?showforum=6
| Гость_zorkii_* |
12.2.2017, 14:33
12.2.2017, 16:57
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1834 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 |
как этот выпрямитель выполняет свою функцию. Кто разбирается в этом, может объяснит тупенькому. только не заставляйте учить полупроводники - пытался, темный лес. Так и не заморачивайтесь, если нет необходимости. В двух словах все как у всех. Блок управления подключается к силовой части, у Вас на рисунке силовая часть. Цитата Биполярный транзистор с изолированным затвором (IGBT - Insulated Gate Bipolar Transistors) - полностью управляемый полупроводниковый прибор, в основе которого трёхслойная структура. Его включение и выключение осуществляются подачей и снятием положительного напряжения между затвором и истоком Вот как то так. |
12.2.2017, 17:36
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1120 Регистрация: 1.4.2011 Пользователь №: 22263 |
Забыл схему показать ![]() Не вижу смысла конкретно в данной схеме. По идее за счет защитных диодов в IGBT это уже простой мост Ларионова получается. И без всякого управления по затворам IGBT работать будет. Если только рекуперацию энергии накопленную конденсатором обратно в сеть пытаться сделать, но нафига сей изврат в таком виде? Сдается мне господа, что это все же схема 3х фазного инвертора, из постоянки переменку лепить. Только вход и выход не по феншую нарисованы Сообщение отредактировал Marten - 12.2.2017, 17:39 -------------------- Dixi et animam levavi
12.2.2017, 18:34
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2180 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 |
Есть инверторы работающие в качестве без перебойных источников питания с функцией зарядки. В них одни и те же ключи, транзисторы, работают как в режиме инвертирования, так и в режиме зарядки как регулируемый выпрямитель.
12.2.2017, 19:00
Не знаю, может и есть такие, спорить не буду.
Но схемы которые мне попадались, хоть линейно интерактивных, хоть с двойным преобразованием (онлайн) ИБП. Ключи в зарядке АКБ и собственно в самом инверторе все же разные были. Оно и логично. Одно дело параметры зарядки АКБ контролировать и параметры выхода. Совсем другое это 2в1 совмещать. -------------------- Dixi et animam levavi
| Гость_zorkii_* |
12.2.2017, 20:42
Вы знаете, посмотрел какие IGBT бывают и увидел, что есть и без диода такие транзисторы. Вопрос теперь, а авообще этот транзисто, если взять без диода способен ли держать и выпрямлять переменку.
Второй вопрос, а если взять комплементарные транзисторы - тогда может проблема и разрешится. Хотя и здесь на схеме, тоже полярность +/- транзисторов мне кажется не правильная - верхнее и нижнее плечо транзисторов по полярности перепутаны. Ещё я думаю, что если взять нижнее плечо и поставить обычные диоды на возврат тока в сеть, а верхнее плечо развернуть транзисторы как положено на положительный полупериод, то всё получится. Итогда напряжением можно будет рулить верхними IGBT по ШИМ. Если я прав, нарисуйте схему красиво, кто может. |
| Гость_zorkii_* |
12.2.2017, 21:00
Ещё идия, если IGBT транзистору не все равно как ставить, и переменка для него критична то, и перед этими транзисторами можно поставить диоды, чтобы на него шел толька положительный полупериод, а ему только ШИМироваться и все - или у меня просто крыша поехала
13.2.2017, 5:44
Не знаю, может и есть такие, спорить не буду. Совсем другое это 2в1 совмещать. Инвертор одно контурный, трансформатор большой железный на 50Гц. Сам был удивлен когда отрыл инвертор кроме 8 поливиков соединенных по 4 в параллель трансформатора и небольшой платки там ни чего не было. Потом встречал такую компоновку в дорогих инверторах. Такое включение дает несколько плюсов 1) Простота силового блока 2)Так как используется один и тот же каскад помимо простоты данный инвертор может заряжать батареи практически таким же большим током как и при инвертировании. переменка для него критична то, и перед этими транзисторами можно поставить диоды, Есть такой параметр прямое и обратное напряжение. У высоковольтных транзисторов может составлять 600 и более вольт. Такие транзисторы запросто могут работать в таких схемах. Обратный диод служит для защиты транзистора от перенапряжения связных с работой на индуктивную нагрузку. Нужна схема по синхронизации. Сообщение отредактировал rosck - 13.2.2017, 5:46 |
| Гость_Толикум_* |
13.2.2017, 19:20
Есть такой параметр прямое и обратное напряжение. У высоковольтных транзисторов может составлять 600 и более вольт. Такие транзисторы запросто могут работать в таких схемах. Обратный диод служит для защиты транзистора от перенапряжения связных с работой на индуктивную нагрузку. Нужна схема по синхронизации. на простых трехфазных выпрямителях на диодах тоже может быть обратное напряжение не хилое, да вот там нет обратных диодов. А вообще можно и так, думаю понятней. Эти обратные диоды на IGBT в Частотниках больше понтов навели, там больше преследуется тормозной эффект для быстрой остановки чем от перенапряжения - потому как тормозной резистор ставят как опцию. И, что тогда? если его кто не поставил иза ненадобности, да и дорогие они - так что у них будут гореть частотники (я имею ввиду IGBT) у нас на предприятии этих ПЧ друдно посчитать даже сколько и почти все без тормозных резисторов пашут. вот мои предположения как можно бюджетно управлять напряжением. ![]() |
13.2.2017, 20:29
А ВЫ с какой целью интересуетесь, так просто или есть определенная цель? Как то все вместе перемешиваете. Не понятно чего хотите.
Вы не когда не собирали импульсные устройства работающие на мощную индуктивную нагрузку? так вот я немного баловался, в преобразователях не просто так для понтов панатыкали. Транзистор очень быстро умирает от высокого напряжения. Чуть что не так, дохнут пачками. Тормозные резисторы выполняют несколько другую функцию. Они предназначены не для защиты от импульсных пере напряжений, а от пере напряжений вызванных работой частотника в режиме рекуперации, они предназначены для гашения избытка энергии получаемой от двигателя в режиме торможения. В инструкции к частотникам написано про тормозной резистор, он необходим при быстром, частом или интенсивном торможении. Если его не поставить, в цепи постоянного тока, напряжение может подняться выше нормы и на частотнике сработает защита. Если такого режима работы не предусматривается, зачем тогда ставить резистор. Сообщение отредактировал rosck - 13.2.2017, 20:32 |
Текстовая версия | Сейчас: 24.6.2026, 0:29 |
