2 страниц V  < 1 2
Из-за чего часто включается защита пилота?
Фадик
сообщение 9.2.2017, 17:36
Сообщение #21
Из: ЛиАЗ
Пользователь №: 22413
Лучше бы попросили какого нить знакомого с руками удлиняшку собрать с нормальными комплектующими и проводом,так было бы по надёжнее.Да и ценник не внушает доверия,даже своими руками наверно дороже выйдет,а тут продают да ещё и с наваром.
сообщение 9.2.2017, 18:27
Сообщение #22
Цитата(Dmi3y @ 9.2.2017, 13:48) *
Провод 3g1 mm2, а у пилота, который до этого пользовался и который вырубался, это значение равно 3g0.75 mm2. Вилка как у пилота, мощнее, чем у прошлого удлинителя, который сгорел.
Значит купили такое же дерьмо (сорри, за мой французский), как и было... во всяком случае не для тех нагрузок, что планировали.
Dmi3y
сообщение 9.2.2017, 23:36
Сообщение #23
Пользователь №: 51664
Блин, не думал, что такие удлинители бывают еще и с недостатком в проводе, ведь они должны быть рассчитаны по таким мощностям на нормальные показатели (так считал до этого времени). Ну сейчас врубаю холодильник, чайник, все норм, провод почти не греется. Машинку стиральную пробовал с холодильником и микроволновкой, тоже норм. Что может произойти, удлинитель из-за провода тоже может сгореть? И какой тогда лучше купить, с каким проводом?
Сообщение отредактировал Dmi3y - 9.2.2017, 23:37
сообщение 10.2.2017, 0:13
Сообщение #24
В теме это было озвучено не менее трёх раз...
Dmi3y
сообщение 10.2.2017, 0:43
Сообщение #25
Вот это?
Цитата(S-cream @ 7.2.2017, 23:27) *
розетка + ПВС 3х2,5 + вилка + отвертка + нож + прямые руки
Цитата(гость олег @ 8.2.2017, 1:01) *
Купите удлиннитель с кабелем 2,5 кв.
Ну я не разбираюсь в этом, сейчас смотрю варианты в яндексе, найти не могу, только отдельные силовые удлинители, то есть готовый с вилкой и розетками не вижу. Если буду искать готовый, то это значение (2,5 кВт или 3х2,5) так же пишется на проводе? То есть где его найти?
просто Гоша
сообщение 10.2.2017, 9:12
Сообщение #26
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
Вы через этот удлинитель хотите запитать всё эл.оборудование квартиры? icon_wink.gif
Купить нормальный навряд ли получится т.к. сейчас почти все занижают сечение, но если вы найдёте с обозначением 2,5, а там вдруг будет 2 то вам и этого будет достаточно.
Зы. Но может всплыть вопрос о самом блоке розеток - иногда он бывает, мягко говоря, смешным. Так что закатываем рукава и учимся пользоваться ножём, паяльником и пр.
S-cream
сообщение 10.2.2017, 10:18
Сообщение #27
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
просто Гоша, паяльник-то зачем?
Dmi3y, Вот честно, купите провод, блок розеток и вилку. Ничего сверхестественного в том, чтобы собрать себе самостоятельно удлинитель - нет. И безопасность обеспечите себе. Но вот это "чуть-чуть греется" - это вообще не хорошо. Кабель греться не должен.
сообщение 10.2.2017, 10:29
Сообщение #28
Ну как зачем? Чтобы облудить жилы ПВС, возможно даже колечко изладить, всё будет зависить от конструкции винтовых зажимов вилки-розетки (блока розеток). Так практиковалось во времена СССР,
советское - значит надёжное!
просто Гоша
сообщение 10.2.2017, 10:52
Сообщение #29
... или попробуйте без пайки подсоединить провод к подобной бобине (блок розеток где).
Сообщение отредактировал просто Гоша - 10.2.2017, 10:54
Dmi3y
сообщение 11.2.2017, 1:20
Сообщение #30
Кухня только с этим удлинителем, но сейчас думаю после советов действительно либо мощнее купить, либо самому научиться делать их ) Сегодня видел в магазине провода, в основном вроде 3х2 есть обозначения. 2,5 не видел. Смотрел кабеля отдельно, сразу внушают доверие, но видел пока что на 10 м, поищу на 5 хотя бы, а то куда такие длины, скорее всего, наверно можно обрезать в магазинах до нужного метража.
Не знал, думал, что чем меньше греется, тем лучше. Да я теперь так и думаю, про самостоятельную сборку.
Спасибо, очень удобно показали на изображении схему сборки. Сейчас еще видео посмотрю на ютубе. Вопрос про желтый провод, он куда подсоединяется? ) Хотя наверно это так не объяснить, но спасибо и на этом.
гость олег
сообщение 11.2.2017, 2:02
Сообщение #31
Пользователь №: 50428
Если дом старый и в розетке только 2 провода, то покупайте двужильный кабель, он дешевле. А вообще на заземляющие контакты, там обычно значёк заземления нарисован.
просто Гоша
сообщение 11.2.2017, 3:15
Сообщение #32
У меня желтый провод запаян с синим и они зажаты винтом. Т.к. этот удлинитель предназначен только для одного места подключения где только "фаза" с "нулём" (без заземления). Если у вас в розетках есть заземляющий контакт то, да, надо покупать 3-хжильный кабель и желто-зелёный (обычно) провод соединять с заземляющими контактами вилки и розетки.
Всё это элементарно и мне даже странно, что всё это приходится расписывать так подробно тем более что сами говорите, что это можно посмотреть по видео.
Dmi3y
сообщение 12.2.2017, 13:59
Сообщение #33
Ясно, буду смотреть все, наверно чуть ли не нуля, так как в этом только начинаю разбираться.
Спасибо, смотрел до этого видео, но столь подробно не видел описания. Значит, мало смотрел )
Искра
сообщение 12.2.2017, 14:11
Сообщение #34
Пользователь №: 35548
Не поленился, слазил под стол: там у меня удлинитель 6-ка для компа (мое производство) с проводом 3х2,5,-делал из того, что было под рукой, но меньше 1.5 не сделал бы.
Dmi3y
сообщение 13.2.2017, 18:45
Сообщение #35
Присмотрел в магазине ПВС 3 х 2,5 на 5 м, 286 р стоит, в общем то не сильно дешевле удлинителя, но явно надежнее ) сейчас изучу видео и куплю. Про компы слышал, у них блок питания нужно рассчитать правильно, чтобы не сгорел системник и монитор, к этому скоро приду.
Dimka1
сообщение 13.2.2017, 19:20
Сообщение #36
Пользователь №: 29924
Вы скоро поперекупите все удлиннители в магазине.
Сейчас у Вас что-то не работает?
Dmi3y
сообщение 13.2.2017, 21:36
Сообщение #37
Dimka1, провод нагревается. На форуме сказали, что такого быть не должно.
Глянул, без магните лучше не ходить в магазин за вилкой для удлинителя, а то вместо латуни может быть сталь ) А так ясно, что вилку мощнее и коробку с розетками
И пригодится мультиметр для проверки удлинителя.
Сообщение отредактировал Dmi3y - 13.2.2017, 21:53
Искра
сообщение 14.2.2017, 0:23
Сообщение #38
Dimka1
сообщение 14.2.2017, 7:06
Сообщение #39
На сколько сильно нагревается? Дымит, дотронуться невозможно? Если он немного теплый, по все длинне, то при большой нагрузке (3-5кВт) это нормально. В кольцо\бухту провод при мощной нагрузке нельзя сворачивать.
Если грячий там где вилка\розетка, то разбирайте вилку\розетку, зачищайте и поджимайте контакты.
Не надо больше никаких удлиннителей накупать, иначе запутаете проводами всю квартиру. Мультиметр тоже не требуется. Пустая трата денег.
Dmi3y
сообщение 17.2.2017, 22:14
Сообщение #40
Цитата(Искра @ 14.2.2017, 0:23) *
Конечно, чтобы точно купить )
Спасибо, ясно. Греется, но не до таких температур.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.7.2025, 3:02
