4 страниц V  « < 2 3 4
Металлорукав , очень срочно
сообщение 10.2.2017, 15:30
Сообщение #61
Цитата(Sn1x1 @ 10.2.2017, 13:49) *
Проектом предусмотрено экранирование контрольных кабелей металорукавом
да, под руками проекта нет, да и искать лень, речь вёл о кабелях с шкафа управления котлом на оборудование, ещё вспомнил - установливали теплосчётчик на дом, там тоже в паспорте было два варианта или кабель экранированный или обычный в Ме-рукаве
сообщение 10.2.2017, 15:35
Сообщение #62
Цитата(Sn1x1 @ 10.2.2017, 15:21) *
У нас с вами абсолютно разные подходы в решении задач. Жить по ссылкам - это конечно глупо, но делать всё основываясь на чужом опыте, чужом мнении и словах ничем не подкрепленных еще хуже. Такие как этот форум, как я понимаю, должны давать корректные пояснения для выполнения конкретных вопросов. Как сделать так чтобы работало найдется умельцев много, а вот как сделать это правильно, в рамках правил и законов, чтобы получилось эффективно, безопасно и надежно - это уже совсем другая история.
Потенциально я не исключаю, что если заземлить метрукав и проложить в нем неэкранированный контрольный кабель, он будет в каком-то смысле являться экраном, но в каком объеме и насколько это будет эффективно - очень большой вопрос.
З.Ы. боюсь что к единому мнению придти будет сложно.
так всё таки на худой конец когда ничего другого нет, то можно, и не кто за это не расстреляет , а вот хуже от этого не станет (особенно если в металлорукеве проложить еще и экранированный кабель)
У... Жить по ссылкам - это конечно глупо, но делать всё основываясь на чужом опыте, чужом мнении и словах ничем не подкрепленных еще хуже.
а чем хуже? - если вы не нашли правды по ссылкам - от чужого мнения. Мне кажется, что если нет правды её ни где нет icon_biggrin.gif
сообщение 10.2.2017, 17:57
Сообщение #63
Цитата(Гость_Николай_* @ 6.2.2017, 12:05) *
.. можно ли металлорукав считать как экранирование провода. ...быстрей.
Быстро только у котиков получается..
Выше 10кГц металлорукав ничем не хуже экрана кабеля
Бесспорный лидер - стальная труба (сплошная и толстая)
Частности:
Сообщение отредактировал Олега - 10.2.2017, 17:58
Null
сообщение 10.2.2017, 18:25
Сообщение #64
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308
Олега, Молодец! Ценю за упорство. Перерыть кучу литературы, чтобы расставить точки над i. engine.gif
Гость_Николаша_*
сообщение 10.2.2017, 19:21
Сообщение #65
неплохо! только вот не понял графика. Частота понятна а по вертикальной оси, что и как в каких целях, для чего, где понадобится....
А вообще - это, что, военная тайна? - откуда эта инфа, - Давай, колись icon_evil.gif
сообщение 10.2.2017, 20:14
Сообщение #66
Цитата(Николаша @ 10.2.2017, 19:21) *
..а по вертикальной оси, что и как..
Там же написано - "коэффициенты экранирования". Эффективность экранирования оценивают коэффициентом экранирования - сотношением напряженности электромагнитного поля в какой-либо точке экранированного пространства при наличии экрана и напряженности поля в этой же точке без экрана.
.. в каких целях, для чего, где понадобится...
Николаша, а у Николая и по-спрашивайте, мне-то откуда знать ... ... Хотя не только он интересуется.
Сообщение отредактировал Олега - 11.2.2017, 8:18
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.7.2026, 7:56
