Андрей Б.
сообщение 9.2.2017, 18:13
Пользователь №: 51661
Спасибо всем за ответы в предыдущей теме. Хочу задать новый вопрос. Сила тока в домашней проводке рассчитывается по формуле I = P / U. Предположим, что она равняется 18 ампер. Какой автомат ставить на вводе? Берётся номиналом в большую или меньшую сторону от 18 А?
сообщение 9.2.2017, 18:43
1. темы не дублируем.
2. номинал автомата должен быть не менее расчётного тока в линии.
haramamburu
сообщение 9.2.2017, 19:07
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Эх.. цех чтоль дома организовать... Ампер на 78 ))))
off.open
сообщение 9.2.2017, 19:35
Пользователь №: 50389
Цитата(Андрей Б. @ 9.2.2017, 19:13) *
... Сила тока в домашней проводке рассчитывается по формуле I = P / U. Предположим, что она равняется 18 ампер. Какой автомат ставить на вводе? Берётся номиналом в большую или меньшую сторону от 18 А?
Автомат берется согласно разрешенной мощности ... сколько это, узнавать в электроснабжающей организации. icon_biggrin.gif
сообщение 9.2.2017, 21:58
Вот как можно было усмотреть в простом конкретном вопросе столько нюансов?... icon_wink.gif
И про разрешённую мощность, и про снабжающую организацию, и про цех...
сообщение 9.2.2017, 22:33
Цитата(savelij® @ 9.2.2017, 22:58) *
и про цех...
haramamburu пошутил, такое моё мнение
сообщение 10.2.2017, 0:11
off.open
сообщение 10.2.2017, 8:53
Про цех - это шутка явная.
Хотелось бы услышать Ваше мнение, насчет "разрешенки" и СО ... оно было не к месту и надо было тупо указать на автомат 25А, или всё правильно?
Самое интересное ... иногда вопрошающие, задавая свой вопрос, напишут "много-много букв" в которых вообще отсутствует полезная инфа, нужная для решения вопроса.
А в данном случае имеем, как Вы отметили, "простой и конкретный вопрос"(с), но со всей инфой ... домашняя проводка, вводной автомат, нагрузка ... а мой ответ, потому такой, что есть еще дома, где разрешаемая мощность от СО, не всегда совпадает с "хотелкой" потребителя. icon_biggrin.gif
сообщение 10.2.2017, 17:36
Ну если вопрос ТС понимать так:
Имеем квартиру с расчетным током нагрузок 18А. Какой номинал должен быть у вводного автомата? То Ваш отсыл к Энергобыту наиболее верный. icon_wink.gif
Ибо в договоре на электроснабжение указана выделенная мощность и оттуда можно высчитать, какой автомат обеспечит требуемое ограничение...
Но с другой стороны, автоматический выключатель не является прибором контроля мощности, а посему и не может его заменять. Этот "техно-юридический" вопрос многим не даёт покоя, особенно тем, кому подключают 3ф 15кВт и вынужденно ограничивают по каждой фазе до 5 кВт. Некоторым удаётся через суды доказать свою правоту и незаконность у становки вводного автомата, номинал которого рассчитан по всем известной формуле.
ИМХО. На месте ТС я бы поставил АВ С25А и всё.
ЗЫ. А про сечение линии, состояние щитовой, про наличие фотографий в фас и профиль, этажность дома, высоту потолков и семейное положение не спросил... наверное зря... может ответ был бы другим... icon_wink.gif
сообщение 10.2.2017, 17:44
не всё, ещё то, что ток может быть и больше гораздо, с дуру чего только не повесишь на розетку бытовуху или на 1.5мм2 прводку, а потом считать начинаешь какой автомат поставить icon_biggrin.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.6.2025, 13:11
