4 страниц V  < 1 2 3 4 >
сообщение 6.2.2017, 18:38
Сообщение #21
Пользователь №: 6974
чтобы ПУЭ не придралось
А почему должно придраться, если рукав будет заземлён?
Тут вот в чём дело..... Заземлить рукав, это хорошо и по ПУЭ и по эффективности экранировки, но хуже в смысле АЧХ.
Поэтому и сказал вначале, что вопросы экранирования не всегда такие уж однозначны.
Гость_Гость_Николай_*_*
сообщение 6.2.2017, 18:41
Сообщение #22
Вот, Вы у меня время украли.
И игде ты был, "Rezo" столько мозги парили мне.
Спасибо всем участникам за добрую помощь. Надеюсь, что ещё не раз обращюсь к ам!
сообщение 6.2.2017, 18:45
Сообщение #23
не понял, но понравилось!
сообщение 6.2.2017, 18:47
Сообщение #24
По моим скромным познаниям соединять м/рукав с защитным РЕ-проводником линии необходимо с двух сторон (в противном случае м.б. неприятности при кз на него).
А экранирование эффективнее при заземлении в одной точке. Если всего-то 15 кГц, то экран скорее и не нужен. У меня колонки до 20 кГц.
Сообщение отредактировал Олега - 6.2.2017, 18:51
сообщение 6.2.2017, 18:54
Сообщение #25
>А экранирование эффективнее при заземлении в одной точке. --не соглашусь с вами. Смотря с какой стороны вы сделаете заземление - догадываетесь?
сообщение 6.2.2017, 19:03
Сообщение #26
Видимо, по ходу распространения энергии, заземление у корня.. Только вам без надобности не соглашаться, м/р, как и броня зануляется с обоих сторон.
Так нафига вам 15 кило экранировать (диапазон патефона)? Может вы не в курсе, что на выходе ПЧ ?
Сообщение отредактировал Олега - 6.2.2017, 19:14
сообщение 6.2.2017, 19:16
Сообщение #27
Так нафига вам 15 кило экранировать ? Может вы не в курсе, что на выходе ПЧ ?
Примерно так, цитирую:
3. Монтаж проводки:
a. Для проводки требуется экранированный провод (кабель) длиной не более 20 м.
b. Настройка несущей частоты должна быть менее 5 кГц в соответствии с требованиями к
электромагнитной совместимости.
Примечание 1: применимо для стандартного четырехполюсного двигателя с
короткозамкнутым ротором.
Примечание 2: необходимо учитывать мощность автоматического прерывателя,
который будет использоваться.
Примечание 3: необходимо использовать провод большего сечния для силовых
линий, если расстояние превышает 20м.
Примечание 4: Используйте провод заземления того же сечения, что и питающий
кабель.
Примечание 5: используйте 0.75мм2 для реле AL и реле RN.
Ток срабатывания УЗО устанавливается в зависимости от общей длины
проводов между инвертером и источником питания, и между инвертером и
двигателем (ELB)
R S T
L1 L2 L3
PD
Инвертор
(2) Таблица2-4 Ток срабатывания УЗО в зависимости от длины провов.
Примечание 6: При использовании проводов CV и проводки в жестком
металлическом трубопроводе, происходит утечка.
Примечание 7: При использовании проводов IV – это высокая диэлектрическая
постоянная. Ток утечки увеличивается в 8 раз. Поэтому
выбирайте ток утечки в 8 раз больше чем ток в данном списке. И
если длина провода свыше 100 м, используйте линию CV.
сообщение 6.2.2017, 19:18
Сообщение #28
Согласен! Это обоснованный разумный подход.
Да, поскольку несравнимо гораздо меньше шансов получить паразитный резонанс, т к. линия не "закорочена" и не может быть частью контура для данной длины волны или её гармоник.
Но по мере повышения частот, эффективность начинает снижаться по ряду причин (ёмкость, сопротивления, индуктивность и пр....)
Всё (или многое) зависит от ряда факторов и требований.
Но первоочередное - это частота. Вот от неё и начинается. Потом какова длина линии и вот тут могут возникнуть самые неприятные моменты вплоть до того, что сам экран уже будет не экранировать, а излучать ("на вторичной основе" конечно, т.е. переизлучать).
С экранировкой порой бывают такие проблемы, что "мозги набекрень".
В теме автора, это грубая экранировка, поэтому в принципе металлорукав должен оказывать необходимый уровень экранирования.
А вот если бы скажем линии видеонаблюдения или спец.чувствительная приёмная (да и передающая) аппаратура, вот там подход очень скурпулёзный. Даже материал для одной частоты будет являться экраном, а для другой совершенно "прозрачный".
По это причине, рекомендую систему заземления ТТ , где есть такие устройства....
Зависит от мощности этих 15 кГц и технического задания.
Например у заказчика чувствительная аппаратура сигнализации, видеонаблюдения и т.д., то он может потребовать исключить/минимизировать уровень излучаемых помех.
Мы этого не знаем.
Сообщение отредактировал Rezo - 6.2.2017, 19:23
сообщение 6.2.2017, 19:22
Сообщение #29
Всё правильно Rezo Емкостная составляющая одна из палок в колеса. Особенно с какой стороны заземлить.
сообщение 6.2.2017, 19:25
Сообщение #30
Земля - Земле icon_biggrin.gif рознь
сообщение 6.2.2017, 19:29
Сообщение #31
Цитата(Rezo @ 6.2.2017, 19:18) *
.... Зависит от мощности этих 15 кГц и технического задания.
Мы этого не знаем.
Ну, я бы так не сказал. Есть стандарт ЭМС , и его нужно соблюдать icon_sad.gif
сообщение 6.2.2017, 19:32
Сообщение #32
Представьте, что если сосед общается с инопланитянами на частоте и её мощности излучения, что всем ТОШНИТ.
Как вам это понравится?
сообщение 6.2.2017, 19:34
Сообщение #33
А кто же против этого?
Я только затронул азы теоретической части данного вопроса - и всё! Считай для общей согласованности.
сообщение 6.2.2017, 20:00
Сообщение #34
Rezo - составил компанию. Было очень приятно пообщаться.
ez81
сообщение 6.2.2017, 20:42
Сообщение #35
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
В одной точке эт чтобы не было перетоков по мет рукаву,рукав-заземлить от источника в одном месте, мет рукав всегда заземляется это не обсуждается. от ВЧ наводок и внешних эл. магнитных полей мет рукав подходит без проблем.
сообщение 6.2.2017, 21:36
Сообщение #36
Гость_Николай ещё одно оскорбление и Ваши темы будут удалены
Sn1x1
сообщение 8.2.2017, 8:20
Сообщение #37
Пользователь №: 50907
Цитата(Rezo @ 6.2.2017, 15:07) *
Будте добры Вашу "зачётку" - неуд. и учить материал!
Товарищ преподаватель, будьте добры ссылочку тупорылым студентам на пункт ПУЭ, в котором разрешается (допускается) использовать металорукава/ мет. трубы как экран или защиту. А то больно у нас не конструктивный, и даже резкий диалог получается.
Сообщение отредактировал Sn1x1 - 8.2.2017, 8:21
Гость_Рубик_*
сообщение 8.2.2017, 11:22
Сообщение #38
_ не знаю как вам ответит Rezo? а хотел бы встречный вопрос задать: ссылочку хочется тоже посмотреть А где запрещается то, что вы написали в ПУЭ
сообщение 8.2.2017, 11:57
Сообщение #39
Спасибо! Опередили меня с этой частью ответа!
А при чём тут ПУЭ в вопросе экранирования? Устойства электроустановок, это устроййства с Правилами их устройства и никаким боком не рассматривают вопросы электромагнитного экранирования.
Ознакомьтесь хотя бы сначала с электромагнитной совместимостью в энергетике и методы обеспечения электромагнитной совместимости всякого рода устройств.
Нельзя же всё рассматривать только через ПУЭ.
А как студенту, ссылочку дам, но только не на ПУЭ, а для начала на предмет "Электроэнергетические системы и сети": http://lib.rosenergoservis.ru/elektromagni...energetike.html
Сообщение отредактировал Rezo - 8.2.2017, 13:27
ez81
сообщение 8.2.2017, 12:29
Сообщение #40
Из: Волгоград
Гофра не является механической защитой -лоток и трубы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.7.2025, 19:23
