Из-за чего часто включается защита пилота?
Dmi3y
сообщение 7.2.2017, 20:57
Пользователь №: 51664
В квартире включил в розетку сначала удлинитель, после чего включил в него чайник и вилка удлинителя стала плавиться. Когда пробовал вытащить, то даже один штырь от вилки остался в розетке, аккуратно его извлек. После этого решил купить пилот - модель Sven Optima Base, макс мощность 2200 Вт, частота 50 Гц, сила тока 10А. И вот в чем вопрос - когда в него врублена микроволновка с холодильником, все норм, но стоит даже включить туда только чайник - срабатывает защита пилота, буквально через 30 сек после включения чайника. Пробовал чайник отдельно в розетку - все нормально. А вот в пилоте защита срабатывает и приходится ждать, пока он "остынет".
Что можно предпринять? Мне советовали купить пилот, где мощность максимальная от 3 кВт, сила тока 16А. Есть еще вариант - смотрел в магазине однорозеточный сетевой фильтр, без провода, который вставляется в розетку и выглядит как переходник, и сзади у него выход для включения прибора. У него как раз 16А. Стоит того? Хотел узнать, если его включать в этот самый пилот, у которого защита срабатывает, то пилот ведь будет все так же вырубаться, ведь не выдержит максимального напряжения? Купить тогда многорозеточный пилот помощнее? И еще сразу вопрос - простой удлинитель на 16 А сойдет (без кнопки защиты)? Или тоже расплавится? А то не знаю, от чего это зависит.
Объясню, почему не подключаю напрямую к розетке чайник - в доме мало розеток и находятся далеко.
просто Гоша
сообщение 7.2.2017, 21:25
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
Не морочте себе (и остальным) голову. Для вашего чайника возьмите/купите обычный удлинитель без всяких защит.
Фадик
сообщение 7.2.2017, 21:45
Из: ЛиАЗ
Пользователь №: 22413
Как посоветовали выше,купите просто удлинитель но смотрите что бы был качественный,провод чтоб был с нормальным сечением соответствующий нагрузке.Да и розетку в которой первый удлиняшка оплавился нужно осмотреть,а лучше поменять.
Dmi3y
сообщение 7.2.2017, 22:06
просто Гоша, удлинитель обычный? Я выше сказал, что он не годится, так как плавится его вилка.
Господа, пишите, если действительно знаете ответ, а то последствия от неправильного ответа отразятся не на вас.
Фадик, спасибо, но как понять, что у него качественный провод и норм сечение? Есть определенные характеристики?
сообщение 7.2.2017, 22:08
может сначала раскроете тайну - что за чайник?
СергейСИ
сообщение 7.2.2017, 22:09
Из: Лобня
Пользователь №: 49245
Купите удлинитель 5 м на 16 А, этого будет достаточно. Без защит и кнопок.
Фадик
сообщение 7.2.2017, 22:13
Из: ЛиАЗ
Ну можно положится на бренд,а можно взять и купить тройник для удлинителя,провод и вилку и самому собрать с уверенностью что сечение соответствует. Как вариант.
просто Гоша
сообщение 7.2.2017, 22:19
Ну ежели у вас такой термоядерный чайник то купите нормальный/обычный удлинитель в магазине по электрике (а не в булочной). Если и он не выдержит то просто сдадите его обратно, как не выдержавшего испытание. Будут возникать - пригрозите, что заявитесь к ним с этим чайником и будете пробовать все удлинители. icon_wink.gif
___VITOS___
сообщение 7.2.2017, 22:24
Из: Москва
Пользователь №: 35665
эммм...почему бы не поменять чайник на попроще, если этот монстр жрёт больше 2 кВт???
а не менять удлинители, а в будущем может и проводку.
S-cream
сообщение 7.2.2017, 23:27
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
розетка + ПВС 3х2,5 + вилка + отвертка + нож + прямые руки
Если не хочется собирать самому, то брать удлинитель с максимальными параметрами.
И, да, что там за чайник такой по мощности?
Плавится потому что не самый лучший контакт, очевидно, чайник очень мощный, удлинитель не рассчитан на такие мощности.
Dmi3y
сообщение 7.2.2017, 23:50
Чайник Supra KS 1720, максимальная мощность 2200 Вт, 220-240 В, 50Hz
Удлинитель был один из самых дешевых, очень тонкий провод. Подобрать бы оптимальный вариант в плане сетевого фильтра или удлинителя, чайник менять не хочется icon_smile.gif Вот Сергей Си, смотрю, советует удлинитель на 16А. Да и самому не собрать, нет опыта в этом.
Сообщение отредактировал Dmi3y - 7.2.2017, 23:53
гость олег
сообщение 8.2.2017, 1:01
Пользователь №: 50428
Купите удлиннитель с кабелем 2,5 кв. и розеткой на 16А, возможно стационарную розетку тоже нужно поменять или по крайней мере почистить и подогнуть в ней контакты. Вилка в розетку должна заходить плотно, а не болтаться там как ..... Тогда и гореть ничего не будет.
Сообщение отредактировал гость олег - 8.2.2017, 1:02
Dmi3y
сообщение 8.2.2017, 11:04
гость олег, Ок, спасибо, теперь все ясно.
Если есть у кого еще дополнения, пишите, а так вроде ответ ясен.
Dmi3y
сообщение 8.2.2017, 17:53
Купил удлинитель максимальной мощности 3680 кВт, 16А, чайник включил, он одновременно с холодильником норм выносит напряжение, ничего не плавится, благодарю за помощь )
S-cream
сообщение 8.2.2017, 17:55
Из: Калуга
От души вы купили удлинитель, аж на три тысячи шестьсот восемьдесят киловатт icon_smile.gif
Dmi3y
сообщение 8.2.2017, 22:28
Точно ) то есть 3680 Вт )
сообщение 8.2.2017, 22:34
От души вы купили удлинитель...
Один фиг, там провод 1,5 мм2... (вот так мне кажется.... icon_wink.gif ) только вилка, вероятно, поприличнее...
Искра
сообщение 9.2.2017, 5:14
Пользователь №: 35548
Ради любопытства: озвучте метраж и цену сего приобретения.
Dmi3y
сообщение 9.2.2017, 13:48
Провод 3g1 mm2, а у пилота, который до этого пользовался и который вырубался, это значение равно 3g0.75 mm2. Вилка как у пилота, мощнее, чем у прошлого удлинителя, который сгорел.
5 метров, 340 р
haramamburu
сообщение 9.2.2017, 17:21
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
О! даже не 1,5 а 1 кв.мм )))
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.8.2025, 23:21
