реверс на частотнике |
7.2.2017, 11:23
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 7.2.2017 Пользователь №: 51654 |
Здравствуйте.помогите советом как собрать схему управления двигателем через частотник чтобы реверс переключался концевиками и реверс работал в автоматическом режиме
7.2.2017, 17:04
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2180 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 |
Вы задали вопрос в ветки профессионалы значит схему реверса на пускателях собрать сможете.
Из схемы уберите стоповые кнопки, вместо них поставте концевики(выключения) В параллель к пусковым кнопкам ( кнопки не убираем они нужны для начального пуска) добавте еще два концевика(включения) они будут включать вместо кнопок. Так как двигатель сразу не может остановится, то разбегом между концевиками включения и выключения регулируем время паузы между реверсом. Схему соберите на реле. С каждого реле два нормально разомкнутых контакта заводите на частотник и будет Вам счастье. Можно усложнить схему и сделать на одной паре концевиков. И на паузу поставить реле времени. Можно внимательно изучить руководство к частотнику и возможно часть алгоритма схемы получится сделать программно. Сообщение отредактировал rosck - 7.2.2017, 17:05 |
7.2.2017, 19:03
А тормозной резистор ставить обязательно?
7.2.2017, 19:43
Как можно ответить на Ваш вопрос не зная инерцию приводного механизма и скорости торможения.
7.2.2017, 20:24
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 2.9.2013 Из: Свердловская область Пользователь №: 35308 |
8.2.2017, 7:53
Может стоповые то не убирать, а использовать их для аварийного отключения? Вопрос был про кусок схемы, конкретно про автоматический реверс. Конкретно по вашему замечанию. Для подачи напряжения на схему лучше установить отдельное реле и собрать пуск стоп, В качестве стоповой кнопки использовать аварийный грибок с фиксацией. |
8.2.2017, 9:22
Спасибо за помощь) я ща на работе поковырялся в старых схемах и нашел управление реверсом через одно реле и двумя концевиками....наверно надо будет ставить еще дополнительно два аварийных концевика и реле а до частотника установить пускатель и с него осуществлять пуск и стоп
8.2.2017, 9:44
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9361 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Спасибо за помощь) я ща на работе поковырялся в старых схемах и нашел управление реверсом через одно реле и двумя концевиками....наверно надо будет ставить еще дополнительно два аварийных концевика и реле а до частотника установить пускатель и с него осуществлять пуск и стоп Не вздумай. Частотник после снятия напряжения просыпаться минуту будет. Управляй всё только по входам -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 28.6.2026, 6:43 |
