почему греется и отключается автомат???
Гость_Sergey spb_*
сообщение 27.1.2007, 0:23
Здравствуйте, впервые столкнулся с подобной проблемой... Греется и отключается автомат на группе освещения ABB -6A(новый) , нагрузка примерно 1,1 Квт , если я правильно понимаю это 5 А??? Отключается примерно через 5-10 минут работы.. На других линиях нагрузка примерно 800-900Вт и такая же ерунда, только отключаются попозже....Мне сказали , что возможно плохие автоматы , точнее – китайские (но вроде похожи на фирменные) .Кстати как отличить фирменные от китайских?? Заменил автоматы на Легран 10А , за пару часов вроде не отключались, но они тоже достаточно сильно греются и это меня совсем не радует...Это вообще нормально??? Как я понимаю , 10А это 2,2Квт , почему же автомат работающий в пол мощности так греется??? Или может я чего-то недопонимаю?? Может причина вообще в чём-то другом?? Подскажите плиз, оч нужно....
Спасибо.
Сообщений в этой теме
- Sergey spb   почему греется и отключается автомат???   27.1.2007, 0:23
- - Flash   Вар-ты: 1. При установке автоматов в ряд, например...   27.1.2007, 9:39
- - gomed12   Что за нагрузка?   27.1.2007, 10:07
- - andrey357   1. Откройте любой учебник по проеткированию и найд...   27.1.2007, 13:08
- - Sergey spb   почему греется и отключается автомат???   27.1.2007, 14:27
- - andrey357   ЦитатаFlash, что значит снижающий к-т?? Грубо - ка...   27.1.2007, 14:49
- - Sergey spb   почему греется и отключается автомат???   29.1.2007, 9:12
- - Мегавольт   Была подобная ситуация, ответ прост: нужно хорошо ...   29.1.2007, 11:49
- - Мегавольт   Re: почему греется и отключается автомат???   29.1.2007, 11:51
- - andrey357   ЦитатаЕщё один вопрос , подскажите , хватит на 3-х...   29.1.2007, 12:57
- - Тоха   Дальше по теме   30.1.2007, 13:13
- - Мегавольт   Цитата(andrey357)ЦитатаЕщё один вопрос , подскажит...   31.1.2007, 9:47
- - andrey357   ЦитатаНе знаю как ты считал, но 2,5 квадрата при 3...   31.1.2007, 18:17
- - Мегавольт   Цитата(andrey357)ЦитатаНе знаю как ты считал, но 2...   1.2.2007, 9:18
- - Flash   Цитата2.Что касается “притирки” как то уже были пр...   1.2.2007, 17:57
- - andrey357   Цитатаможно ставить до 16А, а если провод гибкий т...   1.2.2007, 20:19
- - Гость_Денис_*   [size="3"]Всем доброго времени суток, Во...   8.4.2010, 0:17
- - savelij   Кабель 3*4 (зависит от протяжённости линии), АВ 32...   8.4.2010, 8:10
|- - Гость_Денис_*   Цитата(savelij @ 8.4.2010, 8:10) Кабель 3...   8.4.2010, 21:36
- - savelij   Цитата4 лампы на 600w это 2.4квт, а 16А Сейчас и н...   8.4.2010, 22:13
|- - Гость_Денис_*   Цитата(savelij @ 8.4.2010, 22:13) Сейчас ...   8.4.2010, 22:45
- - kent   защиту следует выбирать по сечению кабеля - а кабе...   8.4.2010, 23:27
- - savelij   Цитатапляши от печки!!Может тогда от плани...   8.4.2010, 23:48
- - kent   --нет ребяты все не так -все не так как надо--от н...   8.4.2010, 23:59
|- - savelij   Цитатаот нагрузки -кабель -защита по кабелю -и нек...   9.4.2010, 8:46
- - Гость_Денис_*   Цитата(savelij @ 8.4.2010, 23:48) Может т...   9.4.2010, 0:07
- - kent   кабель 2.5м2-защита 25-а   9.4.2010, 0:26
- - чайник   Приветствую. Пожалуйста внесите ясности, : ~ при...   4.2.2017, 22:32
|- - Null   Цитата(чайник @ 4.2.2017, 23:32) ... равн...   5.2.2017, 7:17
|- - Гость   Цитата(Null @ 5.2.2017, 7:17) Какие у вас...   5.2.2017, 9:59
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Гость @ 5.2.2017, 9:59) ... лампы ...   5.2.2017, 19:52
- - S-cream   сечение кабелей какое? Контакты на АВ протянуты?   4.2.2017, 22:49
|- - Гость   Цитата(S-cream @ 4.2.2017, 22:49) се...   4.2.2017, 23:08
- - Null   4 лампы автомат на 16 ампер должен выдержать тольк...   5.2.2017, 14:41
- - Валерий 1   andrey357 понимаю торопитесь между прочим свои опи...   26.4.2017, 9:57
- - Valerapol   Валерий 1, вас не смущает то, что вы обращаетесь к...   26.4.2017, 14:21
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.6.2026, 23:12
