![]() почему греется и отключается автомат??? |
Гость_Гость_Денис_*_* |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 136 Регистрация: 10.10.2008 Пользователь №: 12305 ![]() |
защиту следует выбирать по сечению кабеля - а кабель по планируемой нагрузке - пляши от печки!!
Цитата пляши от печки!! Может тогда от планируемой нагрузки выбрать защиту, а затем кабель? Ибо тут ещё при выборе сечения необходимо учесть протяжённость линии, то есть для уменьшения потерь в линии сечение придётся увеличить.
--нет ребяты все не так -все не так как надо--от нагрузки -кабель -защита по кабелю -и некак иначе!!
Может тогда от планируемой нагрузки выбрать защиту, а затем кабель? Ибо тут ещё при выборе сечения необходимо учесть протяжённость линии, то есть для уменьшения потерь в линии сечение придётся увеличить. --нет ребяты все не так -все не так как надо--от нагрузки -кабель -защита по кабелю -и некак иначе!! Ну протяженность не велика 10-15 метров.. |
кабель 2.5м2-защита 25-а
Сообщение отредактировал kent - 9.4.2010, 0:26 |
Цитата от нагрузки -кабель -защита по кабелю -и некак иначе!! В этом частном случае пройдёт. А при 100м падение напряжения 17 В, а дальше - больше... Так что, сначала номинал АВ, а затем кабель. ИМХО -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Гость_чайник_* |
Приветствую. Пожалуйста внесите ясности, :
~ приходит 380в и заявлено 15 кВт на АВ 25 А, затем оттуда приходит на АВ 16А, затем оттуда делиться на фазы. Эти фазы равномерно загрузили через АВ 16 А 10 потребителей лампы 600в и дросселя. очень греется средний автомат и выключается, закономерность Во времени выявить не удалось, все остальные контакты не греются. Пожалуйста вразумите чайника |
сечение кабелей какое? Контакты на АВ протянуты?
Какие у вас лампы? 10 на 3 равномерно не делится, значит одна фаза перегружена. В люминисцентных светильниках нужно учитывать еще и потери в дросселях, и cos фи. вообще не знаю что такое комикс фон, лампы днат 600 и дросселя по 6А, на две фазы 8 ламп, наТретью две лампы плюс розетки и газ котел спасибо всем кто пишет |
4 лампы автомат на 16 ампер должен выдержать только при исправных светильниках, в которых для компенсации индуктивной нагрузки устанавливают конденсаторы. Вы измерьте ток на автомате клещами. Если ток превышает 16 А, ищите неисправные светильники. Ток при отсутствии конденсатора может увеличиться в 2 раза. В Ютубе есть видео на эту тему: "Зачем ДНаТу конденсатор"
Сообщение отредактировал Null - 5.2.2017, 14:51 |
Гость_Гость сочувствующий_* |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 480 Регистрация: 17.1.2017 Пользователь №: 51237 ![]() |
andrey357
понимаю торопитесь между прочим свои описки (опечатки) в тексте легко исправить самому кнопка - быстрый ответ и главное будет красиво ... -------------------- будем порядочны и профессиональны
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 681 Регистрация: 29.7.2014 Из: Ивановская область Пользователь №: 40592 ![]() |
Валерий 1, вас не смущает то, что вы обращаетесь к пользователю, который общался в этой теме 10 лет назад и у которого в профиле есть такая запись - "Последнее посещение: 13.10.2014, 6:07"?
Сообщение отредактировал Valerapol - 26.4.2017, 14:21 |
Текстовая версия | Сейчас: 16.7.2025, 11:16 |
