Открытая проводка в общепите , В гофре
017
сообщение 4.2.2017, 8:52
Пользователь №: 39523
Человек арендует помещение под общепит (кальянная, кафе), чтобы сильно не заморачиваться просит проводку сделать в гофре открыто. Можно так?
off.open
сообщение 4.2.2017, 9:45
Пользователь №: 50389
,- слово "открыто", относится к проводке (которая в гофре) или только к гофре?
- проводка в гофре, в совокупности ... не превращается в "кабель"?
- "надоевший" вопрос ... чем отличается кабель от провода?
- если например ВВГнг 3х2,5, это кабель - зачем его прятать в гофру?
Цитата(ПУЭ)
7.1.39. В помещениях для приготовления и приема пищи, за исключением кухонь квартир, допускается открытая прокладка кабелей. Открытая прокладка проводов в этих помещениях не допускается.
Dimka1
сообщение 4.2.2017, 10:33
Пользователь №: 29924
Понятие "открытая-закрытая" проводка условно философское. Сейчас открытая, а шкаф поставил и уже закрытая...
Если просит, делай. Только деньги вперед получи.
Проводить надо там, где она не видна посторонним, а то придет какой нит "голодный" инспектор, увидит и начнет мозги конопатить, что не по ПУЭ. А так "собака не видит, собака не брешет" и всем хорошо.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 4.2.2017, 11:03
сообщение 4.2.2017, 11:25
Да никакое не "условно философское", а вполне конкретное: ПУЭ, "2.1.4. Электропроводки разделяются на следующие виды:
1.Открытая электропроводка - проложенная по поверхности стен, потолков, по фермам и другим строительным элементам зданий и сооружений, по опорам и т. п.
При открытой электропроводке применяются следующие способы прокладки проводов и кабелей: непосредственно по поверхности стен, потолков и т. п., на струнах, тросах, роликах, изоляторах, в трубах, коробах, гибких металлических рукавах, на лотках, в электротехнических плинтусах и наличниках, свободной подвеской и т. п. ..."
И "... а шкаф поставил и уже закрытая..." - нет понятия "закрытая" проводка, есть тоже вполне конкретное понятие: ПУЭ, "2.Скрытая электропроводка - проложенная внутри конструктивных элементов зданий и сооружений (в стенах, полах, фундаментах, перекрытиях), а также по перекрытиям в подготовке пола, непосредственно под съемным полом и т. п. ..."
017
сообщение 4.2.2017, 19:18
Что то сегодня философии много.
Естественно ВВГнгLS, в гофру не для того чтобы что то стало кабелем, а для защиты от механических повреждений.
haramamburu
сообщение 4.2.2017, 21:58
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
ПВХ гофра никогда не являлась и не будет являться "мех защитой"...
п. ПУЭ вам уже дали...
что мешает вести в коробах? Там и +/- эстетика, в отличии от гофры... да и мех. свойства получше будут...
А если это не "зал для кушания" .... просто кабель ведите.....
ЗЫ на всякий.... чОрная ПНД гофра хоть и покрепче, а она реально крепче серой... ее нельзя в помещении
сообщение 4.2.2017, 22:01
Димкину философию не впитывайте. Почитать ПУЭ будет вернее, особенно перед сном.
Сообщение отредактировал Олега - 4.2.2017, 22:02
off.open
сообщение 5.2.2017, 8:14
Так всё таки ... ВВГнгLS - провод или кабель?!!!
сообщение 5.2.2017, 13:52
ГОСТ 31996-2012
КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ НА НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 0,66; 1 и 3 кВ
- кабель с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности, не распространяющий горение по категории А, плоский, ВВГ-Пнг(A)-LS;
off.open
сообщение 6.2.2017, 13:25
017 ... фигачьте в открытую, без гофры!
Иначе проверяющий не увидит что там кабель, а подумает, что провод спрятали. icon_biggrin.gif
сообщение 6.2.2017, 14:00
Не эстетично. Сидишь с девахой в кафе, или за кальяном.. а вокруг ВВГ.. Ровно натянутая гофра (жесткая) даже чуть почтеннее. Кабель/канал вне конкуренции, особенно "под дерево".
017
сообщение 6.2.2017, 21:37
Всем спасибо за мудрые мысли. Решили делать ретро-проводом.
сообщение 6.2.2017, 21:47
Не забудьте для антуражика и ретро-лампочки присоветовать.
сообщение 6.2.2017, 21:59
Цитата(Олега @ 6.2.2017, 21:47) *
... и ретро-лампочки присоветовать.
Или "лампа ретро Эдисона" ценой штука за штуку....
017
сообщение 6.2.2017, 23:15
Не, керосинки будут.
сообщение 7.2.2017, 0:06
Ну да... Вопрос у меня остался.. А зачем керосинкам провод ? Или лампочка в нее встраивается ?
сообщение 7.2.2017, 11:53
Это те, что обзывают нынче "элемент нагревательный 95 Вт"?...
Встретил как-то светодиодки, имитирующие спирали ламп накаливания. смотрятся достаточно оригинально.
017
сообщение 7.2.2017, 21:28
Там хозин еще тот затейник. Мы ему ночной клуб ресторан делали. Вы когда нибудь видели люстру, сделанную из щечки барабана для кабеля? Причем так прикольно получилось, сами не ожидали. Там все практически светильники были хэнд мэй.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.7.2025, 12:39
