584 страниц V  « < 444 445 446 447 448 > »
Мой ПА №2
OlegarX-RUS
сообщение 2.2.2017, 12:56
Сообщение #8901
Из: Россия, Крым, Симферополь
Пользователь №: 12714
можно сделать из текстолита а табло закрыть плексигласом от сварочной маски
плексиглас - это тоже органическое стекло со свойствами не подходящими для данных целей (без доп покрытия конечно) А в масках я его встречал в хамилионах, Сам ими не пользуюсь так как глазкам после них как то не комфортно чувствуют, висят на стенке icon_smile.gif а работаем обычными с силикатным стеклом + затемнённое. стёкла меняются через 2-3 изготовленных изделия, потому что засираются аж нихрена невидно icon_smile.gif
Надо какое то колёное термостойкое.
Вот кстати фото прототипа будущего сверхуниверсального народного ММАшника на STM32 icon_smile.gif На дуге уже шипел, но устраняются мелкие недочёты в номиналах и программном обеспечении icon_smile.gif В общем всё в скором времени будет icon_smile.gif
Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 2.2.2017, 13:59
В электронике есть два вида неисправности:
1) наличие контакта там где его не должно быть
2) отсутствие контакта там где он должен быть
всё остальное домыслы :)
sergey777.68
сообщение 2.2.2017, 14:49
Сообщение #8902
Пользователь №: 24348
Была у меня задумка внедрить пьезоэлемен и движек от сотика. icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 2.2.2017, 14:50
OlegarX-RUS
сообщение 2.2.2017, 15:05
Сообщение #8903
Ну значит я тебя опередил icon_smile.gif а про движек от сотика и не думал icon_smile.gif
вот тут (две страницы назад) примерно описал что будет http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=455058
После всех испытаний на разных топологиях буду заказывать заводские платы хотя и заложил возможность делать утюгом, ширина большинства дорожек 0.4 мм что вполне допустимо для домашнего изготовления, правда межслойные переходы паять это сатанизм icon_smile.gif
Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 2.2.2017, 14:55
sergey777.68
сообщение 3.2.2017, 9:56
Сообщение #8904
Давно смотрю на ваш проект и есть желание повторить (если он не затратный) smoke.gifдорожки 0.3 mage.gif легко.
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 3.2.2017, 10:02
OlegarX-RUS
сообщение 3.2.2017, 11:01
Сообщение #8905
icon_smile.gif Дык Повторите!!! Я ещё не выкладывал ничего так как только в стадии обкатки и пока он ещё не закончен!!! Как будет что выложить всё выложу!!!
В общем то не дороже чем на атмеге8 проектик будет или совсем чуть-чуть дороже icon_smile.gif
1) MCU - STM32f051K8T6 примерно 100 рублей
2) преобразователь напряжения 5V - MP2307 - 8-20 рублей
3) 3.3V - LM1117 или подобный - 3-10 рублей
4) Транзисторы IRlML0030 2шт -12 рублей
Ну и в зависимости какои индикатор
или 1602 (китайский до 100 рублей)
Или 7seg4led 0.56-0.8 дюйма + 74HC595 + uln2003+ 4*BC807
или HMI 3.2 дюйма!
Ну и обвес пассивный конечно.
В общем всё вкупе не должно превышать тыщёнку icon_smile.gif (если не третий вариант индикатора)
Caня
сообщение 3.2.2017, 12:58
Сообщение #8906
Из: Дубна-Москва
Пользователь №: 51039
Уже давно платы следует только заказывать, когда речь идет о количестве большем чем одна.
Например, если заказать двадцать таких плат, то цена с доставкой одной будет около 75 рублей.
Имеет ли смысл связываться с ЛУТ?
Что касается камня, то правильнее будет применить STM32F303, он специально предназначен для управления преобразователями и моторами, имеет в составе компараторы, которые можно применить, например, для аппаратной токовой защиты преобразователя, сделать вывод для DC/AC "кувыркатора", управление безразрядниковым импульсным осциллятором.
Стоит всего на 100 рублей дороже.
Сообщение отредактировал Caня - 3.2.2017, 13:16
sergey777.68
сообщение 3.2.2017, 13:35
Сообщение #8907
OlegarX-RUS
сообщение 3.2.2017, 13:39
Сообщение #8908
Ну во первых платы я и сам заказывать умею!!! и здеся их тоже показывал icon_smile.gif с ценой 9 рублей за штуку в партии 1000штук icon_smile.gif
Тут просто прототип, оттого и такой гемор да и терять лишние 2-3 недели как то в лом. У меня время не безлимитное.
Во вторых то что ты описал о 303 всё умеет делать и F051 и выше серия
В третьих помнится не я ли тебе эту наводку дал??? и серии указал да апноутами запостил
В четвёртых эта плата специально разрабатывается для лёгкости повторения и невысокой стоимости с минимальным кол-вом элементов типо новая ревизия широко распространённого аппарата на атмеги8
А вот 303 как то на чистый MMAшник ну совесть не позволит. Да и смысл.
Кувыркатор это уже из другой басни да и гемору нет вообще всего лишь инициализировать свободный таймер, но это чистый ММА и точка!
Caня
сообщение 3.2.2017, 13:56
Сообщение #8909
Из: Дубна-Москва
Единичные прототипы можно и ЛУТ, но у меня таковые как правило на нескольких монтажках, так быстрее, да и полет фантазии для схемотехника остается icon_wink.gif
BRK2 отсутствует, но для данного применения он и не нужен совсем
Спасибо за наводку, перечитал все.
Считаю что городить MMA смысла нет, проще пойти и купить, благо копейки стоят нормальные аппараты.
Вот MMA/MIG/TIG имеет смысл.
OlegarX-RUS
сообщение 3.2.2017, 14:09
Сообщение #8910
Цитата(sergey777.68 @ 3.2.2017, 13:35) *
Не поверишь схемы нету, она находится в оптимизаторе что между ушей icon_smile.gif вот плата прототипа.
Правда сразу скажу что +5 на разъёме программирования надо переразвести к +3.3
Пока просто ознакомься!
Тут так не получится землю разводить надо правильно да и проводки покороче везде!
Я не использую BRK2 и BRK1 Тоже не использую icon_smile.gif попробуешь поймёшь почему... icon_smile.gif
Всегда пожалуйста!
Дело хозяйское покупать или не покупать!!! Я же никого ни к чему не обязываю!
А вот MMA/MIG/TIG я выкладывать и не собирался!
Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 3.2.2017, 14:56
Caня
сообщение 3.2.2017, 14:18
Сообщение #8911
Из: Дубна-Москва
Все очень просто, устраивающий меня MMA (Brima-200B) я купил за 15 000 р, причем, если я буду собирать его сам, то скорее всего одни детали мне обойдутся сильно дороже icon_smile.gif
Вот, б.м. устраивающий меня TIG стоит нецензурной суммы... Поэтому ломаю голову чтобы собрать...
OlegarX-RUS
сообщение 3.2.2017, 14:24
Сообщение #8912
Поверь мне я не бедный человек и те деньги которые я вложил во всякие разработки уже с лихвой превышают все возможные хотелки которые я смог бы себе за эти деньги купить icon_smile.gif
Нравится мне это просто!!! Ну как кто то марки собирает кому ещё что нравится! Как то так!
Caня
сообщение 3.2.2017, 14:55
Сообщение #8913
Из: Дубна-Москва
И мне нравится, а раз нравится надо делать шедевр, а не банальный ММА icon_smile.gif
Я вот поварил пару раз TIG и теперь про ММА стараюсь не вспоминать, разве только заборы варить icon_smile.gif
OlegarX-RUS
сообщение 3.2.2017, 15:05
Сообщение #8914
icon_smile.gif Мы тоже ММА пользуемся только на установке изделий icon_smile.gif Так всё полуавтоматом icon_smile.gif
Это ничего не меняет. Пока у меня нет в планах сюда кидать что-то шедевральное, а вот так сказать ознакомительное это да
Причём сверх универсальное.
Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 3.2.2017, 22:10
OlegarX-RUS
сообщение 4.2.2017, 20:10
Сообщение #8915
sergey777.68
Нет желания начертить силовую плату под спарку??? ТЗ я дам! На всё как то времени не хватает!!! Знаю просто у вас это хорошо получается!!!
Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 4.2.2017, 20:11
golub
сообщение 4.2.2017, 21:04
Сообщение #8916
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Заборы бывают разные. Вот такие например:
Цитата(OlegarX-RUS @ 3.2.2017, 15:05) *
. Пока у меня нет в планах сюда кидать что-то шедевральное, е.
ВсЁ шеведральное за вас уже кетайцы сделали, так что не обесСутте
Сообщение отредактировал golub - 4.2.2017, 21:08
OlegarX-RUS
сообщение 4.2.2017, 22:41
Сообщение #8917
Кстати на китайские шедевры желательно с начинкой ссылки есть??? или так написали для поддержания беседы???
Мне вот только один показанный здешним форумчаниным агрегат понравился с выставки из кукуева это TPS 320i только и не китаец он, и как работает сказать не могу так как в руках не держал. Но судя по видео даже очень ничего!!! https://www.youtube.com/watch?v=WMo_U7cav2E
А так вообще про шедевральность это не я разговор начал icon_smile.gif так что не по адресу .
Я конечно понимаю что на вашей территории за последнее время уже привыкли опу мылом, а мыло опой называть, но я вижу на картинке стойло icon_smile.gif
Хотя тренд именно такой...
На худой конец уже бы этот "забор" показал icon_smile.gificon_smile.gificon_smile.gificon_smile.gif
PS Если и будет что от меня "шедевральное" то это будет вот на этих микросхемах icon_smile.gif
Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 5.2.2017, 9:38
Caня
сообщение 5.2.2017, 12:14
Сообщение #8918
Из: Дубна-Москва
Сила такой мощности на печатке быть не должна, только навесной монтаж, что для единичных экземпляров даже лучше.
Вот оптодрайвера управления делать надо на печатке, но на той на которой процессор и располагать вблизи мощных ключей, на ней же и блок питания.
Управлять (интерфейс с индикатором или дисплеем и кнопками/энкодером) же лучше через опторазвязанный UART. Ко второму UART можно подключить микрокопьютер типа OrangePI. Он будет осуществлять связь с внешним миром.
OlegarX-RUS
сообщение 5.2.2017, 12:24
Сообщение #8919
Саня у меня своё понимание!!! Я не против вашего подхода, но я буду делать так как я себе это представляю!!!
Давайте делайте как считаете нужным, я себе дорожку начертил уже! если обратитесь за помощью я помогу!!
Кстати печать спарки это для ММА.
Caня
сообщение 5.2.2017, 14:43
Сообщение #8920
Из: Дубна-Москва
Спарка - это мост?
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.6.2026, 4:14
