6 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
Выбивает УЗО...
Ceniza
сообщение 2.2.2017, 0:07
Сообщение #41
Пользователь №: 51600
Доброго вечера!
Как и обещал, выкладываю щиток открытый. Обратите внимание, смущает провод, который я отдельно сфоткал, что прикручен болтом... Так вот, может по фото и не очень видно, но он практически не прикручен!!! еле еле цепляется за болт. Я так понимаю, это земля? Может из-за этого выбивать?
И еще , сегодня проверял все автоматы и оказалось один вообще пустой, на нем ничего нет (7 если слева, 2 если справа) Как такое может быть. Если надо, могу всю раскладку по автоматам выдать.
Обратите внимание еще на провод, замотанный желтой изолентой, он вообще ни к чему не крепится.
И по поводу УЗО. Я конечно ссать на пол не планирую, но идея понятна) Тогда другой вопрос - у нас в стране ставят УЗО от силы лет 10, как же раньше не убивало?
сколько помещений с полами? как и где полы соединяются с проводкой?
Зал, спальня, коридор и ванная. Зал разделен на два, потому что совмещен с кухней.
Полы соединяются через термостаты, для каждого свой. Если я вас правильно понял
гость олег
сообщение 2.2.2017, 0:09
Сообщение #42
Пользователь №: 50428
Короче опять начинается базар-вокзал, а про человека все забыли.
Andre_san
сообщение 2.2.2017, 0:12
Сообщение #43
Пользователь №: 29561
За долбали с этой утечкой icon_twisted.gif мусолим ее как дурень ступу. Мощность теплого пола недостаточна чтоб создать утечку которая бы превысила пятнадцать миллиампер, это и ежу понятно. Короче кто не в курсе есть такое понятие как "ток повреждения на землю", его нужно найти т.е. место повреждения.
гость олег
сообщение 2.2.2017, 0:33
Сообщение #44
Судя по тому как сделан щиток, работали настоящие "профи", но не в этом суть. Меня лично смущает установка одного узо 30ма на всю квартиру, там столько групп, кабеля только метров 250-300, куча коробок. Где-то кабель зарезан, где-то сырость в коробках и т.д. и т.п. в итоге 30ма наберётся. Я бы разгрузил узо и оставил на нём только розетки кухни, ванную, кондеи, водогрей, тем более автор писал, что выбивает и без включения тёплых полов, чего вы к ним так прицепились?
Ceniza
сообщение 2.2.2017, 0:41
Сообщение #45
Без полов выбило один раз за месяц, а так всегда только полы. Сейчас, приходя домой, пробую включить один пол, выбивает через 3 - 5 минут. Так уже два дня.
Можете как-нибудь прокомментировать?
гость олег
сообщение 2.2.2017, 0:48
Сообщение #46
Ну тогда у вас самый лучший вариант группу тёплого пола сделать не через узо, не думаю, что вы будете вёдрами воду на пол лить, включать тёплый пол и ждать пока шандарахнет, хотя мне кажется даже и в этом случае ничего не случится.
Ничего страшного в этом нет, плохо видно, но насколько я понимаю это так корпус щитка заземлён.
Andre_san
сообщение 2.2.2017, 1:05
Сообщение #47
А не подскажите какой Н/Д допускает подключение теплого пола без УЗО?
гость олег
сообщение 2.2.2017, 1:10
Сообщение #48
Ну тогда встречный вопрос, а какой н/д обязует подключать тёплые полы только через дифзащиту?
Andre_san
сообщение 2.2.2017, 1:14
Сообщение #49
ГОСТ Р 50571.25-2001
гость олег
сообщение 2.2.2017, 1:43
Сообщение #50
Оперативно, кстати там по вашему госту нужно ещё ДСУП сделать, короче вариант у ТС только один, перф в руки и размолотить нахрен всё. А если просто подумать логически, похороненый в стяжке нагревательный элемент в двойной изоляции, даже если он и зарезан где-то( хотя я больше склоняюсь к тому, что косяк где-то в распредкоробках) , много ли в себе опасности несёт? Я конечно понимаю, что когда всё сделано по уму, стоит дифзащита, оплётка заземлена, сделана ДСУП это отлично, но есть конкретный случай и нужно выйти из положения с наименьшими потерями.
сообщение 2.2.2017, 5:23
Сообщение #51
Цитата(Andre_san @ 2.2.2017, 0:12) *
... Мощность теплого пола недостаточна чтоб создать утечку которая бы превысила пятнадцать миллиампер, это и ежу понятно. ...
Не подскажете, как мощность связана с током утечки?
сообщение 2.2.2017, 7:22
Сообщение #52
попробуйте отсоединить его на термостате, что будет?
Null
сообщение 2.2.2017, 7:37
Сообщение #53
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308
Электрический теплый пол тоже стали применять недавно. УЗО необходимо в случае появления неисправности в оборудовании. А чтобы не было ложных срабатываний, в идеале, на каждую группу потребителей нужно устанавливать свое УЗО. Вам я предлагаю установленные УЗО и автоматы демонтировать, установить 5 диф. автоматов, и распределить между ними нагрузку.
Сообщение отредактировал Null - 2.2.2017, 7:43
S-cream
сообщение 2.2.2017, 7:57
Сообщение #54
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
затяните этот винт. Проблема уйдет. На 70% я в этом уверен.
Andre_san, по вопросам на вашей фоточке
1. Если там следы подпалины, то это результат недотянутых проводов на шине. А может быть повреждение изоляции при разделке кабеля. На фото не очень хорошо видно.
2. Тоже очень интересно.
3. Это дюбель-гвоздь. Крепление самого ящика к стене.
Сообщение отредактировал S-cream - 2.2.2017, 8:04
off.open
сообщение 2.2.2017, 8:59
Сообщение #55
Пользователь №: 50389
... выкладываю щиток открытый... Если надо, могу всю раскладку по автоматам выдать...Полы соединяются через термостаты, для каждого свой.
А если ...???
Volt380
сообщение 2.2.2017, 9:32
Сообщение #56
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
Null, off.open, единственно верные решения..
Ceniza
сообщение 2.2.2017, 13:55
Сообщение #57
Слева направо:
1. Вводной автомат С50
2. Узор 63А
Дальше автоматы:
1. С40 - индукционная плита
2. С32 - кондиционер в зале
3. С25 - розетки спальня, детская, 1/2 коридора, 1/3 зала, полы спальня, коридор, балкон при спальни.
4. С25 - посудомойка.
5. С25 - свет в детской, холодильник (на балконе стоит, совмещенный с кухней), духовой шкаф, микроволновка, 1/2 света в зале, кондиционер в спальне, свет в спальне, свет в ванной, полы в зале, кухне и ванной, розетки - 1/3 зал, все в гардеробной, 1/2 коридора.
6. С16 - джакузи ванной и телевизор в зале.
7. С16 - НИЧЕГО!!!
8. С17 - свет в коридоре, гардеробной и 1/2 зала.
Что непонятно, пишите. Но меня откровенно смущает 5 автомат и отсутствие чего либо на 7...
S-cream
сообщение 2.2.2017, 15:16
Сообщение #58
Из: Калуга
Забейте на своё ничего в седьмом автомате. В данной ситуации вы ничего не исправите.
То, что у вас на пятом автомате столько понавешали - это плохо.
haramamburu
сообщение 2.2.2017, 15:24
Сообщение #59
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Автор, отключите эти теплые полы на время полностью! Только не клювиков автомата, а полностью - т.е. отключить и фазу и нуль с линии ТП...
Перестанет вырубать - значит точно они виноваты... иначе...
И еще, вызов спеца с приборами поможет проблеме, советы с форума (в данном сл.) не помогут.
Andre_san
сообщение 2.2.2017, 18:25
Сообщение #60
Имелась ввиду естественная утечка... А что касается взаимосвязи, так про нее в ПУЭ-7 гл.7.1 "Защитные меры безопасности" сказано чётко и ясно. Хотя о мощности там ни слова, зная мощность теплого пола можно определить ток нагрузки. А уже исходя из этого знания, и длинны питающей сети от УЗО до клемм подключения теплого пола, определяем ток утечки.
P.S. Не подскажите с чего вдруг родился такой вопрос ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.10.2026, 9:57
