![]() Выбивает УЗО... |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 31.1.2017 Пользователь №: 51600 ![]() |
Доброго вечера!
Как и обещал, выкладываю щиток открытый. Обратите внимание, смущает провод, который я отдельно сфоткал, что прикручен болтом... Так вот, может по фото и не очень видно, но он практически не прикручен!!! еле еле цепляется за болт. Я так понимаю, это земля? Может из-за этого выбивать? И еще , сегодня проверял все автоматы и оказалось один вообще пустой, на нем ничего нет (7 если слева, 2 если справа) Как такое может быть. Если надо, могу всю раскладку по автоматам выдать. Обратите внимание еще на провод, замотанный желтой изолентой, он вообще ни к чему не крепится. И по поводу УЗО. Я конечно ссать на пол не планирую, но идея понятна) Тогда другой вопрос - у нас в стране ставят УЗО от силы лет 10, как же раньше не убивало? Цитата сколько помещений с полами? как и где полы соединяются с проводкой? Зал, спальня, коридор и ванная. Зал разделен на два, потому что совмещен с кухней. Полы соединяются через термостаты, для каждого свой. Если я вас правильно понял |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 320 Регистрация: 6.11.2016 Пользователь №: 50428 ![]() |
Короче опять начинается базар-вокзал, а про человека все забыли.
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 355 Регистрация: 6.12.2012 Пользователь №: 29561 ![]() |
За долбали с этой утечкой
Судя по тому как сделан щиток, работали настоящие "профи", но не в этом суть. Меня лично смущает установка одного узо 30ма на всю квартиру, там столько групп, кабеля только метров 250-300, куча коробок. Где-то кабель зарезан, где-то сырость в коробках и т.д. и т.п. в итоге 30ма наберётся. Я бы разгрузил узо и оставил на нём только розетки кухни, ванную, кондеи, водогрей, тем более автор писал, что выбивает и без включения тёплых полов, чего вы к ним так прицепились?
Цитата автор писал, что выбивает и без включения тёплых полов, чего вы к ним так прицепились? Без полов выбило один раз за месяц, а так всегда только полы. Сейчас, приходя домой, пробую включить один пол, выбивает через 3 - 5 минут. Так уже два дня. Цитата Так вот, может по фото и не очень видно, но он практически не прикручен!!! еле еле цепляется за болт. Я так понимаю, это земля? Может из-за этого выбивать? Можете как-нибудь прокомментировать? |
Ну тогда у вас самый лучший вариант группу тёплого пола сделать не через узо, не думаю, что вы будете вёдрами воду на пол лить, включать тёплый пол и ждать пока шандарахнет, хотя мне кажется даже и в этом случае ничего не случится.
Можете как-нибудь прокомментировать? Ничего страшного в этом нет, плохо видно, но насколько я понимаю это так корпус щитка заземлён. |
Ну тогда у вас самый лучший вариант группу тёплого пола сделать не через узо, не думаю, что вы будете вёдрами воду на пол лить, включать тёплый пол и ждать пока шандарахнет, хотя мне кажется даже и в этом случае ничего не случится. А не подскажите какой Н/Д допускает подключение теплого пола без УЗО? |
ГОСТ Р 50571.25-2001 Оперативно, кстати там по вашему госту нужно ещё ДСУП сделать, короче вариант у ТС только один, перф в руки и размолотить нахрен всё. А если просто подумать логически, похороненый в стяжке нагревательный элемент в двойной изоляции, даже если он и зарезан где-то( хотя я больше склоняюсь к тому, что косяк где-то в распредкоробках) , много ли в себе опасности несёт? Я конечно понимаю, что когда всё сделано по уму, стоит дифзащита, оплётка заземлена, сделана ДСУП это отлично, но есть конкретный случай и нужно выйти из положения с наименьшими потерями. |
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23167 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
пробую включить один пол, выбивает через 3 - 5 минут. Так уже два дня. попробуйте отсоединить его на термостате, что будет? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Тогда другой вопрос - у нас в стране ставят УЗО от силы лет 10, как же раньше не убивало? Электрический теплый пол тоже стали применять недавно. УЗО необходимо в случае появления неисправности в оборудовании. А чтобы не было ложных срабатываний, в идеале, на каждую группу потребителей нужно устанавливать свое УЗО. Вам я предлагаю установленные УЗО и автоматы демонтировать, установить 5 диф. автоматов, и распределить между ними нагрузку. Сообщение отредактировал Null - 2.2.2017, 7:43 |
затяните этот винт. Проблема уйдет. На 70% я в этом уверен.
Andre_san, по вопросам на вашей фоточке 1. Если там следы подпалины, то это результат недотянутых проводов на шине. А может быть повреждение изоляции при разделке кабеля. На фото не очень хорошо видно. 2. Тоже очень интересно. 3. Это дюбель-гвоздь. Крепление самого ящика к стене. Сообщение отредактировал S-cream - 2.2.2017, 8:04 -------------------- |
Null, off.open, единственно верные решения..
Цитата Очень надо ... чем быстрей, тем лучше для Вас. icon_biggrin.gif Слева направо: 1. Вводной автомат С50 2. Узор 63А Дальше автоматы: 1. С40 - индукционная плита 2. С32 - кондиционер в зале 3. С25 - розетки спальня, детская, 1/2 коридора, 1/3 зала, полы спальня, коридор, балкон при спальни. 4. С25 - посудомойка. 5. С25 - свет в детской, холодильник (на балконе стоит, совмещенный с кухней), духовой шкаф, микроволновка, 1/2 света в зале, кондиционер в спальне, свет в спальне, свет в ванной, полы в зале, кухне и ванной, розетки - 1/3 зал, все в гардеробной, 1/2 коридора. 6. С16 - джакузи ванной и телевизор в зале. 7. С16 - НИЧЕГО!!! 8. С17 - свет в коридоре, гардеробной и 1/2 зала. Что непонятно, пишите. Но меня откровенно смущает 5 автомат и отсутствие чего либо на 7... |
Забейте на своё ничего в седьмом автомате. В данной ситуации вы ничего не исправите.
То, что у вас на пятом автомате столько понавешали - это плохо. -------------------- |
Автор, отключите эти теплые полы на время полностью! Только не клювиков автомата, а полностью - т.е. отключить и фазу и нуль с линии ТП...
Перестанет вырубать - значит точно они виноваты... иначе... И еще, вызов спеца с приборами поможет проблеме, советы с форума (в данном сл.) не помогут. -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
Не подскажете, как мощность связана с током утечки? Имелась ввиду естественная утечка... А что касается взаимосвязи, так про нее в ПУЭ-7 гл.7.1 "Защитные меры безопасности" сказано чётко и ясно. Хотя о мощности там ни слова, зная мощность теплого пола можно определить ток нагрузки. А уже исходя из этого знания, и длинны питающей сети от УЗО до клемм подключения теплого пола, определяем ток утечки. P.S. Не подскажите с чего вдруг родился такой вопрос ? |
Текстовая версия | Сейчас: 14.10.2025, 18:41 |
