Выбивает УЗО... |
Выбивает УЗО... |
1.2.2017, 8:18
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 31.1.2017 Пользователь №: 51600 |
Цитата распределительный коробки на стенах есть? Они под натяжным потолком |
1.2.2017, 8:59
Они под натяжным потолком замечательно. Это сарказм и ирония. Фото без крышки просил. По симптомам - может и УЗО глючить. Не переживайте, всё решаемо. И неплохо было бы проверить затяжку на всех шинах и автоматах. Тоже может быть - неуверенный контакт может привести к непредсказуемым срабатываниям. Сообщение отредактировал S-cream - 1.2.2017, 8:56 -------------------- |
1.2.2017, 15:08
у меня тут мысль возникло, а если вообще убрать УЗО? Есть ли в этом смысл. У меня у знакомых у многих в старых домах вообще его нет и все ок
1.2.2017, 17:06
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3988 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
у меня тут мысль возникло, а если вообще убрать УЗО? Есть ли в этом смысл. У меня у знакомых у многих в старых домах вообще его нет и все ок Вам уже вверху где-то об этом писали, но Вы же хотели разобраться и понять причину, а чтобы разобраться и понять нужно будет разобрать полквартиры. Вам оно надо? Выкидывайте. |
1.2.2017, 18:03
Dimka1, Отличнейшие советы
1.2.2017, 19:15
тогда вопрос - на кой оно тогда вообще ставится??)
Я бы хотел разобраться, если бы не жил в квартире и ремонт еще шел)) |
1.2.2017, 19:18
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9358 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
тогда вопрос - на кой оно тогда вообще ставится??) Чтобы вас не укокошило. Так что снимайте. Заодно можете вообще все автоматы убрать. -------------------- |
1.2.2017, 19:20
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 688 Регистрация: 10.4.2011 Из: ЛиАЗ Пользователь №: 22413 |
1.2.2017, 20:21
... Про утечки... что есть естественные утечки логично, но тогда вопрос, почему иногда вырубание происходит через день, а иногда через 5 минут... она что, может появляться, а может пропадать??? ... нет, просто этот ток паразитный не находится в одном значении, а немножко гуляет в зависимости от подключенных к розеткам потребителей, включенного или выключенного света и так далее, и гуляет он судя по всему как раз возле тока срабатывания вашего узо, вот оно и отключается. Далее по картинке, Судя по ней у вас установлено одно УЗО 30 миллиампер на всю квартиру, неудивительно что оно ложно срабатывает. самое простое что можно сделать это заменить УЗО на 300 миллиампер (совсем избавляться от узо нежелательно). ну и розетки желательно защитить еще одним узо или дифом на 30 мА.. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
1.2.2017, 20:23
тогда вопрос - на кой оно тогда вообще ставится??) Ну вот разольете что-нить или, извеняюсь, в пьяном угаре нассыте на работающий теплый пол. В полу возникнет утечка с фазы на землю (ток фазы станет чуть больше, чем в нуле), и тогда сработает УЗО и отключит пол. Если УЗО не будет и Вы станете ногой в "лужу", то Вас током трахнет и может убить. Как то так, по простому. Понятно? Сообщение отредактировал Dimka1 - 1.2.2017, 20:27 |
1.2.2017, 20:30
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23334 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
сколько помещений с полами? как и где полы соединяются с проводкой?
1.2.2017, 21:59
О чём вы, коллеги, какие утечки? 30 мА спокойно стоят на вводе в трёхкомнатных и более квартирах с полным фаршем и всё работает. В доме с электроплитами.
Т.е. грешить на утечки можно в последнюю очередь. А заменить УЗО на 300 мА - это вообще, за гранью разума. Какая разница будет трупу - сработало УЗО или нет... ТСу : УЗО - устройство защитного отключения, которое при обнаружении утечки тока в непредназначенное для этого направление отключает подачу тока. 10мА, 30мА, 100 мА и 300 мА - это ток, утечка которого вызывает сработку УЗО. У вас стоит на 30мА. на 10мА ставят в ванных комнатах. на 30 мА - на общих розетках. Всё, что выше - не гарантирует сохранение жизни. Сообщение отредактировал S-cream - 1.2.2017, 22:00 -------------------- |
1.2.2017, 23:01
Т.е. грешить на утечки можно в последнюю очередь. Ток утечки Iу=U/Rутечки. При Rутечки=7570 Ом и U=220 Ток утечки Iу=220/7570=29мА и пока еще УЗО держит При кратковременном повышении напряжения до 240В Iу=240\7570=31.7мА и должно сработать. Т.е. при "гуляющем" напряжении и сопротивлении утечки, близкому к предельному, УЗО будет срабатывать. Утечку нужно искать и уменьшать (Rу повышать с хорошим запасом). |
1.2.2017, 23:13
Ток утечки Iу=220/7570=29мА и пока еще УЗО держит Да ну! А мужики говорили, что УЗО может отключиться и при половинном значении тока утечки от номинала...тогда вопрос - на кой оно тогда вообще ставится??) В первую очередь, как дополнительная мера для защиты человека (10мА и 30мА). И уж точно выбрасывать его из щитка не стоит. По поводу отсутствия какой либо зависимости выключения УЗО при включенных тёплых полах есть большие сомнения... (ну не могли же укладчики пола накосячить на всех полах). Вызывайте спецов, тестируйте полы, ищите утечку. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
1.2.2017, 23:19
Да ну! А мужики говорили, что УЗО может отключиться и при половинном значении тока утечки от номинала... Ну пусть Rу=15кОм I=220/15=14.6 держит I=240/15= 16 Выкл т.е. Rу должно быть больше 17кОм, тогда боле,менее будет стабильно держать при возрастании U до 240..250В Сообщение отредактировал Dimka1 - 1.2.2017, 23:19 |
1.2.2017, 23:38
Dimka1, а к чему Вы это всё?... Откуда автору взять это Rу?
Ему с полами разбираться надо (судя по его описанию в начале темы) -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
1.2.2017, 23:41
Dimka1, а к чему Вы это всё?... Откуда автору взять это Rу? Путём непосредственного прикосновения к токоведущим частям, находящимися под напряжением. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
1.2.2017, 23:45
Roman D,
Действительно -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
1.2.2017, 23:46
Dimka1, а к чему Вы это всё?... Да там вверху понять не могут, что утечка зависит еще и от колебания напряжения в квартире. Если я правильно понимаю, УЗО срабатывает на утечку, если она есть, то почему выбивает не сразу, а через непонятное время. Буквально недавно все работало дня два без проблем, сегодня выбивает через 10 минут после включения одного пола. Т.е. грешить на утечки можно в последнюю очередь. Вот это и объясняется на примере с числами. Сообщение отредактировал Dimka1 - 1.2.2017, 23:52 |
1.2.2017, 23:57
Да там вверху понять не могут, что утечка зависит еще и от колебания напряжения в квартире. Да кто сказал, что в данном случае утечка есть линейная величина? Вот это и объясняется на примере с числами. Да, как аналогия, сойдет, но не более... -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
Текстовая версия | Сейчас: 25.6.2026, 15:42 |
