Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9 |
31.1.2017, 18:14
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1480 Регистрация: 23.4.2010 Пользователь №: 18073 |
Привет Олег! Давно не был на Электриках,Смотрю вы перешли с однотактов разных вариаций на мост.Что вас подвинуло на это?Вроде ваш конек "КОСОЙ" Сообщение отредактировал Jorg63 - 31.1.2017, 18:19 |
1.2.2017, 11:21
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 1.2.2017 Пользователь №: 51601 |
1.2.2017, 12:02
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 787 Регистрация: 25.9.2009 Из: Киев Пользователь №: 15658 |
Подскажите пожалуйста, транзистор на фото слева Фейк? Однозначно - перемаркер . Очень топорный . -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
1.2.2017, 19:40
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 572 Регистрация: 27.8.2012 Из: Тюмень Пользователь №: 28221 |
1.2.2017, 20:36
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 |
Извиняюсь за продолжение своего офф.
Обнаружил причину взрыва транзисторов моста, она странная и пока до конца не решил. Подключил осцилограф к эквивалентам затворов(С 10нан) и пока мотал новый транс любовался сигналами на затворах, так минут 20. Потом сигналы симметрично затряслись по частоте и она начала расти и аж за 200кГц, выключил, через некоторое время включаю и через несколько минут опять. Микросхему в ведро, всё вокруг проверил. Новую TL494 ставлю, через 15-20 минут тоже самое. Очередные перепроверки и замены всего вокруг ничего не изменили. Углубленные промеры выявили только одно -проваливается опорное напряжение ИОН на 12 ноге, причём даже если она в воздухе. Питание 15В, стабилизированное 7815, от отдельного трансформатора. Что это, массовый дефект микросхем в SOIC корпусе? ПС: полчаса наблюдаю за очередной микрой, пока частота стабильна, доматываю транс... Всё, очередная заплясала... Что за фигня, пляшет частота 100-180 при изначальных 60, конденсатор и резистор менялись, опорное на этот раз в норме? Сообщение отредактировал UVM - 1.2.2017, 22:36 |
2.2.2017, 0:58
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 102 Регистрация: 1.3.2010 Из: UA Пользователь №: 17532 |
Новую TL494 ставлю, -проваливается опорное напряжение ИОН на 12 ноге, причём даже если она в воздухе. Питание 15В, стабилизированное 7815, от отдельного трансформатора. Что это, массовый дефект микросхем в SOIC корпусе? Что за фигня, пляшет частота 100-180 при изначальных 60, конденсатор и резистор менялись, опорное на этот раз в норме? ![]() А питание вы куда подаете если опорное на 12 ноге ??? |
2.2.2017, 11:29
Что за фигня, пляшет частота 100-180 при изначальных 60, конденсатор и резистор менялись, опорное на этот раз в норме? Смотрите косяк на печатке,гдето возможно ненужная проводимость с прогревом образуеться.может плохо промыта плата под микрой. Типа такого. [attachment=48870:_______TL494.zip] Спасибо ! интересная статейка!Надо попробовать использовать. Сообщение отредактировал Jorg63 - 2.2.2017, 11:35 |
2.2.2017, 17:09
2.2.2017, 18:01
[img][/img] А питание вы куда подаете если опорное на 12 ноге ??? Да опечатка, 13 конечно ИОН. Смотрите косяк на печатке,гдето возможно ненужная проводимость с прогревом образуеться.может плохо промыта плата под микрой. Может конечно и зря я эту плату маской не закатал, но ведь промывал изопропанолом. Через сутки включил дефект пошёл сразу. Сообщение отредактировал UVM - 2.2.2017, 17:51 |
2.2.2017, 18:53
Через сутки включил дефект пошёл сразу. можете проверить этот "дефект" промером напряжения как в момент включения питания на плату,так и в момент когда "начинаеться" Явно режимы поменяються особенно обратите внимание на участок частото-задающей цепи. Тоже думал прикрутить куда нибудь, а тут Олег дал пендаля в нужном направлении Что не все так просто с данной схемой? |
2.2.2017, 19:26
Имел ввиду в мост, что показал Олег. Там и хочу проверить работу TLки в данном схемном решении (поцикловке).
2.2.2017, 19:40
можете проверить этот "дефект" промером напряжения как в момент включения питания на плату,так и в момент когда "начинаеться" Явно режимы поменяються особенно обратите внимание на участок частото-задающей цепи. Промыл не поверхностно спиртом, а в ультразвуке и высушил феном. Пока работает стабильно, чтож походу не все флюсы одинаково полезны, паял флюкс-гелем ТТ, что особо странно сотики после него работают. Если так, то покрою слоя в 3 пластиком-71. Продолжаю наблюдение... Рано радовался, через полтора часа заплясало Пила на 5 ноге гуляет и ей в такт выходы, всё остальное в норме. Сообщение отредактировал UVM - 2.2.2017, 20:40 |
2.2.2017, 21:09
А может с разводкой какой нибудь косяк.если 1 вариант в работу пустили Рано радовался, через полтора часа заплясало Пила на 5 ноге гуляет и ей в такт выходы, всё остальное в норме. Может с разводкой не лады у вас если это первый вариант в работу пускаете,возбуд может приплясывает на печати. попробуйте добавить блокировачной керамики по шинам питания,в то числе по опорному питанию 5 вольт.да и кандюки литы с низким ESRжелательно. Чудес же не бывает. гдето же косячок закрался и как окажется будет в том месте где его и не ждешь насчет пайки то пользуюсь проверенным спирто-канифольным флюсом,после пайки хорошо удаляеться без каких либо последствий. Сообщение отредактировал Jorg63 - 2.2.2017, 21:38 |
2.2.2017, 23:24
Может с разводкой не лады у вас если это первый вариант в работу пускаете,возбуд может приплясывает на печати. попробуйте добавить блокировачной керамики по шинам питания,в то числе по опорному питанию 5 вольт.да и кандюки литы с низким ESRжелательно. Чудес же не бывает. гдето же косячок закрался и как окажется будет в том месте где его и не ждешь насчет пайки то пользуюсь проверенным спирто-канифольным флюсом,после пайки хорошо удаляеться без каких либо последствий. На 4 керамику подвесил, на питании тоже, на опорку не пробовал. Завтра субмодуль сделаю на DIPe, плата здоровая 150х250 -жалко всю переделывать. При проектировании старался соблюсти нюансы, но как говорится..., маску зря не сделал Ругают этот гель ТТ - проводит ток...Отмыть трудно... Баночка заканчивается, пару десятков сотиков не жаловались, но их после пайки "стирал" в ультразвуке, может срок годности закончился хз. Сообщение отредактировал UVM - 2.2.2017, 23:24 |
3.2.2017, 0:43
Рано радовался, через полтора часа заплясало... Странно всё это как-то... При чем тут флюсы? Я как-то применил Ф1 и не промыл плату. Что-то меня успокоило... Надпись "безкислотный", что ли... Так при подаче питания плата сразу зашипела. Спиртом пару раз промыл и все устаканилось. А тут через аж полтора часа! И что-то там такое могло измениться через 3/2 часа!? UVM, а ты нас не разыгрываешь ли, часом? -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
3.2.2017, 12:17
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2184 Регистрация: 1.11.2011 Пользователь №: 24851 |
На 4 керамику подвесил, на питании тоже, на опорку не пробовал. ПМСМ напрасно на Uref ёмкость не поставили. Она там совсем не лишняя. -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
4.2.2017, 21:35
Странно всё это как-то... При чем тут флюсы? Я как-то применил Ф1 и не промыл плату. Что-то меня успокоило... Надпись "безкислотный", что ли... Так при подаче питания плата сразу зашипела. Спиртом пару раз промыл и все устаканилось. А тут через аж полтора часа! И что-то там такое могло измениться через 3/2 часа!? UVM, а ты нас не разыгрываешь ли, часом? Вот фотка нормальной работы и кино "пляски": https://youtu.be/MJu2yIweya0 ПМСМ напрасно на Uref ёмкость не поставили. Она там совсем не лишняя. Боюсь сглазить, но после подпайки этого конденсатора стабильно работало около часа. Потом феном погрел градусов до 100-150 резко заплясало и отключилось, после остывание восстановилась стабильная работа. Сейчас силу распаял, буду пробовать... Сообщение отредактировал UVM - 4.2.2017, 21:46 |
5.2.2017, 8:55
Желаю удачи!
Да опечатка, 13 конечно ИОН. Может конечно и зря я эту плату маской не закатал, но ведь промывал изопропанолом. Через сутки включил дефект пошёл сразу. Вернее 14 нога ИОН. 13-я задаёт режим работы двухтакт/однотакт. При +5в на 13 лапе, контроллер работает как двухтакт. Если "на ходу" контроллер переключится в однотактный режим работы, частота на выходе "прыгнет" в 2 раза, а ключи станут открываться одновременно все (заполнение, кстати, может прыгать до 0,9). Похоже у Вас именно это и происходит. На лапе ИОН практически всех контроллеров, необходимо ставить ёмкость, обычно 100n. А если к ИОН что-либо подключено (та же 13 лапа к примеру), тем более она нужна. Сообщение отредактировал ERika - 5.2.2017, 12:00 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
7.2.2017, 0:11
Желаю удачи! Вернее 14 нога ИОН. 13-я задаёт режим работы двухтакт/однотакт. При +5в на 13 лапе, контроллер работает как двухтакт. Если "на ходу" контроллер переключится в однотактный режим работы, частота на выходе "прыгнет" в 2 раза, а ключи станут открываться одновременно все (заполнение, кстати, может прыгать до 0,9). Похоже у Вас именно это и происходит. На лапе ИОН практически всех контроллеров, необходимо ставить ёмкость, обычно 100n. А если к ИОН что-либо подключено (та же 13 лапа к примеру), тем более она нужна. Ну да, 13 и 14 замкнуты, Вы как всегда оказались правы, именно это и происходило, большое спасибо! Запустил, работает вполне прилично, немного доработаю ОС по напряжению TL431 думаю будет не лишней для точности. Сильно греются RC снаберы и особенно на выходных диодах, пока не знаю как это победить. Сообщение отредактировал UVM - 7.2.2017, 0:15 |
7.2.2017, 1:17
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2216 Регистрация: 5.6.2013 Из: UА, Винницкая обл. Пользователь №: 33644 |
Сильно греются RC снаберы... как это победить. Уменьшением емкости снаберных конд. Сообщение отредактировал Serega30 - 7.2.2017, 1:18 -------------------- В нашем деле главное - контакт.
Текстовая версия | Сейчас: 31.10.2026, 11:34 |
