![]() Регистрирует ли счетчик нагрев силового кабеля при большой нагрузке , Регистрирует ли счетчик нагрев силового кабеля при большой нагрузке |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 1.2.2017 Пользователь №: 51606 ![]() |
Регистрирует ли счетчик нагрев силового кабеля при большой нагрузке? Кабель наощупь очень горячий - ПВС 5*4, длина метров 40 на каждой фазе ток порядка 25 ампер. Счетчик показывает большие значения - это следствие нагрева кабеля или неумеренного "аппетита" электроприемников клиента?
Тогда получается, что если использовать оный кабель для подогрева... ну чисто теоретически - чего-нибудь - то мы получаем бесплатный источник тепла? 40 метров ПВС с тремя разогретыми жилами в 4 мм в квадрате каждая, которые даже через изоляцию рука еле терпит - это даже не теплый пол - это можно гостинку отопить! Как такое количество энергии проходит мимо счетчика?
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11185 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
25А - предельная нагрузка для этого кабеля (made in UA). Он и греется до предельной температуры/
Тогда получается, что если использовать оный кабель для подогрева... ну чисто теоретически - чего-нибудь - то мы получаем бесплатный источник тепла? Вы местом не ошиблись. Ветка чайников ниже. Нет. Где в первом посте сказано про энергию. Я понял , что речь идет про температуру. Это две разные вещи. Счетчик считает энергию в точке где он установлен. Тое сть учитывает энергию которая доходит до потребителя и ту, что греет кабель. Сообщение отредактировал rosck - 1.2.2017, 19:49 |
То есть учитывает энергию которая доходит до потребителя и ту, что греет кабель. Если счетчик в конце кабеля, а сам кабель в помещении клиента... считай, повезло. Зимой, да. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вы местом не ошиблись. Ветка чайников ниже. Тему выкинул в курилку... Тут как раз к месту... ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Текстовая версия | Сейчас: 27.7.2025, 3:56 |
