100 страниц V  « < 42 43 44 45 46 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем резонансный сварочный инвертор Vadne1'я. Часть 1-я.
KLIM
сообщение 11.2.2008, 11:12
Сообщение #861
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 6010
Да, писал и расчет давал помоему на второй странице этой темы по трансу. Для дросселя тоже 2000 нормально.
Номакон я так и нестал делать. геннадий отговорил, и еще ктото писал что час работы в полной нагрузке и писец транзюкам. Нехочу рисковать. По мне так лучше слюду распушить и соблюдая чистоту посадить на пасту (желательно с комповых кулеров, она помягче будет). На слюде пробовал но мороки много, правда потом переделал на медь и слюду, площадь увеличил.
dimad63
сообщение 11.2.2008, 15:59
Сообщение #862
Пользователь №: 10219
По поводу прокладок из оксида берилия сегодня прислали
провёл иксперемент с разогнаным пентюмом радиатор медный
без прокладки на максимальной загрузки 55градусов
с прокладкой 56-57
с метализированой 58-59
потом решил прололжить поставил слюду 70 -72
потом намакон 3 видов при загрузке виснит
уменьшил частоту и напряжение загрузилось темпиратура 85 и всёравно повисло
так что кому нужны прокладки могу дать адрес где их продают .
RV3BJ
сообщение 11.2.2008, 18:28
Сообщение #863
Из: Москва
Пользователь №: 9471
2 dimad63
я тоже себе заказал, думаю в том же месте, у Марата. Пока жду. Интересный результат вы получили. Я думаю, что с металлизированной чуть хуже, потому что она имеет меньший размер. Теплопроводность бериллиевой керамики очень высокая. Так что больший по площади размер прокладок улучшает теплоотвод. Я себе заказал и большие и малые. Причем последние будут как с металлизацией, так и без. Посмотрим как они поведут себя. Марат утверждает, что с металлизацией теплоотдача лучше.
dimad63
сообщение 11.2.2008, 21:40
Сообщение #864
пошкурил ту что с менализацией стало также как и без неё была какаято неровность
припоял её к транзистору
да заказывал у марата
но вот от намокона я такого не ожидал
Zond
сообщение 12.2.2008, 10:09
Сообщение #865
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 8435
Да очень убедительный опыт. А где можно подложки нормальные приобрести??? Высылают ли почтой
И хватит ли зазора 1,5 мм между половинками радиатора если радиатор пильнуть на три части? Не прбьет ли?? ведь всетаки пыль??
Zond
сообщение 12.2.2008, 10:53
Сообщение #866
Все пошел покупать пилку по алюминию на лобзик будем пилять.
Genadiy
сообщение 12.2.2008, 11:24
Сообщение #867
Из: Kiev
Пользователь №: 7919
Не стоит этого делать.Лучше используй два пентюшных радиатора на 4 транзистора и через прокладки.Пусть габариты будут больше,но надежность выше да и безопасность тоже.
dimad63
сообщение 12.2.2008, 12:11
Сообщение #868
marat.grig@rambler.ru
вот тут продают
Есть два типа пластин которые подойдут под ТО-247
1)ТКБ 600.425 размер 15*19.5*1мм. пластина, метализация с двух сторон
цена 40 руб./шт.
2)Пластина 20*24*1мм цена 60 руб./шт. без металлизации
почтой высылает
RV3BJ
сообщение 12.2.2008, 14:31
Сообщение #869
Из: Москва
Сегодня получил прокладки от Марата из Армении. Внешний вид - отличный. Я опасался, что у малых прокладок с металлизацией могут возникнуть проблемы краевого пробоя из-за близости металлизации к краю пластины. К счастью опасения оказались напрасны, т.к. металлизация не доходит до краев ~0.5 мм. Так что рекомендую.
Кстати получил предложение из Екатеринбурга. Цена оказалось значительно выше.
Подложка под ТО-247 - 130 руб./ед. * 8= 1040 руб.
Доставка до Москвы "Экспресс-почтой" - 400 руб.
ИТОГО 1440 руб.
В итоге я отказался от заказа оттуда.
Basill
сообщение 12.2.2008, 18:32
Сообщение #870
Из: Киев
Пользователь №: 10129
to RV3BJ:
Скажите, а отверстия под винт есть у этих прокладок под ТО-247?
RV3BJ
сообщение 12.2.2008, 18:39
Сообщение #871
Из: Москва
Нет, отверстия нет. Правда говорят, что могут сделать по запросу.
sssrsd
сообщение 12.2.2008, 21:47
Сообщение #872
Из: остров КРЫМ
Пользователь №: 8542
с прокладкой 56-57
если не сложно проэкспериментируй с керамикой от фокусировки и подложки с микросхем-тоже интересно (и не дорого)
с приветом!
Zond
сообщение 13.2.2008, 9:35
Сообщение #873
Да уже попилял и габариты корпуса все рано не позволят воткнуть два радиатора.
Я термодатчик на 60 градусов поставил. Моя первая сотка в БП АТХ работает у друга на стройке и ниче живет пока там тоже радиаторы не изолированные так он даже под дождиком варил с символическим некрытием сварочника картонкой.
Но всеже радиаторы по U енто не гуд. Вчера посли распиловки и установки решил попробывать как греются транзисторы (в качестве нагрузки тэн какойто) ток вот эфект очевиден мацал пальцем пока не чмякнуло. Транзюки жывые а вот пальцу как бона было!,
alex646
сообщение 13.2.2008, 14:04
Сообщение #874
Из: Россия, Ставропольский край
Пользователь №: 8755
Климу:
Если есть возможность литературки подкинуть по расчету дроселя именно для глубокого насыщения или методу как вы это делали.... Я понимаю что расчет одной формулой не обходится...
Кое какие формулы есть и метода расчета, но там вроде как чтоб не входил в насыщение, а для нашего дроселя как....
Может не так все страшно и применяются те же формулы, только коэффициент другой или еще что, просвятите.
Попробовал на 50W с диодами(сборка на коленях), дросель(по схеме) без зазора 100А примерно получил.., но есть одно но... Нагрузка у меня 5мм проволока происхождение неизвесное(стояла в тигеле для плавки аллюминия), и с нагревом меняет свое сопротивление... Если сделать приспособу и спираль опустить в воду это будет выход из положения? Всетаки пока воду нагреет.. пока то да се помоему можно успеть и резонанс поглядеть и выставить.... Если практика была поделитесь.
С Уважением.
Электричество дело темное, хоть и свет дает.... :-)
KLIM
сообщение 13.2.2008, 15:14
Сообщение #875
http://members.kern.com.au/users/akouz/chokes.html тут вначале теория и по насыщению дросселя в том числе, далее практические расчеты по тематике блоков питания. Это примерно самое толковое из того что я нашел.
Методика описана по всему форуму несколько раз, на баллсте зазором и частоту резонанса по максимальному току. Самое путёвое - девайс из Мурзилки, которым можна подогнать ток заранее. Балласт - можно и проволоку в воду, можна и две пластины в ведро с водой (соленой), но есть гремучий газ и можна спалить всю хату icon_smile.gif Поэтому нада пружина, она не меняет сильно своих свойств при нагреве.
KOLYAN
сообщение 13.2.2008, 17:44
Сообщение #876
Пользователь №: 8973
По поводу прокладок!Ребята обратитесь в телемастерскую.С одного телика PHILIPS вытащил 3 прокладки (BeO кажется) размерами 30\25.3(туда сунул неокон) Пиво выйдет дешевле icon_biggrin.gif В данный момент поставил с фокусировки керамику но пока еще не прогонял, погоняю -напишу.Сейдчас думаю над крепежем,нужно весь силовой блок переделывать.
Уточняю размеры 30\25.3 ошибся выше
да че за байда???
30 \ 25 \ 0.3
кабельщик
сообщение 14.2.2008, 12:59
Сообщение #877
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
KLIM, я накалякал наконец путеводитель по оному девайсу с осциллами
http://cableman-uncle-sam.narod.ru/pribor.rar . Весу 1,56МБ (дальше жать картинки жалко...). Вправду сказать, не знаю, поможет он тутошней топологии или нет. Может, хоть картинки кому сгодятся...
alex646
сообщение 14.2.2008, 13:27
Сообщение #878
Климу:
Огромное спасибо!
Из того то у меня есть -это лучшее... И табличные данные и примеры... Буду читать.
С Уважением.
витя
сообщение 14.2.2008, 14:10
Сообщение #879
Из: Красноярск
Пользователь №: 10073
вчера варил аппаратом и смотрел ток в дуге электрод 3 задание мах шунт на 150А зашкаливает в выходные посмотрю с шунтом на 200А трубу диам около 200 толщина стенок не менее 4 мм прожигает секунды за 3 дроссель на 2х Ш20Х12 проклаки примерно по 0,4мм
KLIM
сообщение 15.2.2008, 14:02
Сообщение #880
кабельщик
Спасиба! Пригодится. Правда Николай мне сразу фото показал, и разобрался как работает. Зато теперь типа собранного руководства. А для здешней топологии - очень даже гуд для дросселя!
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.6.2026, 20:11
