584 страниц V  « < 443 444 445 446 447 > »
Мой ПА №2
OlegarX-RUS
сообщение 21.1.2017, 21:53
Сообщение #8881
Из: Россия, Крым, Симферополь
Пользователь №: 12714
А скифапарат icon_smile.gif это совсем другое устройство, хотя основанное на том же принципе.
Скиф сделал ошибку не создав для своего аппарата новую ветку, оттого и этот весь винегрет.
Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 23.1.2017, 22:21
В электронике есть два вида неисправности:
1) наличие контакта там где его не должно быть
2) отсутствие контакта там где он должен быть
всё остальное домыслы :)
Navstar
сообщение 24.1.2017, 22:52
Сообщение #8882
Из: Харьков
Пользователь №: 29335
оригинальный архив исходных плат Па№3
gmm230472
сообщение 30.1.2017, 22:27
Сообщение #8883
Из: Украина Львов
Пользователь №: 37483
вот и я нашел время и прилипил зажигалку к своему ПА, осциллятор тот-же китайский шокер
здесь немножко поснимал https://yadi.sk/i/KAlz036c3Bueg3
Caня
сообщение 30.1.2017, 23:21
Сообщение #8884
Из: Дубна-Москва
Пользователь №: 51039
Отлично работает...
владимирон
сообщение 31.1.2017, 1:02
Сообщение #8885
Из: г пермь
Пользователь №: 31898
Поподробнее можно про осциллятор.как реализован какая защита диодов стоит
Все должно изменится что бы все осталось по старому
gmm230472
сообщение 31.1.2017, 1:30
Сообщение #8886
Из: Украина Львов
смотрите здесь
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=321971
OlegarX-RUS
сообщение 1.2.2017, 9:45
Сообщение #8887
По выходу элементы зашиты понятны, а какие меры были приняты для защиты управы от высоковольтных и высокочастотных помех???
sleip
сообщение 1.2.2017, 16:54
Сообщение #8888
Из: МО Россия
Пользователь №: 39023
по выходу элементы "защиты" (я б назвал цепи прохождения тока высокой частоты, замыкающая емкость):
емкость от тр-ра осцилла напрямую на клемму "земли", если ставить варистор , то ближе к диодам
провода более короткие
передняя панель (перед управой) железная- тож может влиять. Вариант замена на оргстекло.
gmm230472
сообщение 1.2.2017, 21:52
Сообщение #8889
Из: Украина Львов
питание осцилятора 5 вольт должно быть отдельно от основного питателя, я взял зарядку от нокии 5V 600mA, осцилятор поместил в алюминевую коробку от БП для галогенок, и отключить все кондесаторы связаные с корпусом аппарата, ну и бублики на провода
Сообщение отредактировал gmm230472 - 1.2.2017, 22:00
OlegarX-RUS
сообщение 1.2.2017, 22:03
Сообщение #8890
Спасибо буду иметь введу!!! А доп. цепи защиты на обратных связях самой управы какие то ещё применялись?
Или без оных сбоев не наблюдается?
С выходом всё понятно мне давно, а вот с про оркстекло не понял вообще.
gmm230472
сообщение 1.2.2017, 22:06
Сообщение #8891
Из: Украина Львов
нет , только отрезал плату управы от корпуса, долго мучался с плазмой пока не понял где сидит ЗЛО с глюками управы, смотрите схему постом выше
ig3757
сообщение 1.2.2017, 22:09
Сообщение #8892
Из: Киев
Пользователь №: 12281
А как быть с проводами управления на горелке (загнать их в супер-пупер изоляцию)? Провода ж идут в одном шланге с силовым\ высоковольтным.
OlegarX-RUS
сообщение 1.2.2017, 22:10
Сообщение #8893
Исчерпывающий ответ! Спасибо за разъяснения!
gmm230472
сообщение 1.2.2017, 22:25
Сообщение #8894
Из: Украина Львов
по поводу блокировочных кондюков, в плазме ставил 100нФ 50нФ 2000В очень плохо зажигает дугу, поставил 22нФ 2000В пленку все гуд. и вместо варисторов лучше ставить сопресор(ы) они быстрее (один раз спасли плазму) два встречно с буквой С или один СА, для плазмы 300В для ПА 150В
кнопку запитал от питания осцилятора и через релюху (можно оптику)
нарисую схему
Сообщение отредактировал gmm230472 - 1.2.2017, 22:37
OlegarX-RUS
сообщение 1.2.2017, 22:57
Сообщение #8895
У меня другой вопрос-идея а никто не пробовал сделать или нет мыслей как сделать осциллятор не лавинообразного типа, а что то подобное как сделано высоковольтное в ЭЛТ телеках?
или не получится из-за невозможности последовательного включения с источником тока crush.gif
Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 1.2.2017, 22:47
Дымодел
сообщение 2.2.2017, 9:04
Сообщение #8896
Пользователь №: 20261
Можно там посмотреть: http://shyza.ru/forum/viewtopic.php?f=15&t=75
OlegarX-RUS
сообщение 2.2.2017, 11:28
Сообщение #8897
Не совсем то но за ссылку спасибо!!!
Хотелось бы увидеть что то совсем без разрядников, точнее с одним в виде (сварочной ванны и сварочным электродом) icon_smile.gif
Я понимаю так что необходимо сделать высоковольтный высокочастотный источник для возможности подключения к выходу параллельно через "Г" фильтр, другое в голову не лезет.
Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 2.2.2017, 11:30
sleip
сообщение 2.2.2017, 11:36
Сообщение #8898
Из: МО Россия
попробую рассказать:
Радиогубитель вставил осцилл в свой ПА на шокере. Передняя панель (клеммы сварочные на ней, евроадаптер для МИГ, к ней крепилась управа) сделана была красиво из нержавейки
Мучились с ним часов 6- переделали транс осцилла (он где-то нарыл 16кв в изоляции 3кВ), разводку, замыкающую емкость (поставили 4 СВВ81 на 2000в включенных последовательно-параллельно).
Помехи на индикаторе 1602 и из-за "кривовато" написанного кода опроса энкодера (в одну сторону правильно работает,а в другую сторону показания можно менять тупым замыканием ног энкодера) менялись показания.
Ему пришлось вырезать в передней панели место под управу ПА и закрыть оргстеклом, проделав в нем отверстия под экран, энкодер, кнопку. То есть управа крепится на пластине из оргесткла и перед управой нет железки.
Тут скорее всего у кого как получится бороться с помехой..может из простого железа или алюминия по другому все будет
OlegarX-RUS
сообщение 2.2.2017, 11:52
Сообщение #8899
Понятно всё, но мне кажется что это частный случай!!! По этому и крутится в голове что то без лавинообразного пробоя (что именно описал в предыдущем сообщении)
Кстати оргстекло это вообще не практично!!! Где сварка там и болгарка, а сами понимаете что будет с оргстеклом после попадания на него струи искр и абразива icon_smile.gif У меня Ваз2102-металовоз с багажником стоит в 4-6 метрах от места производства дверей, дык на стёклах вкрапления абразива от болгарки ... icon_smile.gif (не жалко ведь металовоз) так это не оргстекло icon_smile.gif Ну раз и эту тему затронули тогда вопрос какое стекло хорошо держит натиск болгарки icon_smile.gif Желательно не слишком экзотическое и лекгодоставаемое
Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 2.2.2017, 11:54
владимирон
сообщение 2.2.2017, 12:29
Сообщение #8900
Из: г пермь
[quote name='OlegarX-RUS' date='2.2.2017, 12:52' post='457216']
можно сделать из текстолита а табло закрыть плексигласом от сварочной маски
Сообщение отредактировал владимирон - 2.2.2017, 12:30
8 чел. читают эту тему (гостей: 8, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.11.2026, 13:18
