Вопрос по способу прокладки кабеля в производственном помещении , (ПВХ труба или стальные трубы?) |
| Гость_Гость_Игорь_*_* |
30.1.2017, 10:48
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, на производстве просят отойти от использования стальных труб для прокладки кабелей в пользу труб из ПВХ, по И 1.02-09 нашел, что в этом случае надо использовать кабели в исполнении нг-LS, может ещё есть какие-то нюансы?
Заранее спасибо за ответы! способ прокладки кабеля - в полу |
30.1.2017, 11:24
Насколько помнится, ПЭ трубы не являются мех. защитой.
30.1.2017, 12:24
в полу надо обеспечивать сменяемость. Мех.защита причем? и ls.
Мех.защита, ЕМНИП - должна обеспечиваться на высоте менее 1,5 метров. -------------------- |
30.1.2017, 12:54
30.1.2017, 13:16
По месту надо смотреть. Можно конечный вывод и в трубе сделать, и металлорукав приплести, и лючок соорудить, из которого уже делать правильный вывод.
30.1.2017, 20:00
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18524 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
30.1.2017, 21:19
Насколько помнится, ПЭ трубы не являются трубами ПВХ Извиняюсь за очепятку... устал бороться с теми, кто ставит защиту из гофры и прочих соплей. Повбывау бы. У меня любая пласмаса вызывает аллергию.
Сообщение отредактировал Roman D - 30.1.2017, 21:20 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
31.1.2017, 0:39
Текстовая версия | Сейчас: 25.6.2026, 13:56 |
