Гость_Гость_Дима_*_*
сообщение 28.1.2017, 12:22
Привет всем.
Такой вопрос: можно ли подключить обычную дрель на 220В через мостовой выпрямитель.
Костян челябинск...
сообщение 28.1.2017, 12:23
Пользователь №: 14618
А зачем?
сообщение 28.1.2017, 12:32
Цитата(Костян челябинский @ 28.1.2017, 12:23) *
А зачем?
за тем, что это форум Чайников, к коем я и отношусь. Слышал что дрели вроде как имеют универсальные моторы которые могут работать на постоянном токе - вот мне это и не понятно, как это может быть и правда ли это.
Термин мостовой для меня тоже не понятен, просто слышал от .... в общем, что после этого моста если его поставить (куда не знаю) будет постоянное напряжение. Вот и всё.
сообщение 28.1.2017, 12:45
Так, форум большой ответа нет. Начинаю понимать, что это развод насчет дрели. Ну, что ж, мне это только на руку. Про какие-то строительные Мосты так понимаю тоже надувательство.
Хоть кто подтвердит мои домыслы.
сообщение 28.1.2017, 12:58
Цитата(Гость_Дима_* @ 28.1.2017, 12:45) *
... Про какие-то строительные Мосты так понимаю тоже надувательство.
Да нет, какое тут надувательство, есть такие выпрямители (только мост не строительный), преобразуют переменный ток в постоянный. Если есть интерес, покопайтесь на радиотехнических форумах.
сообщение 28.1.2017, 13:08
Пользователь №: 6974
Это не так просто сделать, поскольку со своим вопросом пришли со строительным мостом в качестве выпрямителя переменного напряжения.
И что Вам га это могут сказать участники форума, тем более, что Вы сразу прикрылись тем, что "чайник"?
Удобная позиция - ничего не скажешь....
Сообщение отредактировал Rezo - 28.1.2017, 19:43
сообщение 28.1.2017, 13:23
пожалуйста, ну вы хоть не искажайте информацию. я ведь не задавал вопрос про строительные мосты, а что, до того, что я после описал шутки ради, что Мост строительный - так это наверно... если ВЫ все таки не из тех кто пишет безымянные посылки к психиатру, наверно должны понимать и отличать строительные мосты от электрических (если я правильно выразился)
Сообщение отредактировал savelij® - 28.1.2017, 13:29
сообщение 28.1.2017, 13:32
Тема подчищена от "лирических" отступлений.
Автору. Дрель на 220В 50Гц работает только от сети 220В 50Гц. Нет у неё никакого универсального мотора.
Сунцов Денис
сообщение 28.1.2017, 14:30
Пользователь №: 16238
Не согласен. Сам не раз сверлил не одно отверстие, от постоянного оперативного тока 220 В, причем разными дрелями. (в ОПУ, лень было идти за переноской).
Единственное- плавный пуск дрели не работал. А вот от диодного моста будет. Только непонятно зачем.
сообщение 28.1.2017, 14:41
Сунцов Денис, а стоило ли углубляться в возможные варианты, если вопрос ТС звучал так
сообщение 28.1.2017, 15:27
Универсальные двигатели, предназначенные для работы на постоянном и переменном токе (МУН, ДП, ДКУ), имеют обмотку статора с отводами, для выравнивания механической характеристики.
сообщение 28.1.2017, 16:42
Даже если я и сказал универсальные моторы, я не в коем случае не подразумевал, о конструкции двигателя как это описал Roman D
- мне и невдомек, что там может быть в этой дрели.
Просто вопрос и всё, потому как я слышал, про эту возможность и меня это заинтриговало.
А вот то, что здесь началось только развиваться умная мысль того, что, А может такое быть у дрели или нет - не в вашу пользу товарищи ученные.
И ещё, больше всего до не приличия напрягает ответ некоторых знатоков кислых щей: - а зачем это вам или ещё чего похуже.
И не нужно напрягаться отвечать, если не знаешь да если и знаешь, ведь за язык никто никого насильно не тянет.
А вот то, что об этом мало кто знает на профессиональном форуме - это уже озадачивает.
Казалось бы, чего проще зайти к знатокам и всё узнать или получить ссылку.
Увы, получить по шее здесь гораздо легче и быстрей – чем грамотный ответ.
Костян челябинск...
сообщение 28.1.2017, 18:02
Ну так и задавай вопрос то по человечески. А то мосты какие то приплел. Так и спроси, можно ли дрель запитать от постоянного тока, потому что просто интересно. А то твой вопрос звучал примерно так: А можно я возьму годное напряжение, испорчу его и подам на прибор? Или немного по другому. Как если бы на форуме автомобилистов ты спросил: А можно взять зимнюю соляру, каким то образом сделать из нее летнюю и потом лить в бак ЗИМОЙ. Понял теперь, почему недоумение вызвал твой вопрос?
По сути. Можно.
гость олег
сообщение 28.1.2017, 18:47
Пользователь №: 50428
Троли и сюда уже добрались?
сообщение 28.1.2017, 19:21
Мне вобщем-то было абсолютно понятно, что под словом "мост" имеется в виду не изделие зубопротезиста.
К электричеству, кроме моста диодного, имеет отношение ещё мост Уитстона...
А дрель, включенная на постоянное напряжение, будет давать больший момент на валу, поэтому запросто можно испортить редуктор и прочие механические части.
Сообщение отредактировал Roman D - 28.1.2017, 19:29
Ваня Иванов
сообщение 29.1.2017, 0:16
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Дорогой Дима! Похоже ты очень любознательный парень, коль задал такой вопрос! Любознательность, в отличие от любопытства, неплохая черта характера человека, можно сказать даже - хорошая черта. Но всем почему-то кажется, что ты задал свой вопрос из праздного любопытства, просто так, от нечего делать, чем вызвал соответствующую ответную реакцию.
Любой здравомыслящий человек, прочитав твой вопрос подумает: "А зачем ему это нужно? Зачем брать переменный ток напряжением 220В, делать мостовой выпрямитель и подключать через него электродрель, рассчитанную на питание от источника переменного тока 220В, который и так уже есть под рукой?! Видимо у парня что-то с головой не в порядке, если задаёт такие идиотские вопросы..."
Возможно, ты уже знаешь правильный ответ на свой вопрос и решил, опять же, от нечего делать, "проэкзаменовать" аксакалов этого форума, которые очень не любят глупых вопросов, даже в разделе для "чайников", хотя неплохо разбираются в электротехнике и знают очень многое! Как сказал кто-то из великих людей: "Один идиот может задать такой вопрос, что и десять мудрецов не смогут на него ответить!"
Поэтому, Дима, прежде чем задавать здесь вопросы, подумай об их практической ценности как для тебя лично, так и для других людей, читающих эту ветку.
P.S. Я знаю правильный ответ на твой вопрос и он здесь уже звучал в одном из постов! Теперь твоя очередь включить второе полушарие мозга и найти его. icon_smile.gif
сообщение 29.1.2017, 1:52
короче склихфасовский
Иван, если имеете шо сказать, скажите, а не тяните кота за физику
просто Гоша
сообщение 29.1.2017, 2:24
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
А по моему это самая дипломатичная версия ответа на вышезаданный вопрос. Просто автор с гонором и ему не с кем поговорить, так сказать, в реале.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.7.2025, 14:43
