Подключение электроконтактного манометра
Гость_Гость_Ольга_*_*
сообщение 27.1.2017, 15:24
Пожалуйста, объясните на пальцах для ДУРАКОВ, можно ли подключить ЭКМ (2 неподвижных контакта - min,max; 1 подвижный контакт) напрямую к 1-фазному насосу (мощность 2,2 кВт) без реле и пускателей. Правильно ли я понимаю, что к подвижному контакту можно подсоединить, например, ноль, а к 2-м неподвижным - фазу.
Сообщений в этой теме
- Гость_Ольга_*   Подключение электроконтактного манометра   27.1.2017, 15:24
- - rosck   Нет нельзя. Контакты ЭКМ рассчитаны на малый ток. ...   27.1.2017, 15:43
- - Гость_Ольга_*   Простите, а малый ток какой мощности соответствует...   27.1.2017, 15:51
|- - zendo057   Цитата(Гость_Ольга_* @ 27.1.2017, 14:51) ...   1.2.2017, 17:16
- - rosck   Для надежной работы ЭКМ, его необходимо подключать...   27.1.2017, 15:57
- - смурфик   Цитата(Гость_Ольга_* @ 27.1.2017, 15:24) ...   27.1.2017, 17:42
- - Marten   Через "нежные" контакты ЭКМ даже катушки...   27.1.2017, 18:07
- - Гость_Ольга_*   В интернете есть схема подключения с 2-мя слаботоч...   1.2.2017, 16:59
|- - rosck   Цитата(Гость_Ольга_* @ 1.2.2017, 16:59) М...   1.2.2017, 17:57
- - Гость_Ольга_*   Скажите, пожалуйста, а вы можете описать схему под...   2.2.2017, 9:21
- - rosck   Могу, только не уверен что это вам поможет. Такими...   3.2.2017, 17:45
|- - zendo057   Цитата(rosck @ 3.2.2017, 16:45) Скажу бол...   4.2.2017, 10:53
|- - rosck   Цитата(zendo057 @ 4.2.2017, 10:53) Скажу ...   4.2.2017, 15:12
|- - Гость сочувствующий   Цитата(rosck @ 4.2.2017, 15:12) Ну электр...   4.2.2017, 15:56
- - Гость   Ага, по ЕТКС - электрика, как такового нет, зато в...   5.2.2017, 4:12
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.6.2026, 22:52
