2 страниц V  < 1 2
сообщение 22.1.2017, 10:37
Сообщение #21
Цитата(Костян челябинский @ 22.1.2017, 8:58) *
Но ведь труба не обязательно круглая? И не обязательно неразъемная вдоль? icon_wink.gif
Писа́ть надо правильно, именно "труба"(прямоуг.сечения) И все ж таки жестяной не использовать.
Цитата(Nomatter @ 22.1.2017, 9:01) *
Стальной? Его ведь заземлять прийдется
а в чем трудности ?
haramamburu
сообщение 22.1.2017, 20:43
Сообщение #22
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Цитата(Олега @ 22.1.2017, 10:37) *
а в чем трудности ?
В хрущевке? Трудности)))
сообщение 22.1.2017, 21:05
Сообщение #23
Труды - соединить проводком винтик в ЭЩ и болтик на коробе ?
ЛЕША
сообщение 23.1.2017, 2:21
Сообщение #24
Пользователь №: 14498
Но ведь наличие электроплиты предусматривалось изначально, при строительстве дома. И нормы использовались на то время. Согласны с этим?
Понятно, что там TN-C (TN-C-S). Сам живу так же..
сообщение 23.1.2017, 2:38
Сообщение #25
Цитата(ЛЕША @ 23.1.2017, 2:21) *
Но ведь наличие электроплиты ..
Или сейчас опять про отгорание PENa ..
Вопрос не сто́ит углу́бливать.. речь о заземлении (а значит занулении) стального короба была.
сообщение 23.1.2017, 14:56
Сообщение #26
Цитата(Nomatter @ 21.1.2017, 17:49) *
... Зацепиться к старому проводу нельзя он питает основную группу и заштукатурен ремонт чистовой, ...
Вот с этого места можно по-подробнее? Насколько помнится питание электроплит осуществлялось отдельной линией от ЭЩ, проложенной в трубе. Какую "основную группу" он питает у Вас?
Костян челябинск...
сообщение 23.1.2017, 15:00
Сообщение #27
Пользователь №: 14618
Ну как сказать жестяной? Некоторые короба вполне себе из миллиметрового листа бывают icon_wink.gif
Сообщение отредактировал Костян челябинский - 23.1.2017, 15:00
сообщение 23.1.2017, 15:22
Сообщение #28
Цитата(Костян челябинский @ 23.1.2017, 15:00) *
короба .. из миллиметрового листа бывают
Нет там (п.15.11) слова "короб". Только труба. Пусть прямоугольного сечения, только обязательно " в стальных трубах, обладающих локализационной способностью". Для плиты 6мм2 (min) меди это 3,2 мм.
Думается дороже выйдет. И как выполнить с ними повороты, соединения (стыки) - еще вопрос. Трубы ВГП не сахар, но по-привычнее.
Сообщение отредактировал Олега - 23.1.2017, 15:53
uvk2
сообщение 25.1.2017, 18:14
Сообщение #29
Пользователь №: 24058
Это как понимать? И как определить это обладание?
haramamburu
сообщение 25.1.2017, 19:17
Сообщение #30
Из: Дмитров
вроде как по СП 31-110
сообщение 27.1.2017, 17:47
Сообщение #31
Вся квартира на одной группе алюминиевый провод АПВ, изначально дом проектировался с печкой на дровах вроде как
Вообщем сделал в коробе
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.6.2025, 12:12
