Подключение розетки 2P + N + PE |
22.1.2017, 13:53
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 22.1.2017 Пользователь №: 51520 |
Здравствуйте!
Правильным ли будет сделующее подключение в щитке: ![]() ? Спасибо |
22.1.2017, 15:58
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 |
Правую шину через отдельный автомат низзя
22.1.2017, 16:06
Тогда ноль кидать на последний автомат?
22.1.2017, 20:18
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 355 Регистрация: 6.12.2012 Пользователь №: 29561 |
23.1.2017, 11:19
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 118 Регистрация: 30.6.2008 Из: Череповец Пользователь №: 11555 |
2P + N + PE ???
Такие, вообще, есть? может быть 2Р + PE? тогда 1фаза+1ноль+РЕ |
23.1.2017, 12:43
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 2.9.2013 Из: Свердловская область Пользователь №: 35308 |
23.1.2017, 14:03
понятно, спасибо
24.1.2017, 23:56
Цитата Это розетки для электроплиты, 2 фазы, ноль, РЕ. Да действительно Короче, посоветовали ноль кинуть через тот-же c25 в третье гнездо, а потом на шину. |
25.1.2017, 0:58
Короче, посоветовали ноль кинуть через тот-же c25 в третье гнездо, а потом на шину. Не так, с шины на автомат в "третье гнездо", а с автомата на плиту...А сам автомат для плиты все же думается надо запитать не с верхних клемм автомата С50, а с нижних, т.к. С50 вроде как вводной. -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
Текстовая версия | Сейчас: 23.10.2026, 12:27 |
